http://carina-e.ru/
как можно улучшить прием радио ???
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=5952
Автор:  BadLogin [ Вт апр 06, 2010 8:44 pm ]
Заголовок сообщения:  как можно улучшить прием радио ???
Купил каринку японской сборки, впихал в нее свою магнитолу еще с газ 3110 ... но вот беда - радио в Моске ловит очень плохо! "максимум" ваще хрипит до невозможности =((
подумал может усилитель антены какой прикупить ???
вроде этого:
http://best-carmusic.ru/show_good.php?idtov=3770
как думаете поможет ???
Комментарий к файлу: моя антенна
1.jpg [ 123.89 КБ | Просмотров: 8849 ]
Автор:  Бэндэр [ Вт апр 06, 2010 8:48 pm ]
может магнитола полу дохлая?, у меня сонька со "штатной" антеной даже у нас в перефирии отлично работает, а сосед на свой потрепаный кенвуд кучу антен с усилками перебрал и безрезультатно.
Автор:  1196611 [ Вт апр 06, 2010 8:59 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: как можно улучшить прием радио ???
вроде этого:
Мне кажется что это майфун гонит.... Может внутренний усилитель сигнала накрылся и с любой антеной будут помехи. имхо
Автор:  Artem23 [ Вт апр 06, 2010 9:02 pm ]
Да походу дело в магнитоле , в Москве радио будет ловиться хоть даже гвоздь воткнуть вместо антенны , у меня Кенвуд магнитола , ловит довольно не плохо с родной кариновской антенной , той что в стойке левой
Автор:  LMA74 [ Вт апр 06, 2010 10:22 pm ]
А может просто антенный прово где то коротит.
проверь центральную жилу этого провода, она ни с чем не должна замыкать и соединяться только со штырём.
Я думаю дело именно в этом
Автор:  atl [ Вт апр 06, 2010 10:24 pm ]
отдай мафон в ремонт
Автор:  LMA74 [ Вт апр 06, 2010 10:25 pm ]
усилок здесь не нужен у карин очень хорошие антенны.
я когда свою взял. хотел вместо штатной поставить внутреннюю активную антенну но когда послушал как ловит штатная то понял что затея не актуальна.
Автор:  Artemkazan [ Вт апр 06, 2010 10:34 pm ]
Поддерживаю мнение, что дело в мафоне. Меняй. выбор недорогих и довольно качественных магнитол огромный. Можно за 3 т.р хорошую взять. Будет за 100км от МКАДА ловить со штатной антенной.
Автор:  Mr_Nuke [ Вт апр 06, 2010 11:00 pm ]
Очень интересно...
VeyroN писал(а):
Mr_Nuke писал(а):
Очень часто радио ловит с шумами, довольно отвратительными помехами, хоть и антенна вытащена на полную. При том, случается даже так, что когда на магнитоле тыкаешь "поиск следующей радиостанции", может пропустить 2-3 радиостанции запросто! При том, довольно известные, D-FM, наше радио, и т.д.
Ездил у друга, у него все ловит замечательно, хотя антенна в виде кругляшки, на лобовом стекле висит.
Такой эффект вообще нормальный для наших антенн?
нормально, такая же фигня.
Автор:  BadLogin [ Вт апр 06, 2010 11:02 pm ]
Дело еще вот в чем ... радио маяк и радио семь - ловит достаточно уверенно! На волге когда стояла магнитолла - никаких замечаний!
Просто так ни охотца менять магнитоллу =((
Автор:  Sergey505 [ Вт апр 06, 2010 11:09 pm ]
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... &hl="[%E0%F3%E4%E8%EE"
может поможет?
Автор:  shtirlits31 [ Ср апр 07, 2010 12:36 am ]
а у меня к примеру магнитола в Москве ловит четко, а вот на родину приехал - косяк, даже в самом Брянске автопоиск ничего не вылавливает, только в ручном режиме и с похрипыванием!!! при этом магнитола в поряде (проверяли) и антенна бош - родная улетела вместе с геориевской ленточкой....... :cry:
Автор:  KFAF [ Сб май 08, 2010 4:35 pm ]
Sergey505 писал(а):
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=68060&hl="[%E0%F3%E4%E8%EE"
может поможет?
да лажа там полная :lol: ,по той схеме ни какого усиления сигнала не будет.Эта схема для питания дополнительного усилителя радиосигнала.
Если есть возможность собрать,вот ссылка:http://www.masterkit.ru/images/magazines/2_RH01_1_3101.jpg ; :twisted:
Автор:  Carinaвод [ Сб май 08, 2010 4:59 pm ]
Человек пишет:
А когда переставил в другую машину, появились проблемы.
Вывод - как советовали проверять штатную антенну, проводку, возможное замыкание центральной жилы на корпус.
+ возможно в машине сильный источник помех: неисправная система зажигания, кто-то поколхозил с подкопотной проводкой.
Попробовать следующее:
вытащить магнитолу из посадочного места, вместо антенны воткнуть кусок одножильного провода длиной примерно 70см. Эксперимент проводить сначала при заглушенной машине, затем запустить двигатель.
ЗЫ: в Москве все станции вещают с мощным сигналом, в нормальных условиях будет хорошо ловить на обрывок провода .. не говоря про полноценную антенну.
Автор:  sum [ Вт май 25, 2010 11:42 am ]
Вот я думаю наоборот. не замыкание, а обрыв центральной жилы. Если бы замыкание - то приема не было бы вообще. Поэтому достаточно прозвонить сигнальный провод на антенном штекере на саму выдвижную антену и все станет ясно.
Автор:  soplo [ Вт май 25, 2010 11:58 am ]
если на волге работала-меняй кабель.в москве должна и без антенны ловить-как у тя щас :)
Автор:  Майк [ Вт май 25, 2010 2:44 pm ]
У меня тоже проблемы с приёмом на короне. Уже 2-я магнитола (1 была пионер за 3000р. мр3, сечас супра swd 702 - у обоих приём плохой (у меня одна антена в заднем стекле - родная, и на крыше - нихрена не помогают)
Купил активную антену триада (на стекло клеится две полоски) - телек стал показывать на много лучше, приём радио стал лучше, но всё равно с радио нифига не помогает.
Вывод: надо брать магнитолу получше.
Щас стоит на фокусе родная сони, дык работает супер - от Москвы до Ярославля нигде не теряется.
Автор:  disk5man [ Пт фев 10, 2012 7:03 am ]
У меня на бочке так. Антена встроена в заднее стекло в виде полоски для подогрева чуть выше самого подогрева. Машина японская, и антена японская со встроеным усилителем который у меня находится на левой задней стойке под обшивкой. Диапазон не тот, нужен конвертер для сдвига частоты. Мой маг тоже не ловил пока не воткнул после штатного усилка конвертер.
типа этого..
Автор:  l_denis [ Пт фев 10, 2012 8:29 am ]
disk5man писал(а):
У меня на бочке так. Антена встроена в заднее стекло в виде полоски для подогрева чуть выше самого подогрева. Машина японская, и антена японская со встроеным усилителем который у меня находится на левой задней стойке под обшивкой. Диапазон не тот, нужен конвертер для сдвига частоты. Мой маг тоже не ловил пока не воткнул после штатного усилка конвертер.типа этого..
И как, нормально ловит?
Штатный усилок точно не нужно выбрасывать?
Автор:  Лето [ Пт фев 10, 2012 9:28 am ]
Самый простой вариант - как советовали. Вынуть магнитолу и прицепить заведомо исправную антенну. Если и с ней та же фигня - однозначно магнитола.
Усилитель усиливает всё и полезный сигнал, и шумы ;-)
Автор:  disk5man [ Вс фев 12, 2012 2:56 pm ]
Штатный усилок фтопку:) Он все равно не на наш диапазон (он у меня нa прямую перемычкой от входа к выход)у
У Япов усилитель будет усиливать только то, что ему положено
Конвертер - единственный выход в этой ситу. Проверено!!
http://www.phpbb.com/
