http://carina-e.ru/
Полировка стекла приборки (фотоотчет)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=2112
Страница 1 из 2
Автор:  Dmitry_R [ Пн мар 09, 2009 7:30 pm ]
Заголовок сообщения:  Полировка стекла приборки (фотоотчет)
Чистовой вариант тут:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=68572
А этой теме обсуждение, замечания, коментарии, пожелания, обсуждения - все разрешено.
Потом, по необходимости, суть перенесу в FAQ
Комментарий к файлу: Радуемся "новой" приборке.
фото7.JPG [ 260.23 КБ | Просмотров: 12505 ]
Комментарий к файлу: и тщательно и очень нежно, располировать чистой и сухой микрофиброй, убирая излишек полироли
фото6.JPG [ 62.75 КБ | Просмотров: 12470 ]
Комментарий к файлу: полироль для пластика
фото5.JPG [ 162.03 КБ | Просмотров: 12500 ]
Автор:  Пётр [ Пн мар 09, 2009 8:31 pm ]
От себя добавлю, что у карины, для удобства полировки, можно отсоединить часть со стеклом, крепиться она на 8-ми защёлках (четыре из них показаны стрелками).
Автор:  Dmitry_R [ Пн мар 09, 2009 8:39 pm ]
Пётр На Хонде она тоже отсоеденяется. Я предварительно её снимал и навел чистоту внутри (все той же увлажненной микрофиброй), там может быть немного пыли. Потом стекло было установленно на место. т.к. полировать внутреннюю сторону стекла не нужно, а работать с ним удобнее когда оно жестко закрепленно. И нет шанса при полировке поцарапать его из нутри. Поэтому я настаиваю что удобнее полировать уже в сборе. Единственное, это нужно аккуратно обращатся с обратной стороной приборки.
Но все равно спасибо за неравнодушие.
Еще у кого вопросы?
Автор:  Виктор [ Пн мар 09, 2009 8:44 pm ]
Мои пять копеек:
1. Чтобы не тратить час, можно воспользоваться дрелью/дремелем (хоть полировальной машинкой) с насадкой мягкой и на малых оборотах, полного времени (не считая разборки/сборки) 5-7 мин, результат тотже.
2. Любая самая мелкоабразивная паста (если хорошо смачивать спиросодержащим то и ГОИ) подойдет - чита экономический :) эффект (проверено лично)
Автор:  Dmitry_R [ Пн мар 09, 2009 9:00 pm ]
Можно легко повредить стекло, т.к. дрелью гораздо труднее контролировать усилие, и можно легко перегреть пластик.
Рецепт расчитан на всех, а не только подготовленных. Дрель у меня есть но я её не пользовался.
В Японии мастера заточки ножей и мечей точат их только вручную, т.к. считается что только так можно достичь идеальной заточки. :)
Да, но не совсем так, "неподходящие пасты" хоть и мелкие, могут не дать того эффекта. Так что не все мелкие пасты могут идеально подойти. Да и пасту для полировки СД купить не проблемма.
Виктор писал(а):
то и Гойя
У этой пасты основа - воск, поэтому с водой она не совместима абсолютно, она только для металлов.
Автор:  Beso [ Пн мар 09, 2009 9:00 pm ]
Виктор писал(а):
Гойя
Это такой художник был, Франциской звали. %-)
А ГОИ - Государственный оптический институт. :-)
Автор:  Пётр [ Пн мар 09, 2009 9:08 pm ]
"Пасты ГОИ выпускаются как в виде паст, так и в виде пропитанных мягких (фетровых) полировочных кругов. Если пасту ГОИ растворить в бензине или ацетоне, то она будет действовать значительно эффективнее."
"http://ru.wikipedia.org/wiki/Паста_ГОИ"
Автор:  Виктор [ Пн мар 09, 2009 9:09 pm ]
ага очепятался в голове маленько
Это точно!
А вот подразумеваемая категория переломает обратную печатную плату :D :D :D Ну это так оффчик маленький.
Точно подмечено, звиняйте заработался маленько, хотел сказать спирт или на крайняк одеколончик. Но по оргстеклу работает приемлемо.
Виктор писал(а):
проверено лично
В предыдущем посте поправил
Автор:  Dmitry_R [ Пн мар 09, 2009 9:12 pm ]
Кстати, на фотке которую Петр давал, видно, что стекло хоть и нормально, но тоже в царапинках.
"Приемлемо" - это не наш вариант, нам надо - "идеально"!!!
* При работе с пастой ГОИ по оргстеклу остается легкий "мутнячек", а мы именно от него избавляемся.
Автор:  Пётр [ Пн мар 09, 2009 9:13 pm ]
Dmitry_R
После твоего поста тоже загорелся такой идеей, до этого не задумывался про полироль для CD дисков.....
Автор:  Dmitry_R [ Пн мар 09, 2009 9:20 pm ]
И не забываем, что пластик на приборке очень нежный и его легко "переполировать". Поэтому я подходил очень осторожно без дрелей, ацетона :o (Мля, ЖЕСТЬ! кто первый свою приборку ацетоном протрет?) и прочих военно-разрушительных вещей.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Она у меня на витрине лежала в магазине долго. Иногда СД полировал затертые, которые считать нужно было, обратил что паста работает очень "мягко" и так сказать, до идеального зеркального блеска. Попробовал приборку на Карине, час работы (при олынивании от основной работы:) ) и приборка просто сверкала как нулячая. Вот теперь до Хонды добрался. И уже с опытом предыдущих ошибок написал инструкцию. :)
Автор:  Пётр [ Пн мар 09, 2009 9:39 pm ]
А какие ошибки были? Что б нам их не повторить ? :?
Автор:  Dmitry_R [ Пн мар 09, 2009 9:48 pm ]
Да я все уже описал подробно, с учетом ошибок.
Ощибки были, что полироль быстро высыхала и полировка почти останавливалась, пока не додумался воды подливать по немногу.
И ещё я пытался за 5 мин, достичь результата, фига, пришлось набравшись терпения тереть, добавля полироль и воду.
Тереть нужно до исчезновения абсолютно всех царапинок, только так эффект будет потрясающий.
Автор:  Dmitry_R [ Вт мар 10, 2009 3:00 pm ]
Усе приборку дополировал, отчет доделал, см. вверху.
Вопросы, критика :) ....
Автор:  voldemarik [ Чт мар 12, 2009 6:16 pm ]
Вопросы, критика
а фото до полировки, при таком же раскурсе нет?
Автор:  Dmitry_R [ Чт мар 12, 2009 6:55 pm ]
Нет, решил все увековечить, уже после того как начал полировать.
Царапины как паутина проматривались невооруженным взглядом с любого положения. Из далека выглядело как мутноватое стекло.
Автор:  KRENK [ Чт мар 12, 2009 10:36 pm ]
Зашибись, обязательно полирну. Спасиба.
Автор:  den732 [ Чт мар 12, 2009 11:37 pm ]
а если фары попробовать полирнуть?
Автор:  Dmitry_R [ Чт мар 12, 2009 11:53 pm ]
den732 писал(а):
а если фары
Для пластиковых фар, именно этот метод неактуален, а для стеклянных - невозможен.
Автор:  Dmitry_R [ Вт май 05, 2009 2:49 pm ]
Ну так кто-нибудь приборку себе полирнул?!
Автор:  Пётр [ Вт май 05, 2009 3:00 pm ]
Dmitry_R
спрашивал в компьютерных магазах, нет у них такой полироли ((((
Автор:  Dmitry_R [ Вт май 05, 2009 3:16 pm ]
полироль DATEX 9315 сейчас есть,
http://yandex.ru/yandsearch?clid=14585& ... 315&lr=187
блин у меня полно, хоть вагон могу заказать.
В России долны быть тоже какие-нибудь комплекты.
Автор:  ivan899 [ Вс мар 28, 2010 10:15 pm ]
Есть вопрос в студию! немного не по теме((((
можно ли таким способом отполировать пластиковое стекло мобильного телефона?
Автор:  Фарид [ Вс мар 28, 2010 10:35 pm ]
конешно можно
Автор:  ivan899 [ Вс мар 28, 2010 10:46 pm ]
Фарид
будет как новое? или не стоит?
http://www.phpbb.com/
