| Отличия японских и английских карин? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=3733 |
| Автор: | junixar [ Пн авг 10, 2009 8:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Отличия японских и английских карин? |
Всем привет. В поиске и факах подобного не нашёл. Расскажите, плиз, в чём принципиальные и не принципиальные отличия? Насколько знаю, у англичанок многие узлы стоят другие, не японские. В частности электрика и электроника (система зажигания, генератор, стартер, система впрыска, различные реле и управляющие блоки), рулевая рейка и насос ГУР. Но думаю отличий много. Кроме того наверное очень важное отличие это то, что английская сборка - не японская. Есть ли разница в надёжности машин? Слышал, что в английских хуже обстоит дело с коррозией кузова. Также один мастер на СТО говорил, что на леворульных TOYOTA открутить что-нить в подвеске, то что давно (или с завода) не откручивали - часто большая проблема, надо обильно и долго заливать соединение WD-40, бывает и греть приходится. А на праворульных обычно клац и всё, дальше легко откручивается. Как с этим на каринах японской сборки и английской? Может вообще имеет смысл сформулировать отличия сборок, а потом в ФАК или ещё куда? Очень интересно будет услышать конструктивные мнения насчёт отличий. Всем заранее спасибо. |
| Автор: | zenit2003(Миха) [ Пн авг 10, 2009 8:56 pm ] |
junixar писал(а): надо обильно и долго заливать соединение WD-40, бывает и греть приходится.
Пока ни чего не грел, так откручивается, ну а вд-ха...куда ж без неё... Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: Да и хорошь темы плодить, ищи поиском http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1914 ... E%F0%EA%E0 |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн авг 10, 2009 8:59 pm ] |
junixar писал(а): В поиске
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1914 ![]()
