| Писец подкрался незаметно http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=286 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вт мар 11, 2008 4:26 am ] |
| Заголовок сообщения: | Писец подкрался незаметно |
Значит дело было так: поехали мы сегодня в Красное Село по делам. Все было хорошо. Потом стали возвращаться - ехали по трассе (если можно так назвать дорогу до туда) тоже все было нормально, коогда въехали в город - смотрю температура двигателя потихоньку поднимается. Ну я остановился - вентиляторы не крутятся. Стал проверять предохранители - все целы, проверилпошевелил провода идущие к вентиляторам - тоже ноль реакции. В итоге ничего не найдя, я позвонил Бесо, и договорились мы с ним о встрече (за что ему отдельное спасибо, что выделил время). Поговорив с ним, неспеша поковылял в его сторону на печке работающей на полную мощность и дующей со всех дыр и с открытыми окнами (этакий кабриолет, мать его...). Доковылял до Бесо - поговорили, посмотрели решили что может просто не хватало немного охлаждающей жидкости и датчик не нагревался и как следствие не врубал вентили, так же отсоединили один датчик - вентиляторы заработали принудительно. Собственно на этом можно сказать и распрощались - я поковылял на принудительно врубленых вентиляторах в ленту покупать тосол, а Бесо по своим делам. Купил тосол - я долил в бачок до уровня и в радиатор до горловины и решил снова подсоединить датчик, который мы отрубили с Бесо. Подрубил, поехал. Не проехал и километра как температура снова поперла вверх а вентили так и не врубились. Пришлось остановиться и снова принудительно врубить на постоянку. Вроде температура спала, но все равно показания термометра были выше чем обычно. Врубил печку на первую скорость - температура держалась стабильно чуть больше нормы, но в салоне было нереально жарко - пришлось открыть окна. В итоге вот так - на принудиловке и в кабриолете доехал до дома и сел писать вышенаписанное. Че делать я не знаю. Мож термостат какой-нить (если такой имеется) просто постоянно врублен и не отрубается? Если так - то почему тогда вентиляторы не работают? Для тех кто не вкурсе (ну мож есть такие) - двигатель у меня 4a-Fe |
| Автор: | Пётр [ Вт мар 11, 2008 4:54 am ] |
Если сбрасываешь провод с датчика, и вентилятор включается, то значит и реле и вентилятор исправны..... следовательно на 98% это неисправность датчика ... проверять по букварю ... но кажись при достиженеии определённой температуры он размыкается... |
| Автор: | Beso [ Вт мар 11, 2008 5:25 am ] |
Именно так. Поэтому прежде всего проверить датчик, а ещё проверить термостат. Датчик включения вентиляторов находится в крышке термостата, и если термостат заклинил в полностью закрытом состоянии - датчик не прогреется до температуры включения... |
| Автор: | Роман [ Вт мар 11, 2008 12:35 pm ] |
Нда, а вот вентиляторы сейчас помогают? Просто на улице не жара, должно и без них обдувать? |
| Автор: | Garis [ Вт мар 11, 2008 1:28 pm ] |
Нда, а вот вентиляторы сейчас помогают? Просто на улице не жара, должно и без них обдувать? Должно и без них,если радиаторы чистые |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вт мар 11, 2008 1:50 pm ] |
Насчет термостата не совсем понял - что именно проверять и где он находится |
| Автор: | Пётр [ Вт мар 11, 2008 2:11 pm ] |
Если термостат подклинило, то пропадает смысл включать вентилятор, он же будет обдувать неработающий радиатор..... Термостат находится рядом с трамблёром, туда приходит толстая трубка от радиатора,и в него вкручен датчик с которого ты должен был сбрасывать проводок..... |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вт мар 11, 2008 2:15 pm ] |
я не понимаю только одного - если дело только в вентиляторах (ну доспустим в датчике который его врубает) - то какого хрена двигатель при ПОСТОЯННО ВРУБЛЕННЫХ вентиляторах и при такой температуре на улице ГРЕЕТСЯ ВЫШЕ НОРМЫ???? |
| Автор: | voldemarik [ Вт мар 11, 2008 2:20 pm ] |
может по короткому кругу движется тосол, а может масло радиатор не работает. |
| Автор: | Пётр [ Вт мар 11, 2008 2:25 pm ] |
Похоже термостат заклинило в закрытом состоянии.....прогрей машину и посмотри, если нижний шланг радиатора горячий, а верхний у термостата холодный, значит его заклинило...... |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вт мар 11, 2008 2:34 pm ] |
Чую если не придет в норму - 15 числа после стритрейсеров бум ковыряться всем клубом (8 |
| Автор: | Роман [ Вт мар 11, 2008 2:35 pm ] |
я не понимаю только одного - если дело только в вентиляторах (ну доспустим в датчике который его врубает) - то какого хрена двигатель при ПОСТОЯННО ВРУБЛЕННЫХ вентиляторах и при такой температуре на улице ГРЕЕТСЯ ВЫШЕ НОРМЫ???? Да вентиляторы у тебя вклучатся летом в жару! А сейчас у тебя просто может не циркулировать жидкость. Ты когда едешь на улице 0 градусов у тебя там на 100км/ч такой поток воздушный, что пропеллер от самолёта отдыхает Похоже термостат заклинило в закрытом состоянии.....прогрей машину и посмотри, если нижний шланг радиатора горячий, а верхний у термостата холодный, значит его заклинило...... Вот это скорей всего! |
| Автор: | Пётр [ Вт мар 11, 2008 2:41 pm ] |
У меня есть б/у, но рабочий, менял у себя для профилактики )))) покупал оригинал за 380 р. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вт мар 11, 2008 2:43 pm ] |
кто есть? этот датчик? |
| Автор: | Пётр [ Вт мар 11, 2008 2:44 pm ] |
термостат есть на |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вт мар 11, 2008 2:52 pm ] |
попробую сегодня еще поковыться - потом отпишусь |
| Автор: | Пётр [ Вт мар 11, 2008 3:01 pm ] |
Вот, для твоих ковыряний ( кликай на картинки): |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вт мар 11, 2008 3:17 pm ] |
Спасибо |
| Автор: | Дик [ Вт мар 11, 2008 6:59 pm ] |
а иде писец-то?? всего лишь мелкая проблемка в термостате.. |
| Автор: | Пётр [ Вт мар 11, 2008 7:07 pm ] |
которая может вызвать перегрев двигателя и капиталку )))))))))))))) |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вт мар 11, 2008 8:00 pm ] |
короче как выяснилось термостат заклинило в закрытом состоянии и на радиатор не идет вода и приходится охлаждать двигатель печкой салона. Сегодня с Петром встретимся и решим че делать дальше. |
| Автор: | Beso [ Вт мар 11, 2008 11:23 pm ] |
Во. Я так и знал. Чо делать ,чо делать... Менять! Делов-то там... |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт мар 11, 2008 11:29 pm ] |
Чо делать ,чо делать... Менять! Делов-то там... :))))))))))))))) |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Ср мар 12, 2008 4:27 am ] |
Поменяли на Петровский бушный - терь все работает. Отдальное спасибо Петру |
| Автор: | Пётр [ Ср мар 12, 2008 4:17 pm ] |
Клубни должны помогать друг другу.....для этого и общаемся ))))))))))) |
