| как заводить http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=210 |
| Автор: | vassilen [ Ср фев 13, 2008 12:27 am ] |
| Заголовок сообщения: | как заводить |
как правильно заводить карину?????? включить зажигание.......подождать пока лампочки (Chek,ABS,SRS) погаснут.......потом заводить ИЛИ сразу всовывать ключ и заводить ....КАК ПРАВИЛЬНО??? |
| Автор: | tj_tosha [ Ср фев 13, 2008 12:31 am ] |
я жду пока лампочки потухнут и двери закроются. |
| Автор: | pp7 [ Ср фев 13, 2008 1:22 am ] |
а ведь наверное можно сделать, чтобы при начале движения цз закрывал двери? |
| Автор: | voldemarik [ Ср фев 13, 2008 4:35 am ] |
а ведь наверное можно сделать, чтобы при начале движения цз закрывал двери? Есть такая функция у сигнализаций, может не всех. Я себе не активировал, меня выводить постоянное клацание. Видел как на рено работает, впробки ужас, только тронулся - клац, опять трунулся - клац.... |
| Автор: | tj_tosha [ Ср фев 13, 2008 4:51 am ] |
))))))))))))))))))))))))))))) да уж. самое нормальное когда закрылись и все. заглушил открылись, или сам открыл. |
| Автор: | pp7 [ Ср фев 13, 2008 5:43 pm ] |
поехал - закрылись. Остановился - сам открыл. Тогда удобно (не клацает) и безопасно. |
| Автор: | voldemarik [ Ср фев 13, 2008 6:04 pm ] |
вы не поняли клацает постоянно закрытие, так нечто не следит за состоянием дверей. это мое мнение |
| Автор: | Роман [ Ср фев 13, 2008 6:28 pm ] |
Чёт у меня чек инжет не гаснет! Хотя работает по идее, когда ошибки считывал всё правильно показало! Мож надо ошибку сбросить. |
| Автор: | tj_tosha [ Ср фев 13, 2008 7:01 pm ] |
клему снимим на 10 минут. |
| Автор: | Роман [ Ср фев 13, 2008 7:16 pm ] |
Чем поможет? Мозг обнулиться. |
| Автор: | Atoll74 [ Ср фев 13, 2008 7:21 pm ] |
Зачем клему снимать, достаточно выдернуть предохранитель EF1 и включить зажигание на пару минут. И все ОК!!! А клему скинешь, можешь потерять настройки магнитолы, часы обнуляться, лишние проблеммы... |
| Автор: | Роман [ Ср фев 13, 2008 8:01 pm ] |
Ага точно собьются!!!! А хде этот предохранитель! |
| Автор: | tj_tosha [ Ср фев 13, 2008 8:02 pm ] |
я тоже не знаю где он, по этому и клему снимаю. а настроить все заново для меня непроблема. |
| Автор: | voldemarik [ Ср фев 13, 2008 8:08 pm ] |
открываешь капот, возле радиатора, правее середины большая квадратная коробка, с закруглением, откроешь, там еще типа пинцета есть.. |
| Автор: | BrabusS [ Ср фев 13, 2008 8:16 pm ] |
Так проще понимать) |
| Автор: | Atoll74 [ Ср фев 13, 2008 8:20 pm ] |
Или вот страничка из букваря: <img src="http://i025.radikal.ru/0802/b0/e0d7efe63b48.jpg" > |
| Автор: | Роман [ Ср фев 13, 2008 8:37 pm ] |
Понятно! Спасибо |
| Автор: | Роман [ Ср фев 13, 2008 8:38 pm ] |
А включить зажигание на пару минут в смысле? |
| Автор: | Atoll74 [ Ср фев 13, 2008 8:43 pm ] |
Просто повернуть ключ в замке, что бы на прибрке загорелись все лампочки, потом можно покурить. Выключаешь зажигание, и втавляешь предохранитель на место. И УСЕ!!! Для проверки, можно замкнуть контакты в разъеме диагностики, и снова включить зажигание, лампочка CHEK, должна мигать равномерно. Т.е. все ошибки обнулились. |
