| Обороты холостого хода при запуске двигателя зимой. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=21752 |
| Автор: | Aim17 [ Пт окт 24, 2014 10:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Обороты холостого хода при запуске двигателя зимой. |
На улице минус 13. Запускаю двигатель, показывает 1800-1900 оборотов первые минуты 2-3. Это нормально? Не много ли? |
| Автор: | Мурат1623 [ Пт окт 24, 2014 10:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обороты холостого хода при запуске двигателя зимой. |
У моей Кари в-16С 1500 об. |
| Автор: | Apostol_21 [ Сб окт 25, 2014 12:12 am ] |
Aim17 Конечно нормально, так и задумано |
| Автор: | Евген [ Сб окт 25, 2014 6:49 am ] |
На разных машинах по разному. На Карине прогревочные держались 1450, на батиной Королле раньше 1800-1900 первые секунд 15-20, потом до примерно 1.5 тысяч падали. Сейчас на Шеви на глаз около 1300, бк пока не цеплял... |
| Автор: | Apostol_21 [ Сб окт 25, 2014 7:38 am ] |
Щас вот посмотрел, на секунды 3-4 1900 оборотов, потом до 1500 опускается и греется Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: А потом опускается до рабочих оборотов потихоньку |
| Автор: | digimortal [ Сб окт 25, 2014 8:32 am ] |
на LB моторе у меня прогревочные с 2000 стартовали и по мере прогрева до рабочих опускались. После замены мотора на STD от короллы если не особо холодно где то до 1500 при запуске поднимкются, а при минусах от 1800 старт. |
| Автор: | Юрец [ Сб окт 25, 2014 11:00 am ] |
У меня парни, сначала гдето 700 , секунд 10, как будьто масло разгоняет, потом 1300 и греет |
| Автор: | Алексей60 [ Сб окт 25, 2014 11:35 am ] |
Aim17, все нормально у тебя, косвенно говорит о том, что БДЗ не засран. |
| Автор: | Kentavr [ Сб окт 25, 2014 1:19 pm ] |
у меня 2200-2500 держит... при -12, при более низких температурах 1500... |
| Автор: | Череп [ Сб окт 25, 2014 3:13 pm ] |
Да нормальные обороты, что смущает-то? |
| Автор: | Евген [ Сб окт 25, 2014 9:32 pm ] |
Kentavr Более двух, по-моему, перебор... имха, так сказать, я бы напрягался. |
