| Течь Бензобаке http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=447 |
| Автор: | Vadzyk [ Чт апр 17, 2008 9:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Течь Бензобаке |
Обнаружил течь в бензобаке, под сденьем, заклеел 23-ух компонентным клеем, все путем течь перестало, поездил...снова учуял в гараже запах бензина, снова полез в люк, думал старая дырка потекла, а нет, та в порядке, а появилась новая трещинка...так вот вопрос...у меня крышка бензобака от ВАЗ 2108, у знакомого такая же только у него с трещеткой, а у меня нет...когда я свою откручиваю у меня там воздух(или вакуум) короче шипение, может ли это быть например из за вакуума у меня "рвет" бак??? кто сталкивался, кто даст совет? |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Чт апр 17, 2008 9:25 pm ] |
у меня тоже дренажка не пашет и тоже вакуум постоянно. Но я езжу всегда не больше чем половина бака и вроде пока все норм. Вот сам думаю как сделать чтобы она работала (дренажка) |
| Автор: | Vadzyk [ Пт апр 18, 2008 9:14 am ] |
А где эта ДРЕНАЖКА? В крышке? Или... |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пт апр 18, 2008 6:32 pm ] |
ну вроде параллельно основному толтому шлангу куда бенз заливаем идет маленькая трубочка и черз крышку закручивающуюся она стравливает давление. Вроде так |
| Автор: | voldemarik [ Сб апр 19, 2008 1:05 am ] |
Я уже писал много раз, вакуум образуеться из за не засоренности или еще чего то системы улаваливания паров бензина. Знающий чел сможет сделать за две минуты, только надо знать какие трубочки отсоединить и дунуть. |
| Автор: | Vadzyk [ Сб апр 19, 2008 1:25 am ] |
подскажите пожалуйста где куда дуть ? |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб апр 19, 2008 8:36 am ] |
voldemarik2 писал(а): Я уже писал много раз
Вольдемарик, писал много раз, а толку, мля, никакого Дуть-то куда? |
| Автор: | voldemarik [ Сб апр 19, 2008 11:52 am ] |
БелыйГусь писал(а): Вольдемарик, писал много раз, а толку, мля, никакого
Дуть-то куда? Ну не знаю! две не больших трубочки, походу одна та которая входит в клапан, из которого потом другая идет в БДЗ. Надо чтобы питерцы встретились и Бесо вспомнил где какая трубочки идет на их моторах:) Это связано с абсорбером. Кстати, мне тогда на 2 СТО говорил что надо снимать бак и чистить дренажные трубки. А на СТО Тойота, после того как я расказал про вакуум, молча вытащил две трубки, дунул туда сжатым воздухом и дальше проверял мой насос, только потом когда я спросил что делать с вакуумом, он сказал что все сделал. |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб апр 19, 2008 1:44 pm ] |
voldemarik2 писал(а): А на СТО Тойота, после того как я расказал про вакуум, молча вытащил две трубки, дунул туда сжатым воздухом и дальше проверял мой насос, только потом когда я спросил что делать с вакуумом, он сказал что все сделал.
Доходчиво |
| Автор: | voldemarik [ Сб апр 19, 2008 2:06 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Доходчиво
Ну если я не запомнил, что делать, ну убейте меня:))) Надеялся, что найдеться кто скажет какие трубки надо отсоеденить и продуть (не ртом, а воздухом ихз компресора). Если есть схема этой всей системы, давайте вместе проанализируем. |
| Автор: | Silence... [ Ср фев 25, 2009 4:02 pm ] |
Пару часов назад где то пробил бак. Хорошо, вовремя заметил и рядом оказалась эстакада. Заделал холодной сваркой. Вопрос: будет ли это держать или есть средства получше? |
| Автор: | Monah [ Ср фев 25, 2009 4:05 pm ] |
С такими вещами лучше не шутить. |
| Автор: | Silence... [ Ср фев 25, 2009 4:27 pm ] |
Содержательно, но не конструктивно%) |
| Автор: | diablo [ Ср фев 25, 2009 4:42 pm ] |
будет, если заделывал на сухую поверхность. можно машину на бугор боком для этого загнать. сам так заделывал. после этого ездил 2 года и продал авто. вроде как до сих пор ездит с таким баком. а прошло уже лет 5. |
| Автор: | kostolom [ Ср фев 25, 2009 5:43 pm ] |
Silence... писал(а): будет ли это держать легко,у самого залепленно,главное,чтобы холодная сварка качественная была
| Автор: | Silence... [ Ср фев 25, 2009 6:13 pm ] |
Hi Gear.не совсем на сухую.старался вытирать.и зачистил до металла... |
| Автор: | kostolom [ Ср фев 25, 2009 6:22 pm ] |
Silence... писал(а): Hi Gear вот ей и лепил,не знаю как на мокрую с бензином,но радиатор на шестерке на мокрую лепил,держало
| Автор: | Silence... [ Ср фев 25, 2009 9:52 pm ] |
Пока держится.надеюсь,что не отвалится... |
| Автор: | Krest496 [ Пн май 04, 2009 3:48 pm ] |
MAKCbIMKA писал(а): ну вроде параллельно основному толтому шлангу куда бенз заливаем идет маленькая трубочка
Так до конца и не ясно... она для нормализации давления в баке или еще для чего? И еще вопрос, поиск не помог, если обсуждалось, направьте, плз... Эти самые трубки, основная, куда бенз льется и эта маленькая, сильно гнилые, боюсь скоро потекут. Какие-нить идеи по "колхозу" есть? А то сто бачей жалко |
| Автор: | kostolom [ Пн май 04, 2009 3:57 pm ] |
маленькая это ,когда при запрвке бенза проливаеться в район заливной,короче там отверстие есть для слива,через этот маленький в бак,может попробовать шланги заколхозить,желательно бензостойкие |
| Автор: | Джус [ Пн май 04, 2009 4:05 pm ] |
Знакомый на соболе потерял крышку бензобака и тоже поставил от восьмерки. Так у него бак принял такую интересную замысловатую форму,что я не сразу догадался отчего это. Как если из пластиковой бутылки воздух отсосать:-) |
| Автор: | Krest496 [ Пн май 04, 2009 4:12 pm ] |
kostolom Т.е. если я тебя прально понял маленькуую можно вообще заглушить? |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн май 04, 2009 4:16 pm ] |
Krest496 писал(а): маленькуую можно вообще заглушить? Не надо этого делать, маленькая - для выпуска из бака воздуха в процессе заправки. Если заглушить, в основной трубе будут встречаться заливаемый бензин и встречный воздух со всеми вытекающими |
| Автор: | Krest496 [ Пн май 04, 2009 4:40 pm ] |
БелыйГусь Спасибо, МихалИваныч, буквально уберег! |
