| Шарнирное соединение на приёмной трубе выпуска http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=203 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | руст [ Сб фев 09, 2008 2:46 am ] |
| Заголовок сообщения: | Шарнирное соединение на приёмной трубе выпуска |
На моём 3s-fe на выпуске (приёмной трубе) развалилось шарнирное соединение (то, что стоит ниже лямба-зонда). Если сделать его нешарнирным, что будет? Хотел бы услышать мнения тех, кто сталкивался с такой проблемой. Какие ещё пути решения её (например установка гофры и т.д.) есть, за исключением приобритения нового шарнира. |
| Автор: | Роман [ Сб фев 09, 2008 2:53 am ] |
Я себе гофру ставил отлично себя чувствую Тебе сюда было уже http://carina-e.ru/comments.php?Discuss ... e=1#Item_3 |
| Автор: | руст [ Сб фев 09, 2008 4:09 am ] |
Спасибо большое, так и сделаю. |
| Автор: | tj_tosha [ Сб фев 09, 2008 5:22 am ] |
с опозданиема но гофру по любому. |
| Автор: | Jolly Roger [ Вс фев 10, 2008 12:25 am ] |
Почему это по любому?Есть вариант купить ноую приёмную трубу.Но ставить просто кусок трубы ни в коем случае нельзя-не будет эластичности,порвёт всю систему на хрен.Гофра,оно конечно дешевле на 1000-1500,но зато шуму намного прибавится,гарантирую |
| Автор: | Youstas [ Вс фев 10, 2008 5:35 am ] |
"но зато шуму намного прибавится,гарантирую" - есть мальца, но это же круто, прямоток не надо ставить:) |
| Автор: | SERG22 [ Вс фев 10, 2008 7:49 pm ] |
Д нето чтоб сильно добавилось.У меня приоборотах 2000-2200 както урчать стала,но вчера лазил смотрел ничё ненашёл,только гайку на защите,да отсутствие гайки в одном месте,которую нашёл туда не подходит.При реском старте у меня чтото стало бит по днищу(Гофра) |
| Автор: | SERG22 [ Ср фев 13, 2008 1:17 am ] |
А счас круто вабще,отсутствие гайки на приёмной трубе дало результаты,у меня спортивный звук или звук запорожца или ГАЗ66)))Вообщем при вваривание гофры мне протеряли гаечку с приёмной трубы,а так как я такой гайки не нашёл,верней нашёл но она не закручивается(возможно по резбе не подходит),верней очень туго шла в итоге потом стала проворачиваться вместе с болтом,потом гайку с нял кое как,а болт остался и зараза хорошо держится,вообщем второй болт подкрутил поездил так пару дней вот результат,вопрос этот болт закручивается в приёмную или его можно выбить оттуда?А то проще заменить болт с гайкой чем на этот(ржавый и старый).Блин и придётся наверно менять прокладку приёмной трубы? |
| Автор: | Роман [ Ср фев 13, 2008 12:51 pm ] |
Да у меня тоже нету гаечки после штанов |
| Автор: | SERG22 [ Чт фев 14, 2008 1:35 am ] |
Так она там не очень и нужна,так как держится всё на болтах,всё таки болт вкручивается и выкручивается,я счас вкрутил стало по тише.А одного у меня нет сорвана головка и держится всё на одном. |
| Автор: | tj_tosha [ Чт фев 14, 2008 1:40 am ] |
Jolly Roger к стати на счет шума, я еще поспорю. у меня шуму не прибавилось. и машина не ревет и не рычит. я ее когда поднимал на подьемнике заведеную, послушал там даже намека нет на какой то лишний звук. возможно зависит от гофры и от качества сварки. |
| Автор: | Jolly Roger [ Чт фев 14, 2008 3:06 am ] |
Возможно,возможно... |
| Автор: | skl [ Чт фев 14, 2008 5:03 am ] |
Была аналогичная фигня: начал разваливаться шарнир, появился неприятный звук на 2000-2500 оборотов. Предложили заменить на гофру, но при подробном изучении данного "агрегата", пришли к выводу что его можно укрепить приваркой двух скоб в местах крепления оси шарнира, что и было проделано. Пол года уже откатал, пока не беспокоит) |
| Автор: | voldemarik [ Чт фев 14, 2008 5:16 am ] |
фото в студию:) |
| Автор: | skl [ Чт фев 14, 2008 5:32 am ] |
Фото нету, не думал я тогда про фото..... |
| Автор: | voldemarik [ Чт фев 14, 2008 5:34 am ] |
А что сейчас если сфоткать, не видно будет? |
| Автор: | pvs [ Вт окт 07, 2008 3:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Посоветуйте какую гофру могу поставить вместо шарнирного, в наличии двиг 3SFE? |
| Автор: | tj_tosha [ Вт окт 07, 2008 3:33 pm ] |
хы)))) а почитать тему не судьба?? с самого начала?? )))) |
| Автор: | pvs [ Ср окт 08, 2008 1:02 pm ] |
Уважаемый! Читать люблю - вот например данную тему прочел 3 раза, однако нужной информации нэт, а нужная "сссылочка" не пускает. Может кто знает длину и диаметр гофры для 3SFE |
| Автор: | tj_tosha [ Ср окт 08, 2008 1:57 pm ] |
диаметр мы сами измеряли и сразмером шли в магазин, в принципе и длинну тоже можно померять. по той ссылке была инфа вроде как. но на почему то перестала работать. хотя когда писал пердиудщее сообщение она работала. проверял. |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср окт 08, 2008 8:07 pm ] |
tj_tosha писал(а): пердиудщее Мля! Тош, я понимаю, настоящие писатели не перечитывают написанное. Проверить собственное правописание для товарищей совсем в падлу? |
| Автор: | tj_tosha [ Ср окт 08, 2008 9:10 pm ] |
ну извените. торопился (( |
| Автор: | дмитрий Л. [ Вс дек 28, 2008 7:36 pm ] |
Всем привет! У меня тоже была проблема с шарнирным соединением на двиге 3S-FE, а точнее секло из него (через дырки). Я все думал что делать ставить новую приемку или русску гофру. Съездил узнал сколько стоит новая приемка и подумал лучше и дешевле для меня наверно поставить гофру. Неделю назад я так и зделал. Вырезали мне этот шрнир и на место его поставили гофру. Размеры гофры 55 на 103 (русская 3-х слойная). Результат меня порадовал. Машина стала работать как и должна работать, тихо, никакого пердежа из приемки. Даже расход топлива немного уменьшился. Обошлось мне все это за гофру 650р. и за работу 1500р. Я думаю это неплохо, чем платить за новую приемку. |
| Автор: | Jolly Roger [ Вс дек 28, 2008 8:22 pm ] |
Я думаю это неплохо, чем платить за новую приемку 1.Мне гофры хватало максимум на год.Тебе она обошлась в2300(вместе с бензином 2.1500 за установку-это дорого 3.103-маловато будет...хотя...да нет,минимум 120 надо. 7407 писал(а): пришли к выводу что его можно укрепить приваркой двух скоб в местах крепления оси шарнира, что и было проделано. Пол года уже откатал, пока не беспокоит)
skl,а ты воббще не задумывался-зачем нужен шарнир,а?Чтобы обеспечивать подвижность выхлопной системы в момент резкого открытия дроссельной заслонки,ибо,как известно,двигатель "подпрыгивает".Так вот,если подвижности нет-будет рвать резонатор и глушитель.Рекомендую залезть в яму и посмотреть-100% микротрещины уже пошли |
| Автор: | дмитрий Л. [ Вс дек 28, 2008 8:56 pm ] |
1.Мне гофры хватало максимум на год.Тебе она обошлась в2300(вместе с бензином ),а родная приёмка стоит 3700.Выводы? 2.1500 за установку-это дорого 3.103-маловато будет...хотя...да нет,минимум 120 надо. Приемная труба нуждается тоже в периодичной замене. Только не помню сколько там по букварю КМ. У нас за 3700 р. теперь приемку не купить, раньше была такая ценя. А сегодня 4700 р. как минимум. 1500 за работу-я думаю это нормально с учетом того что поменяли кольца с двух сторон приемки. На счет размера может можно и 120, но я думаю лучше ставить размером с вырезающийся шарнир. У меня приятель также ставил размером 55 на 103. |
