http://carina-e.ru/
подогреватель двигателя
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=5356
Страница 1 из 14
Автор:  Шико [ Вс окт 11, 2009 5:24 pm ]
Заголовок сообщения:  Подогрев двигателя.
Продал я свою Каринку :cry: т.к. пришло время-начал гнить кузов.Переваривать пороги и лонжероны-это свыше моих :shock: сил(намучился с этим ещё по классике).Больше всего мне понравился двигатель-менял только масло и фильтры.Расход по трассе был 5,7-5,8 на сотню(когда первый раз поехал в отпуск,думал ,что сломался датчик топлива).Зимой заводилась с пол оборота в 25-30 градусов после двух-трёх дней стоянки.И всё таки я решил поставить в двигатель подогрев,"кипятильник" в народе.Сейчас считаю, что этим увеличил срок его службы-включал подогрев до плюсовой погоды.Сейчас катаюсь на Авенсисе,впереди зима и решил поставить подогрев и на него.Пошёл заказывать "кипятильник" и столкнулся с одной проблемой:двигатель оказался с алюминевым блоком,то есть заглушек от разморозки там нет. Ставить подогрев можно только в патрубок.В магазине мне предложили одно ноухау, разработанное в одной из северных стран: подогрев КЛЕИТСЯ к блоку двигателя :o Нужен ваш совет- на чём лучше остановиться , может кто сталкивался с этим или слышал что-то :)
Автор:  Serjoja [ Вс окт 11, 2009 7:43 pm ]
Заголовок сообщения:  подогрев
А поконкретнее можно по поводу подогрева двигателя на карине. Очень интересует. Я , кстати, тоже продаю свою каринку из-за траблов с кузовом, но че-то никто не берет, Т.е. вообще никто не звонит-видно совсем спроса нет.
Автор:  Evgen66 [ Вс окт 11, 2009 8:09 pm ]
Serjoja
У меня стоит подогрев .Очень даже ндравится и удобно :roll:
Ставится просто,у масленного фильтра есть сливная пробка, вместо неё вытачивается штуцер под шланг. На верхний шланг радиатора тройник под соответствующие шланги. Сам подогреватель крепится на передней опоре двигателя .Вот как бы усё :)
foto 013.jpg [ 426.71 КБ | Просмотров: 30444 ]
Автор:  БелыйГусь [ Вс окт 11, 2009 8:28 pm ]
Evgen66 писал(а):
Вот как бы усё
Это, мля, пипец какой короткий и талантливый рассказ. Нихерушечкинепонятно :lol:
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Видимо имеется в виду сливное отверстие ОЖ в блоке рядом с масляным фильтром
Где его взять, чтобы прикрепить? Принцип действия подогревателя?
Автор:  Valmo [ Вс окт 11, 2009 8:29 pm ]
Поподробней про подогрев двигателя.
Как устроен? каким образом подогревается?
Автор:  Evgen66 [ Вс окт 11, 2009 8:29 pm ]
Даа , писатель из меня накакошенький. На словах мне было бы проще объяснить. Пока найдёшь какую клавишу ткнуть -мысль улетела :D
Автор:  Шико [ Вс окт 11, 2009 8:42 pm ]
А что поконкретнее? В принципе всё просто, фотки нет,но подогрев похож на обычный кипятильник,только тут два мальньких витка.Ставится в блок двигателя,где предусмотренно заводом- изготавителем.На карину ставил сам,примерно за пол часа:слил тосол,выбил заглушку, вставил подогрев и залил тосол.Подогревом очень доволен,всего то нужна разетка 220v.С утра никаких мыслей о заводе движка-работает он ровно и чисто,а на аккамуляторе(ИСКРА чей не знаю,кажется белоруссия),я думаю, вообще сэкономил-от двигателя, зимой, он постоянно тёплый,прослужил 5 лет и протянул-бы ещё год точно. Есть другие подогревы ,которые ставятся в патрубок, до помпы,но они менее эфективны.
Автор:  БелыйГусь [ Вс окт 11, 2009 8:53 pm ]
В этом рассказе понятно только про слил/залил ;)
Непонятно:
- про заглушку, где найти на двигателе
- про подогрев, где купить, что из себя представляет, принцип действия.
Автор:  Evgen66 [ Вс окт 11, 2009 8:54 pm ]
Принцип -нагревает охлождающюю жидкость ,нагреваясь она поднимается в верх (верхний патрубок радиатора). Из блока по штуцеру вместо пробки для слива ОЖ поступает в нагреватель. Можно оставить на всю ночь температура поддерживается автоматически около 80 градусов термодатчиком. Подогреватель Тюменский на наши Жигули выпускает и ещё на ряд других машин. Жиговский мощностью 1 киловат. идёт в комплекте со шлангами хомутами . Я покупал б\у так что сам всё подбирал .Штуцер заказывал токарю по образцу пробки ,тройник в верхний шланг радиатора сварщику, а сам котёл (нагреватель) кстанавливал уже по месту чтоб шланги подальше были от коллектора. Верхний на фото шланг обмотал асбестом . долго писал межет че упустил
Автор:  БелыйГусь [ Вс окт 11, 2009 8:56 pm ]
От розетки на 220?
Автор:  Evgen66 [ Вс окт 11, 2009 9:05 pm ]
http://podogrev72.ru/prod
да конечно же 220 . вот их сайт
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Прошу прощения вот здесь: http://www.podogrev.com/severs-m/
Автор:  MAKCbIMKA [ Вс окт 11, 2009 9:07 pm ]
я где-то читал как мужик сделал подогреватель, которые греет выхлопными газами. суть была в том, что он был встроен в контур и выхлопными газами нагревал ОЖ.
Автор:  Vitek [ Вс окт 11, 2009 9:12 pm ]
Эх! А я когда-то занимался установкой и ремонтом подогревателей и отопителей Webasto и Eberspaesher. :wink:
Автор:  KRENK [ Вс окт 11, 2009 9:35 pm ]
Vitek
Ага, это то что нужно. Дорого наверно с установкой?
Автор:  Шико [ Вс окт 11, 2009 9:46 pm ]
Непонятно:
Заглушки находятся в блоке двигателя,где то по середине,со стороны радиатора их по моему штуки три.Двигатель у меня был 4 FE , там он ставится рядом с щупом.
Подогрев я покупал в обычном магазине зап.частей для иномарок.Принцип действия-греет тосол в двигателе от обычной разетки 220V.
Автор:  MAKCbIMKA [ Вс окт 11, 2009 10:12 pm ]
KRENK
дорого, но уверяю самому поставить нет ничего сложного. я летом на пассате новом снимал. Сложного вообще ничего, непонятно за что денег берут
Автор:  KRENK [ Вс окт 11, 2009 10:17 pm ]
Покурил, термос за штуку баксов дорого блин...
Автор:  Vitek [ Вс окт 11, 2009 10:23 pm ]
Можно и самому поставить, если руки из правильного места растут. Сами печки дорогие.
Автор:  MAKCbIMKA [ Вс окт 11, 2009 10:24 pm ]
KRENK
почему термос. Точней котел, с помпой, бензонасосом.
Автор:  Serjoja [ Вс окт 11, 2009 11:06 pm ]
Я прошлой зимой в гараже в сильные морозы тепловентилятор под мотор ставил, маслице теплым было и не надо ничего монтировать. Все равно розетка 220 нужна.
Автор:  Лев [ Пн окт 12, 2009 10:31 am ]
ставил на дизельного форда обычный кипятильник от Таза 08, ставится вместо заглушки в блоке, те что в ряд идут большие) Как ранее сказано по середине блока, выбил заглушку, поставил распорный винт, вставил кисятильник с прокладкой, затянул.
Дольше всего выбивал заглушку))
Далее все это дело втыкал в удилнитель, удлинитель в розетку, на розетке таймер) в 8 утра он включался, в 8-30 я выходил, ключ на старт, печка уже шпарила горячим) и в путь)
MAKCbIMKA
а смысл в подогреве от выхлопных газов? Если уж завелать то и греть то ничего в принципе не надо)
Автор:  Enakin [ Пн окт 12, 2009 10:37 am ]
Лев
что за заглушка, наглядно покажи плиз, и куды выбивал ?
Автор:  Лев [ Пн окт 12, 2009 10:52 am ]
Enakin
96411-44000
на схеме 11341В
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=24355
Выбить, это как бы громко сказано, она коническая, а чтобы ее вынуть надо провернуть вокруг оси, никаких других приблуд по рукой не было.
Автор:  Enakin [ Пн окт 12, 2009 11:40 am ]
Лев
Ага так и думал. Опять я тя поймал на опечатке 11431В. А провернуть то чем, она там вообще как посажена, на "горячую" чтоль, ве равно резьбочка какаято доложна быть...
Автор:  Лев [ Пн окт 12, 2009 11:44 am ]
Enakin
нет там резьбы) просот форма \_/ образная, и запресована
Страница 1 из 14 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
