| Вибрация на 90 км/ч http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=26230 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | stasfromsiberia [ Сб июн 29, 2019 3:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вибрация на 90 км/ч |
Всем доброго дня! Вопрос, наверное, по двигателю, но я не уверен. История такая. Купил старую битую Карину Е (1997, универсал), поменял резину с дисками на лето, отбалансировал. Диски на 14 от какой-то Тойоты, шины Бриджи 195-70-14. Подвеска новая по кругу, вплоть до пружин передних. Катит хорошо, мягко, но при подходе к 80-90 начинается вибрация, которую чувствуешь и рулём и педалями. Странно, но как только убираешь ногу с педали газа - вибрация не скажу, что исчезает совсем, но такое ощущение, что её нет, хотя скорость остаётся та же самая. Как только приложился к педали - снова вибрация. Друзья говорят, что балансировка, но при чём тогда здесь акселератор? Да, на 120-140 вибрация становится меньше, но я думаю, это просто уже резонанс с кузовом, хотя... Спасибо заранее за версии! |
| Автор: | Дмб [ Сб июн 29, 2019 3:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вибрация на 90 км/ч |
Приводные валы,особенно правый с подшипником |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб июн 29, 2019 3:52 pm ] |
Как вариант большое ЦО на дисках,нужны переходные кольца.У меня было подобное,после установки колец прошло. |
| Автор: | Fidel [ Вс июн 30, 2019 9:42 pm ] |
Воистину секта святого Супинатора. stasfromsiberia Трипод, один или оба, наиболее вероятные виновники. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс июн 30, 2019 11:59 pm ] |
Fidel писал(а): Трипод, один или оба, наиболее вероятные виновники. Пусть начнёт с них,а если не поможет,то потом попробует поставить кольца за 300 рублей. |
| Автор: | kizia227 [ Пн июл 01, 2019 12:17 am ] |
Колесная вибрация. Отцентровать колесные диски. |
| Автор: | wAnTed [ Пн июл 01, 2019 12:51 pm ] |
Автор, напиши потом что было. У меня от 120 до 140 вибрация идёт. Ещё такая штука, уже года 2, когда задом в горку (или в снегу) пытаюсь выехать, хруст какой то стоит. Когда в хорошем снегу застрянешь, то и при попытке вперёд выехать тоже хруст. Смотрел ШРУСа, проблем видимых не нашёл. Вот не знаю что смотреть. У кого какие мысли будут? Пробовал вывесить поочерёдно колеса, включал 3 передачу, крутил в стороны и тормоз нажимал, никакого звука нет. ШРУСа ли это вообще? |
| Автор: | scotch [ Пн июл 01, 2019 4:46 pm ] |
Скорее всего погнутый правый привод, особенно если бита правая сторона. |
| Автор: | сергей 76 [ Вт июл 02, 2019 9:42 pm ] |
у меня была причина - правый внешний шрус . от начала вибрации до поломки проехал около 2000 км |
| Автор: | stasfromsiberia [ Ср июл 03, 2019 11:19 am ] |
Спасибо всем за версии! Меняю сейчас стартер... В старый надоело вкладываться уже, решил взять новый. Привода на очереди по диагностике. По итогу обязательно отпишусь. |
| Автор: | сергей 76 [ Ср июл 03, 2019 11:18 pm ] |
wAnTed вибрация от 120 это резина ... |
| Автор: | Люсик [ Вт дек 01, 2020 5:24 pm ] |
Здравствуйте. На летней резине нет никакой вибрации, ни на 60-90 км/ч ни на 110-140 км/ч. Все нормально. Недавно диагностировал ходовую - все нормально. Однако, как поменял колеса с лета на зиму. На скорости от 80-90 км/ч начинается вибрация и отдача на руль, такое впечатление что это колеса. У меня 2 комплекта на дисках. Все колеса балансировал когда одевал резину (года 4 назад). В шиномонтаже ну очень...очень предлагали балансировку. У меня грузики на зимней были на каждом колесе. Я отказался. Вчера посмотрел - нет ни одного балансировочного грузика!!!! Как такое может быть? Чтобы им вылететь нужно приличное усилие, причем со всех 4 колес. Что думаете, товарищи - кариноводы? |
| Автор: | dess_ik [ Вт дек 01, 2020 7:53 pm ] |
Люсик на шиномонтажке и посбивали |
| Автор: | kulon nn [ Вт дек 01, 2020 8:37 pm ] |
Люсик писал(а): У меня 2 комплекта на дисках. Все колеса балансировал когда одевал резину (года 4 назад). В шиномонтаже ну очень...очень предлагали балансировку. У меня грузики на зимней были на каждом колесе. Я отказался. Вчера посмотрел - нет ни одного балансировочного грузика!!!! Как такое может быть? Чтобы им вылететь нужно приличное усилие, причем со всех 4 колес. Чет непонятно---когда одевал зимнею резину тебе эти диски с зимней резиной отбалансировали и поставили грузики...так...а когда тебе еще предлагали балансировку? |
| Автор: | Люсик [ Ср дек 02, 2020 2:35 pm ] |
kulon nn писал(а): Чет непонятно---когда одевал зимнею резину тебе эти диски с зимней резиной отбалансировали и поставили грузики...так...а когда тебе еще предлагали балансировку? У меня зимняя уже была на дисках. Балансировали года 4 назад. Грузики были. |
| Автор: | Люсик [ Вс дек 13, 2020 5:07 pm ] |
Проблем был из-за отсутствия балансировки. |
| Автор: | виха [ Пн дек 21, 2020 9:06 pm ] |
[quote="Люсик" В шиномонтаже ну очень...очень предлагали балансировку.[/quote] Если попал в хорошую яму - балансировка сбивается . Балансируй перед каждой заменой по сезонно |
| Автор: | Мурат1623 [ Пн дек 21, 2020 10:52 pm ] |
виха писал(а): Балансируй перед каждой заменой по сезонно Бред. 7 лет езжу на одних и тех же колёсах,пару раз попадал в яму.Балансировка не сбилась. |
| Автор: | Kentavr [ Пн дек 21, 2020 11:27 pm ] |
Мурат1623 писал(а): 7 лет езжу на одних и тех же колёсах,пару раз попадал в яму.Балансировка не сбилась. полностью согласен. такая же история! |
| Автор: | Azamat_630 [ Вт дек 22, 2020 9:09 am ] |
виха писал(а): Если попал в хорошую яму - балансировка сбивается Это если диск погнёт, а развал- схождение может сбиться... |
| Автор: | Люсик [ Пт май 13, 2022 9:11 pm ] |
Здравствуйте. Проблем-с повторился. На летней резине. На литых дисках. Все отбалансировал. На скорости от 95 км/ч начинается вибрация. После 120 км/ч пропадает. Причем возникает когда жмешь на газ - отпускаешь и нет ничего. П.С. У меня диски не родные. Проставки центровочные кольца купил, планирую поставить, но опять проблема: точно померить не могу колесное. Ступица 54,1 мм. Внешнее в одно месте намерили - 60,1 мм; в другом 64,1 мм. Интересно можно если размер внешнего кольца будет чуть больше использовать? |
| Автор: | Череп [ Вс май 15, 2022 5:51 pm ] |
Люсик а если самому взять в руки колумбик и померять? Мыж не знаем от чего у тебя диски. Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: Люсик писал(а): возникает когда жмешь на газ - отпускаешь и нет ничего. Может, проблема сидит где-то в двигателе? У меня как-то было такое. И привода менял, и подшипники дифференциала. А оказалось, что летняя резина оказывала большее сопротивление движению (даже накат хуже был по сравнению с зимней), а двигатель под нагрузкой колбасило на определенных оборотах. |
| Автор: | Люсик [ Вт май 17, 2022 7:02 pm ] |
Череп писал(а): оказалось, что летняя резина оказывала большее сопротивление движению (даже накат хуже был по сравнению с зимней) А что было с резиной не так? Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: Череп писал(а): И привода менял, и подшипники дифференциала. Помогла замена? Судя по всему нет. Так это может быть что угодно, например внутренний шрус. Так можно по кругу всю машину перебрать. Поставил центровочные кольца, надо будет проверить на скорости. |
| Автор: | Люсик [ Чт май 26, 2022 10:33 pm ] |
Центровочные кольца не помогли(( На 90-110 км/ч идет вибрация при нажатии педали газа. Убираешь - пропадает, на той же скорости. Но если очень идеальный и ровный асфальт, то вибрации практически нет. |
| Автор: | Череп [ Пт июн 03, 2022 9:07 pm ] |
Люсик писал(а): что было с резиной не так? А я чё, эксперт чтоле? Люсик писал(а): Помогла замена? Нет, конечно. Я ж выше написал. Люсик писал(а): это может быть что угодно, например внутренний шрус. ШРУСы я тоже поменял. И внутренние, и наружние. И ничего. Как колбасило, так и продолжало колбасить. Проблема сидела в подтекающих форсунках. Из-за них была вибрация. |
