Текущее время: Ср май 27, 2026 12:57 am
 Заголовок сообщения: Датчик ABS - замена на левак
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 5:15 pm
На прошлом сайте была инфа по замене Штатного датчика частоты вращения на датчик положения коленвала от волги.
Замену произвел!
Есть немного ньюансов по переделкам. Если кому надо - могу рассказать ну, и фотоотчет сделать.
4A-FE, седан 97г. GSi
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 5:45 pm
Давай давай!
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 6:19 pm
Давай интересно. :)  А то я недавно с этими датчиками разбирался, хотя вроде зря :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 7:32 pm
По диагностике показал код 36 - везде написано по разному, поэтому решил проверить все датчики - оказалось, что проблема в переднем левом датчике частоты вращения.
Сопротивление датчик выдавал сначала мегаомы, потом и вовсе 0. Срезал провод у входа в датчик - на прозвонку кабель в норме - датчик все тот же "0". Таким образом дошел до катушки, постепенно срезая слой за слоем. В итоге, по-видимому, обрыв был в катушке. В общем, решил сделать замену как описано в некоторых статьях.
http://www.dizelman.ru/Forum/index.php? ... d&show=&st
http://www.toyota-club.net/files/03-08- ... 16_abs.htm
Купил в магазине датчик положения коленвала от Волги. Были только Россия (где-то говорится про bosch, но у них в наличии не было) по 190 р. Из трех датчиков выбрал тот, у кого сопротивление было больше (710 Ом). После этого пошел процесс установки.
Вытащил штатный датчик. Датчик от волги вошел в отверстие, как родной, хотя в статьях написано, что надо что-то там подпиливать. при установке сразу видно, что он длинее штатного мм на 2. Это нам очень помогло, так как есть ньюанс - распологать датчик надо так, чтобы прямоугольная часть сердечника (у toyotовского он не_прямоугольный) была параллельна зубьям в роторе. После того, как расположили параллельно, мы видим, что отверстие под винт крепежа датчика не подойдет. Выпилил шайбу в 2 мм с двумя отверстиями (как будто ставим штатный), фиксируем ее. Затем выставляем наш новый датчик как нужно(параллельно) и отмечаем на шайбе место для отверстия винта крепежа датчика. Просверливаем в шайбе место под крепление волговского датчика (я сразу же нарезал резьбу, чтобы лучше держался).
Все. Теперь осталось пропаять концы (кстати, у Волговского датчика три выхода - один - земля в виде алюминиевой обмотки). я отступал от датчика где-то 7 см. После пайки - инсталяция. Крепим нашу шайбу (ее надо будет подпиливать, так как установить "впритык" мешают всякие железные выпуклости, но это будет в фотоотчете). потом к шайбе крепим датчик. Все затягиваем гайками - все.
Да, прежде, чем делать все это необходимо проверить уход аварии (должна погаснуть лампочка на панели) просто подсоединив резистор в 1КОм. У меня авария ушла и я с легким сердцем перешел к тому, что описано выше.
Фотоотчет будет в течение двух недель - надо заварить место стыка терморезиной, что высотники на антеннах разъемы заделывают.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 3:12 pm
Интересно! Ждём фотоотчёта!
 Заголовок сообщения: Re: Датчик ABS - замена на левак
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 10:33 am
Машина: TOYOTA
где фото отчет долго чо то нету
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 11:09 am
поищи по форуму, несколько человек делали, в том числе и я подробнейшим образом.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 10:31 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
Никто не в курсе задний датчик подойдёт ли вперёд ?
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 10:45 am
Репутация: 66 [ ? ]
Зачем темы плодите? полистайте- всё давно уже обкатано, даже фотоотчеты были... http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=119518#119518
фот фотки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=561&start=325
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 10:54 am
Бэндэр
Для чего Вы мне скинули ссылки ? Я ненашёл там ответа на интересующий меня вопрос.Темы не плодил, тема не закрытая, значит ещё актуальная
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 10:57 am
Они разные
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 11:29 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
alexrotor писал(а):
Они разные
--не подойдет
