| Бачок омывателя и расширительный бачок http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=4836 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ARGON [ Вс ноя 29, 2009 6:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Бачок омывателя и расширительный бачок |
Сегодня обнаружил очень неприятную вещь. Когда закрыл крышку бачка омывателя, после доливки незамерзайки, с уголка бачка пошла пена. Присмотрелся, почти всё ребро параллельное стыку крыла и капота в мелких трещинах. Тронул ...уголок рассыпался на мелкие гранулы. Та же картина и с бачком расширителя.(только я решил его не трогать). Предполагаю ,что это либо из-за переохлаждения зимой. Либо это действие солнца. (полиэтилен не любит солнце). Кто нибудь с этим сталкивался? Чем можно клеить, восстанавливать? |
| Автор: | VeyroN [ Вс ноя 29, 2009 6:40 pm ] |
есть такая фигня типа пластилина, не помню как называется, продается в авто магазах, ею и заклеивается, потом хрен отдерешь. |
| Автор: | NEON [ Вс ноя 29, 2009 7:39 pm ] |
Называется - холодная сварка |
| Автор: | Crazy-Frog [ Вс ноя 29, 2009 11:15 pm ] |
я делал смесь суперклей с герметиком, для бочка омывателя держало на ура. |
| Автор: | Lex@84 [ Вс ноя 29, 2009 11:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Бачок омывателя и расширительный бачок |
ARGON писал(а): Сегодня обнаружил очень неприятную вещь. Когда закрыл крышку бачка омывателя, после доливки незамерзайки, с уголка бачка пошла пена. Присмотрелся, почти всё ребро параллельное стыку крыла и капота в мелких трещинах. Тронул ...уголок рассыпался на мелкие гранулы. Та же картина и с бачком расширителя.(только я решил его не трогать).
Предполагаю ,что это либо из-за переохлаждения зимой. Либо это действие солнца. (полиэтилен не любит солнце). Кто нибудь с этим сталкивался? Чем можно клеить, восстанавливать? ну наверно это не из-за солнца период распада сшитого полиэтилена 25лет, у меня такая же трабла была, вышел из положения с помощью герлена-это что-то типа скотча двухстороннего и липучки я его сначало ацетоном намазал (герлен) а потом прилепил и намертво теперь ни течет не камает |
| Автор: | SkyRider [ Пн ноя 30, 2009 4:22 am ] |
Такая же ерунда. У меня бачек омывателя уже с дыркой с 5 рублевую монету достался. Нашел на разборке, хотел купить, а там такая же дырка, тока поменьше и трешины по всему ребру. В общем болезнь по ходу хроническая. Хочу лечить стекловолокном и эпоксидкой (Рем коплект для бамперов 300 р. стоит). Как думаете пойдет такой метод? |
| Автор: | NEON [ Сб июн 26, 2010 8:37 pm ] |
У меня в бачке дырка Что можно сделать? новый надо, или замазать как нить? |
| Автор: | ivan899 [ Сб июн 26, 2010 11:28 pm ] |
NEON поксипол) а дырка от капота что ли? |
| Автор: | ARGON [ Вс июн 27, 2010 11:11 am ] |
То lex@84. Именно от солнца. даже когда капот закрыт. На эти бачки при определённых углах может попадать солнце. У мена на стоянке с 16до 17-00. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Вс июн 27, 2010 11:14 am ] |
NEON можно ещё смесью (суперклей + герметик прозрачный силиконовый) пару раз делал , полёт нормальный без проблем |
| Автор: | Carina-e-Odessa [ Вт июл 06, 2010 8:19 pm ] |
А у меня так же в углу посыпался - заклеил "холодной сваркой")))) |
| Автор: | Алексей60 [ Вт июл 06, 2010 8:45 pm ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=6725 |
| Автор: | voldemarik [ Вт июл 06, 2010 9:47 pm ] |
Видел как такую дырку монтажной пеной заделали а потом обрезали. |
| Автор: | NEON [ Чт авг 05, 2010 8:06 pm ] |
Carina-e-Odessa И что как дрежит нормально? в принципе там нету то и давления, что бы выперло эту сварку. ладно попробую сваркой заклеить. а то новый брать денег нет, да и дороговато. Короче заделаю сваркой, а потом сверху поксиполом намажу |
| Автор: | Dimon_2C [ Чт авг 05, 2010 8:49 pm ] |
NEON писал(а): Короче заделаю сваркой, а потом сверху поксиполом намажу
Да заклей обычным скотчем в пару тройку слоев. Я так год ездил, пока новый не взял. "Дырка" была побольше твоей. |
| Автор: | SaiD [ Чт авг 05, 2010 9:38 pm ] |
А заплавить куском такой-же пластмасски - не вариант? |
| Автор: | Beso [ Чт авг 05, 2010 11:38 pm ] |
SaiD Вариант. Там полиэтилен, паяется без проблем. |
| Автор: | Alex332 [ Пт авг 06, 2010 1:13 am ] |
заплавлял 100вт паяльником, возвратов небыло |
| Автор: | NEON [ Чт авг 12, 2010 6:20 pm ] |
Вот зафигачил холодной сваркой |
| Автор: | gvorn [ Вт июн 12, 2012 12:59 pm ] |
Тоже холодной сваркой замазал. Стоит и не жужжит. |
| Автор: | sanya_west [ Вт июн 12, 2012 1:21 pm ] |
взял новый 85315-20300 ~ 1000 р
| Автор: | bonie [ Вт июн 12, 2012 2:29 pm ] |
а я обычной стеклотканью сос смолой заклеивала=))))) держится точно отлично - вот на вид, конечно не очень |
| Автор: | rx-837 [ Вс июл 22, 2012 2:30 pm ] |
А бачок от тазов подойдет или нет? На тазах антифриз из радиатора льется через низ в РБ есть еще одно отверстие для датчика какого-то(так продавец сказал) и крышка которая закручивается сверху и через нее доливается антифриз. Так вот в чем вопрос если сделать залив антифриза с радиатора через низ в РБ то такое изменение не приведет к печальным последствиям? |
| Автор: | Игоряка [ Вт авг 28, 2012 7:38 am ] |
Я изолентой в 3 слоя залепил, дыра большая, но не пропускает пока. Смотрится конечно не очень, как выкрою деньги на него куплю новый. |
| Автор: | sanya_west [ Сб апр 20, 2013 5:26 pm ] |
sanya_west писал(а): взял новый 85315-20300 ~ 1000 р ![]() поставил бочек, пришел Koito. так со стороны насоса все хорошо, все влезло на ура. но почему с другой стороны по нижней кромке отверстие? |
