Текущее время: Вт май 26, 2026 6:26 pm
 Заголовок сообщения: Повышение оборотов!
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 3:48 pm
Камрады, подскажите пожалуйста, при включении обогрева заднего стекла обороты подрастают или нет??? Просто исходя из эл.схемы при включении обогрева стекла подаётся сигнал на ЭБУ, как указано для повышения оборотов, для компенсации нагрузки с генератора на двигатель. Просто у меня при включении обогрева происходит проседание оборотов примерно на 70-100об/мин.
 Заголовок сообщения: Re: Повышение оборотов!
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2018 10:37 am
У себя на "механических мозгах" повышения не замечал :ne_vi_del: , но вроде и не "проседали",
сейчас на АКПП-шных повышаются, но тоже не всегда, по настроению авто, точнее ЭБУ :) ,
повышение оборотов, происходит только при прогреве двигателя, до рабочей температуры,
проверь на контакте "IDL" ЭБУ, при вкл. габаритов и обогрева, должно появляться напряжение,
если есть, значит всё исправно, кстати не забывай что у тебя двигатель "гибрид", возможно
в этом причина просадки оборотов :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2018 12:13 pm
IDL это вроде датчик положения ДЗ,то есть он даёт сигнал о том, что ДЗ закрыта на холостой ход и регулирование оборотов происходит через КХХ.
Я согласен,что у меня не правильная компоновка, по логике ЭБУ должен видеть просадку и автоматом регулировать это дело КХХ.
Буду завтра ещё раз тестить исправность всех датчиков,может какой голову Ипёт.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2018 3:19 pm
Точняк, сорян, перепутал :? , ELS конечно же нужно проверять :) ,
Возможно на правильных мозгах, этой просадки просто не было бы :du_ma_et: ,
у меня на нынешних, это происходит не моментально, а с задержкой,
примерно 5 сек., и плавно, в течении 2-3 сек. поднимаются,
не по щелчку в общем :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2018 5:09 pm
ALEX-72
На ELS питание приходит,проверил изначально,но толку нет. Попробую снять показания какое что приходит КХХ с выключенными потребителями и с включенными. Будет ли разница?! У меня отсутствует в разъеме провод +В1, хотя на всех схемах он есть,смотрел в разных букварях.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 1:19 am
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Проверь
IMG_2180.jpg [ 79.25 КБ | Просмотров: 35802 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 1:25 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А1.6 СТД 116 л.с Бош Мотроник
Сегодня решил у себя проверить, включил обогрев заднего стекла, заметил что стрелка тоже проседает я это почему то понимаю что нагрузка на генератор не маленькая, поэтому и проседает стрелка причём оборотов на 50-70 когда просядет обратно поднимается а затем снова начинает проседать интересно из за чего так происходит?может нагрузка немалая на обогрев?А может это норма?В чём может быть дело?Подскажите пожалуйста может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 10:30 am
mister
По логике ЭБУ должен отслеживать обороты ХХ и регулировать их с помощью КХХ. Что-то мне не верится, что японцы не предусмотрели это на нашем моторе. На 4Sfe такой проблемы нет,хотя КХХ идентичный.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 6:20 pm
AveMneAve писал(а):
mister
AveMneAve
Точно не знаю ,могу лишь предположить что нагрузка идёт не маленькая на генератор при обогреве заднего стекла и как следствие небольшое проседание оборотов,хотелось бы верить что из за этого, но может я ошибаюсь?Хотелось бы услышать местных авторитетных Гуру,Героев Былин Народных,думаю они точно скажут причину.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 6:58 pm
виха
У меня такого клапана нет,посмотрел по партнамберу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 6:18 am
mister
Да понятно,что из-за нагрузки. Вопрос в другом, почему ЭБУ не компенсирует просадку оборотов?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 9:33 am
Это вроде кондейный, да и двигатель другой, у меня такого тоже нет,
Ну возможно потому, что они в допустимых пределах, какие обороты ХХ у вас?,
у меня сейчас ХХ 600-650, и как я писал, "по настроению" обороты поднимаются
примерно до 700, а если у вас больше 700, то может и не надо :du_ma_et: :nez-nayu:
Попытаюсь объяснить "на пальцах" :ti_pa: :D ,
не знаю как на БОШе, у меня на денсо так было: когда я поставил акпп, мозги остались
от механики, и всё вроде бы было хорошо, но если долго постоять на D + тормоз да ещё
с включенным светом, в пробках например, то когда включал нейтралку обороты сильно
подскакивали, если потом постоять на нейтралке 2-3 минуты, обороты приходили в норму,
т.е. компенсация оборотов под нагрузку работала, единственное что не запомнил, если
выключить свет, обороты быстрее приходили в норму или нет :nez-nayu: , а при включении
обогрева или света на нейтралке, повышения оборотов не наблюдалось :ne_vi_del: , возможно
потому что они были достаточными по мнению ЭБУ :du_ma_et: , мне пришлось ставить мозги от
акпп чтоб от этого уйти, хотя и на них нечто подобное есть, но не так ярко выражено.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 11:51 am
Ну возможно потому, что они в допустимых пределах, какие обороты ХХ у вас?,[quote][/quote]
ALEX 72
у меня XX -800 оборотов ,когда включаю обогрев заднего стекла проседают до 100 оборотов ,причём стрелка не сразу резко показывает проседание а постепенно опускаясь,затем опять начинает постепенно подниматься до 800 и затем по новой опускается.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 4:40 pm
У меня проседают где-то на 10-15 оборотов (специально замерил), может всё-таки у тебя связано с плохими ВВ проводами, не поменял ещё?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 9:00 pm
Азамат добрый вечер :mashet_kepkoy: :mashet_kepkoy: Конечно может и с проводами связано точно не знаю?Уже нашёл заказал ,через несколько дней надеюсь получить.Азамат а как ты замерил обороты? что за прибор?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 9:25 pm
Привет :mashet_kepkoy: !!!
http://orionspb.ru/comp/161/
От 99-й осталось, иногда пользуюсь для замеров.
Только эти фотки от других замеров, причина может быть ещё в под"изношенных щётках регулятора напряжения генератора или контактного кольца ротора генератора. Надо смотреть тоже насколько проседает напряжение в бортовой сети.
Скриншот 17-12-2018 203151.jpg [ 78.79 КБ | Просмотров: 35638 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 10:16 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
viewtopic.php?f=6&t=25633 Я долго искал глюк по гулянию оборотов--оказался ВВ провод 1 цилиндра и катушка зажиганя,когда поменял все в паре,до сих пор все в норме...
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 11:52 pm
Азамат
у Тебя этот комп всегда стоит или когда замеры делаешь его ставишь?Как проверить насколько проседает напряжение в бортовой сети?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
kulon nn
Спасибо за информацию!!! Посмотрим как будет когда провода поменяю.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2018 12:01 am
Когда замеры делаю, на 99-й стоял постоянно, а на Тойоте не смотрится, колхоз полный :D , хочу дисплей этого БК продублировать и поставить в гнездо вместо заглушки рядом с кнопкой передних ПТФ.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Подключаешь вольтметр в режиме измерения постоянного тока к бортовой сети и наблюдаешь изменения в показаниях вольтметра по мере включения потребителей.
Этот БК удобен и тем,что вольтметр в нём есть, как и термометр с датчиком,который можно вынести в район переднего бампера. Очень помогает при определении подморожения дороги, т.е гололёда.
