| Якорь,или надолго в тихую бухту http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=21874 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Garfield [ Вт ноя 11, 2014 1:13 am ] |
| Заголовок сообщения: | Якорь,или надолго в тихую бухту |
Доброго времени суток,дорогие форумчане)) Простите,но появился вопрос по поводу длительной неэксплуатации авто.В связи с уходом в армию ставлю машину в гараж на год.Нужны ли какие-то подготовительные мероприятия или достаточно чехольчик натянуть? |
| Автор: | l_denis [ Вт ноя 11, 2014 1:27 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Якорь,или надолго в тихую бухту |
АКБ сними и можешь пеньки подставить на всяк случай. А то колесо спустит и покрышку потом выкидывать |
| Автор: | Garfield [ Вт ноя 11, 2014 1:41 am ] |
l_denis Пеньки под колёса,чтобы не каталась? Слышал ещё совет слить все жидкости и масло,чтобы кольца не залегли. |
| Автор: | Виктор77 [ Вт ноя 11, 2014 1:48 am ] |
Garfield писал(а): слить все жидкости и масло,чтобы кольца не залегли. Кольца на поршнях в цилиндрах, а не в поддоне. |
| Автор: | l_denis [ Вт ноя 11, 2014 1:56 am ] |
Garfield писал(а): l_denis Пеньки под колёса,чтобы не каталась? Слышал ещё совет слить все жидкости и масло,чтобы кольца не залегли. пеньки под рычаги или кулаки. Это для того чтобы покрышка на испортилась если колесо спустит. АКБ снять чтобы в ноль не разрядилась если вдруг есть небольшая утечка, а то потом может не взять зарядку. Больше ничего снимать и сливать не нужно. За год ничего с жидкостями не призойдёт. Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: Да, и самое главное: вымыть и высушить салон и багажник, и убрать всё, что может "завоняться" |
| Автор: | Driver [ Вт ноя 11, 2014 6:16 am ] |
Консервация подразумевает наоборот заправку под завязку всеми жидкостями, что есть. В том числе полный бак топлива. |
| Автор: | камиль [ Вт ноя 11, 2014 1:44 pm ] |
Driver писал(а): В том числе полный бак топлива. ага. что бы случае пожара в гараже так пиз.....о что мало не показалось. да не надо ни чего сливать. На пеньки поставь,как тебе Денис посоветовал и всё. PS я разбирал одну улыбку,которая простояла более 3 лет точно-открыв бак удивился-все как новое....я в движек-там тоже все как новое. Так что особых действий не предпринимай. Сними колеса,поставь их стоя на деревянную основу,а машину на пеньки. вот и всё.
| Автор: | denis123567 [ Вт ноя 11, 2014 1:50 pm ] |
Еще рекомендуют в свечные колодца масла моторного капнуть. |
| Автор: | Mr_Nuke [ Вт ноя 11, 2014 1:59 pm ] |
камиль Если пожар, то мало не покажется в любом случае. А под завязку топливо наливать, что бы конденсат не образовывался, и бак не ржавел. Я тоже за полную заправку |
| Автор: | камиль [ Вт ноя 11, 2014 2:00 pm ] |
дану Мужики. сразу же цистерну с маслом подогнать и туда всю карину окунуть пусть булькает целый год
| Автор: | Driver [ Вт ноя 11, 2014 2:05 pm ] |
камиль писал(а): что бы случае пожара в гараже так пиз.....о что мало не показалось. Заблуждение. Взрываются пары бензина и чем меньше его будет в баке, тем больше он превратится в пары. В чистом виде бензин, как жидкость, не так опасен, как его пары. А рассуждения "если бы да кабы"... тогда проще вообще избавиться от машины, ибо это постоянный источник повышенной опасности. |
| Автор: | Garfield [ Вт ноя 11, 2014 2:34 pm ] |
Всем большое спасибо за советы!Учту! |
| Автор: | камиль [ Вт ноя 11, 2014 2:48 pm ] |
Driver писал(а): источник повышенной опасности. со снятым аккумуляторм,на пенеьках и не важно с каким количеством бензина в баке-она не будет представлять ни какой опасности сама по себе. Всё остальное-это человеческий фактор.
| Автор: | altur51 [ Вт ноя 11, 2014 4:43 pm ] |
Вроде про все написали, но есть еще и глушитель! Так вот при окончательно постановке на стоянку прогреть мотор и глушитель И на горячую вставить промасленную тряпку-кляп а по верху полиэтиленом и проволокой алюминиевой прихватить. Хотя, полиэтилен наверно лишний. Я не использую! |
| Автор: | Череп [ Вт ноя 11, 2014 7:19 pm ] |
камиль писал(а): Сними колеса,поставь их стоя на деревянную основу,а машину на пеньки. вот и всё. Самый толковый совет. |
| Автор: | Fidel [ Вт ноя 11, 2014 7:40 pm ] |
Смонтированные и накачанные колеса вообще-то хранят лежа. |
| Автор: | камиль [ Вт ноя 11, 2014 11:03 pm ] |
Fidel писал(а): Смонтированные и накачанные колеса вообще-то хранят лежа. Андрей Батькович правильно подправил ![]() Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: кстати картошку только в глушак не засунь....вредные пары крахмала проникнут в камеру сгорания тем самым,ускорят процесс под названием "залегли кольца"+ко всему разъест материал маслосъемных колпачков+салон+сюда же ЛКП кузова...и вся Японская оцинковка сползет на пол гаража который в свою очередь сползет в яму(если она есть)...в итоге гараж рухнет вместе со всем добром. короче труба/дело будет....вернешься через год в гнилушке. |
| Автор: | Vilf [ Ср ноя 12, 2014 12:56 am ] |
А можно маму попросить раз в месяц заводить машину) и машине хорошо и маме) Душу будет греть твоя машина ) Это как то ли анекдот , то ли байка.. Ушел сын-металлист в армию. Мама грустит без сына, решила послушать музЫчку его , грусть чтобы ушла. Включит,значит, слушает и будто сын дома.) И на душе так ей приятно становилось. Так она и слушала , и ей стало самой нравиться. А когда сын из армии пришел- мама вовсю тяжеляк слушает) |
| Автор: | Garfield [ Ср ноя 12, 2014 1:44 am ] |
Спасибо!Понял)) altur51А промасленную тряпку,кстати,зачем?Что-то я не понял) |
| Автор: | СергейS [ Ср ноя 12, 2014 6:44 am ] |
Garfield писал(а): А промасленную тряпку,кстати,зачем?Что-то я не понял) Что бы наверное гаражные твари типа крысы, тараканы, пауки и муравьи незалезли в эту норку. Хотя я считаю что это лишнее. Похорошему, достаточно поднять машину полностью на чурки, даже можно не снимать колёса, они всё равно будут на весу в воздухе болтаться. Но перед этим как уже правильно сказали, машину нужно вымыть снаружи и изнутри и просушить, поменять масло и антифриз на всякий случай и в конце снять АКБ. Машину закрыть просто ключом. Если гараж не текёт то можно накрыть чехлом, а если есть течь с крыши, то ненадо накрывать, что бы в случае дождя ЛКП не слезло от сырости. ЗЫ: Про чёпик, это конечно лишнее |
| Автор: | Chekist [ Ср ноя 12, 2014 7:17 am ] |
Garfield писал(а): В связи с уходом в армию ставлю машину в гараж на год. Garfield писал(а): Пеньки под колёса,чтобы не каталась? будешь в части, зайди в автопарк. так там вся колесная техника, которая стоит на ДХ (длительное хранение), стоит на чурках с нагуталиненными колёсами |
| Автор: | Череп [ Ср ноя 12, 2014 9:58 am ] |
СергейS писал(а): то бы в случае дождя ЛКП не слезло от сырости. Фантазия у вас конечно на высоте |
| Автор: | Apostol_21 [ Ср ноя 12, 2014 10:16 am ] |
Когда уезжал в командировки надолго, просто отдавал ключи другу. Он заводил каждые недели две машину вот и все |
| Автор: | ALEX-72 [ Ср ноя 12, 2014 11:57 am ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): Фантазия у вас конечно А чего фантастического, мокрая тряпка будет лежать на машине, может и не облезет, но испортиться (помутнеть) может |
| Автор: | СергейS [ Ср ноя 12, 2014 12:14 pm ] |
ALEX-72 писал(а): но испортиться (помутнеть) может я это и имел ввиду, просто не так выразился |
