| заклинивает педаль http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=5553 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | -=p@m=- [ Пт фев 26, 2010 12:53 am ] |
| Заголовок сообщения: | заклинивает педаль |
Мужики, 4 года всё никак не разберёмся с педалью газа. На холодном двигателе педаль газа заклинивает,чтобы его нажать,это надо со всей дури ударить тапкой и потом уже норма газует.В чём клин педаля? |
| Автор: | ribalov75 [ Пт фев 26, 2010 1:18 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
как раз сейчас тойота отзывает свои машины по причине заклинивания педали газа. отдавайте на завод - там переделают бесплатно по теме: заслонку закусывает. |
| Автор: | Auto_demon [ Пт фев 26, 2010 1:20 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: заклинивает педаль |
-=p@m=- писал(а): Мужики, 4 года всё никак не разберёмся с педалью газа.
На холодном двигателе педаль газа заклинивает,чтобы его нажать,это надо со всей дури ударить тапкой и потом уже норма газует.В чём клин педаля? у меня такаяже фигня и только зимой чем ниже опускается температура тем тяжелей её продавить |
| Автор: | tj_tosha [ Пт фев 26, 2010 1:43 am ] |
а у меняя норм все. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт фев 26, 2010 1:44 am ] |
Грязь между рубашкой и тросиком. Либо мойте (той же вэдэхой), либо новый тросик газа Я мыл |
| Автор: | Artem23 [ Пт фев 26, 2010 9:10 am ] |
Да походу это тросик и есть причиной ! Как на мотоциклах русских зимой замерзает постоянно , там между рубашкой троса и самой жилкой попадает грязь с водой , и вода на морозе замерзает и тем самым не дает жилке ходить в рубашке ! Выход : снять трос , просушить его ,промыть в бензине например , пролить тормозухой , поставить обратно , отписаться тут в теме , и радоваться ! |
| Автор: | юрийсоловей [ Пт фев 26, 2010 9:15 am ] |
Всем добрый день. Проблема такого рода. Педаль сцепления заклинивает,особенно когда задний ход включаешь выжимаю сцепу и педаль обратно не возвращается. приходится глушить двигатель выдергивать заднюю или первую передачу и по новой. Машина ХОНДА ЦИВИК если это поможет |
| Автор: | -=p@m=- [ Пт фев 26, 2010 10:28 am ] |
чё за рубаха? фото пожалуйста |
| Автор: | deniskra [ Пт фев 26, 2010 11:24 am ] |
На холодном двигателе педаль газа заклинивает,чтобы его нажать,это надо со всей дури ударить тапкой и потом уже норма газует.В чём клин педаля? Была такая-же байда. Изначально грешил на трос и его оплетку(рубашку), но обильное смазывание во всех возможных местах ни к чему ни приводила. Косяк был в том, что заслонка просто банально примерзала по периметру в блоке БДЗ из-за "каки". Снял фильтр, резиновый патрубок отвел заслонку и все вычистил по периметру, и дополнительно смазал направляющие заслонок. |
| Автор: | -=p@m=- [ Пт фев 26, 2010 11:27 am ] |
Короче я понял,снял тросик, повернул заслонку,и почувствовал там внутри что-то заедает,помню свою бывшую когда чистил БДЗ ,там стока грязи было и смазки. Почистил и педаль легче стала. Надо будет теперь на этой заняться чистикой БДЗ) |
| Автор: | deniskra [ Пт фев 26, 2010 11:30 am ] |
-=p@m=- писал(а): Короче я понял,снял тросик, повернул заслонку
Тросик можно не снимать, я не трогал. Придерживаешь пальцем заслонку в открытом положении, и чистишь все по периметру ее прилегания каким-нибудь растворителем. И еще, смазавал трос тормозухой (как писал Artem), взял шприц с иглой, и влил тормозуху под рубашку (в моторном отсеке), вошло прилично, почти целый шприц. |
| Автор: | -=p@m=- [ Пт фев 26, 2010 11:31 am ] |
deniskra я БДЗ и КХХ почистю позже,весной и тогда расскажу решили проблему или нет |
| Автор: | Youstas [ Пт фев 26, 2010 11:39 am ] |
чисти -=p@m=- писал(а): БДЗ
заслонку клинит при открытии |
| Автор: | -=p@m=- [ Пт фев 26, 2010 12:36 pm ] |
Youstas да я в курсе |
| Автор: | [SoniC] [ Пт фев 26, 2010 1:05 pm ] |
Была такая проблемма с педалью газа. Мыл тросик, проливал его маслом, теперь все ОК!) |
| Автор: | wladimir [ Ср окт 17, 2012 8:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Тугая газулька |
Всем привет,подскажите кто знает;тугая педалька газа,мож какую пружинку помягче куданибудь поставить,по городу сносна,а по трассе аж нога устаёт газить
| Автор: | voron [ Ср окт 17, 2012 8:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тугая газулька |
wladimir трос газа меняй |
| Автор: | CraSH_174 [ Ср окт 17, 2012 8:03 pm ] |
wladimir писал(а): тугая педалька газа Ага, мне тоже кажется что тугая сильно )) у отца на Машке вообще мягкая )) хотя привык уже |
| Автор: | wladimir [ Ср окт 17, 2012 8:12 pm ] |
а снять и тормазухой его
| Автор: | voron [ Ср окт 17, 2012 8:24 pm ] |
сними для начала и посмотри как он ходит в рубашке,нет ли загибов или заломов,если заедает,то врят ли тормозуха или масло поможет. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср окт 17, 2012 8:25 pm ] |
wladimir писал(а): пружинку помягче куданибудь поставить, На БДЗ пружинка,там смотри. |
| Автор: | Aludi [ Вс дек 23, 2012 9:10 pm ] |
А никто не пробовал конструкцию изменить? Установить короткий тросик? Там выходное отверстие тросика из кабины в подкапотное пространство рядом с БДЗ. Наверное можно что-нибудь приколхозить чтобы избавиться от 2-ухметрового тросика, который постоянно загибается, закусывает и заламывается... |
| Автор: | pony [ Ср янв 09, 2013 12:00 pm ] |
была подобная проблема с тросиком, туго ходил пока не обломился внутри совсем, в ближайшем магазине был куплен тросик от десятки (без рубашки) и установлен, лишнее просто перекусил пассатижами, педаль стала намноооого мягче и без заеданий. только немного пришлось поколхозить на месте крепления к дросельной заслонке, т.к. под рукой особо ничего не было помог винтик с гаечкой М6. |
| Автор: | Aludi [ Чт янв 10, 2013 5:21 am ] |
pony писал(а): была подобная проблема с тросиком, туго ходил пока не обломился внутри совсем, в ближайшем магазине был куплен тросик от десятки (без рубашки) и установлен, лишнее просто перекусил пассатижами, педаль стала намноооого мягче и без заеданий. только немного пришлось поколхозить на месте крепления к дросельной заслонке, т.к. под рукой особо ничего не было помог винтик с гаечкой М6. Фотографий сделанной конструкции бы ... |
| Автор: | Лето [ Чт янв 10, 2013 7:41 am ] |
У знакомого на трассе заклинил тросик. Подобрали от какого-то грузовика, завязали на дроссельной заслонке "бантиком" ЗЫ: а что, деталька бешеных денег стОит? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
