| В салоне газ?! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=4301 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | pbmatch [ Сб окт 17, 2009 4:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | В салоне газ?! |
Проблема такая: Ездили в другой город 700 км, туда и обратно. В поездке, заметили особенность, у всех щипали глаза(сейчас они чуть красные),... как будто в салоне был какой-то газ. Раньше на дистанции >30 км на машине не ездили. Запаха никакого не чувствовали. В машине не установлены ни каких китайских духов итд. В общем предположительно проникновение газа из выхлопной системы в салон, или же другой источник данной проблемы. В какую сторону рыть? С чего начать и что вообще проверять? |
| Автор: | дядя [ Сб окт 17, 2009 4:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
А вы случайно перед поездкой лобовое стекло не протирали типа влажными салфетками или какой-нибудь химией? |
| Автор: | pbmatch [ Сб окт 17, 2009 5:07 pm ] |
нет |
| Автор: | vel [ Сб окт 17, 2009 5:22 pm ] |
воздух из печки, положение лобовое стекло, при сильно включенном вентиляторе может сушить глаза |
| Автор: | Жека-ЕКБ [ Сб окт 17, 2009 5:37 pm ] |
Фильтр салонный снимать, смотреть чего там, коробку воздухопритока мона глянуть... |
| Автор: | pbmatch [ Сб окт 17, 2009 5:53 pm ] |
vel писал(а): воздух из печки, положение лобовое стекло, при сильно включенном вентиляторе может сушить глаза
наверно так и есть печка была включена... положение лобовое стекло... Завтра проверю заодно фильтр |
| Автор: | Valmo [ Сб окт 17, 2009 6:01 pm ] |
Незамерзайка или летний омыватель. Если чем-то таким пользовался, то на него бывают аллергические реакции. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Сб окт 17, 2009 6:36 pm ] |
pbmatch прокладку глянь на выпускном коллекторе, у меня после переборки плохо закручена была, был звук запороржца и вся вонь в салоне была. |
| Автор: | kyzmichev [ Пт дек 10, 2010 5:35 pm ] |
У меня такая же проблема, запах выхлопа в салоне, но это по причине трещины в приемной трубе. обваривали несколько раз, но увы и ах. Не помогло. Так же возможно что сифонить может из под колец установленных между приемной трудой и выпускным колектором, а так же на стыке гофры. И запах усиливается когда немного приоткрыто окно. |
| Автор: | Samogon [ Пт дек 10, 2010 6:19 pm ] |
Crazy-Frog писал(а): был звук запороржца и вся вонь в салоне была. pbmatch писал(а): Запаха никакого не чувствовали. Это просто-напросто от высушивания слизистой глаз. Довольно таки долго ветер в глаза дул... pbmatch писал(а): Ездили в другой город 700 км, туда и обратно.
| Автор: | Роман44 [ Сб дек 11, 2010 12:37 am ] |
Crazy-Frog писал(а): прокладку глянь на выпускном коллекторе
или штаны. У меня лопнули у самого фланца к выпускному который. |
