| Датчик ABS - замена на левак http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=65 |
| Автор: | Andre [ Ср дек 19, 2007 5:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик ABS - замена на левак |
На прошлом сайте была инфа по замене Штатного датчика частоты вращения на датчик положения коленвала от волги. Замену произвел! Есть немного ньюансов по переделкам. Если кому надо - могу рассказать ну, и фотоотчет сделать. |
| Автор: | Ден [ Ср дек 19, 2007 5:45 pm ] |
Давай давай! |
| Автор: | Роман [ Ср дек 19, 2007 6:19 pm ] |
Давай интересно. |
| Автор: | Andre [ Ср дек 19, 2007 7:32 pm ] |
По диагностике показал код 36 - везде написано по разному, поэтому решил проверить все датчики - оказалось, что проблема в переднем левом датчике частоты вращения. Сопротивление датчик выдавал сначала мегаомы, потом и вовсе 0. Срезал провод у входа в датчик - на прозвонку кабель в норме - датчик все тот же "0". Таким образом дошел до катушки, постепенно срезая слой за слоем. В итоге, по-видимому, обрыв был в катушке. В общем, решил сделать замену как описано в некоторых статьях. http://www.dizelman.ru/Forum/index.php? ... d&show=&st http://www.toyota-club.net/files/03-08- ... 16_abs.htm Купил в магазине датчик положения коленвала от Волги. Были только Россия (где-то говорится про bosch, но у них в наличии не было) по 190 р. Из трех датчиков выбрал тот, у кого сопротивление было больше (710 Ом). После этого пошел процесс установки. Вытащил штатный датчик. Датчик от волги вошел в отверстие, как родной, хотя в статьях написано, что надо что-то там подпиливать. при установке сразу видно, что он длинее штатного мм на 2. Это нам очень помогло, так как есть ньюанс - распологать датчик надо так, чтобы прямоугольная часть сердечника (у toyotовского он не_прямоугольный) была параллельна зубьям в роторе. После того, как расположили параллельно, мы видим, что отверстие под винт крепежа датчика не подойдет. Выпилил шайбу в 2 мм с двумя отверстиями (как будто ставим штатный), фиксируем ее. Затем выставляем наш новый датчик как нужно(параллельно) и отмечаем на шайбе место для отверстия винта крепежа датчика. Просверливаем в шайбе место под крепление волговского датчика (я сразу же нарезал резьбу, чтобы лучше держался). Все. Теперь осталось пропаять концы (кстати, у Волговского датчика три выхода - один - земля в виде алюминиевой обмотки). я отступал от датчика где-то 7 см. После пайки - инсталяция. Крепим нашу шайбу (ее надо будет подпиливать, так как установить "впритык" мешают всякие железные выпуклости, но это будет в фотоотчете). потом к шайбе крепим датчик. Все затягиваем гайками - все. Да, прежде, чем делать все это необходимо проверить уход аварии (должна погаснуть лампочка на панели) просто подсоединив резистор в 1КОм. У меня авария ушла и я с легким сердцем перешел к тому, что описано выше. Фотоотчет будет в течение двух недель - надо заварить место стыка терморезиной, что высотники на антеннах разъемы заделывают. |
| Автор: | Роман [ Пт дек 21, 2007 3:12 pm ] |
Интересно! Ждём фотоотчёта! |
| Автор: | sergej46 [ Ср окт 12, 2011 10:33 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчик ABS - замена на левак |
где фото отчет долго чо то нету |
| Автор: | R-tem [ Ср окт 12, 2011 11:09 am ] |
поищи по форуму, несколько человек делали, в том числе и я подробнейшим образом. |
| Автор: | sol-minor [ Ср июн 18, 2014 10:31 am ] |
Никто не в курсе задний датчик подойдёт ли вперёд ? |
| Автор: | Бэндэр [ Ср июн 18, 2014 10:45 am ] |
Зачем темы плодите? полистайте- всё давно уже обкатано, даже фотоотчеты были... http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=119518#119518 фот фотки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=561&start=325 |
| Автор: | sol-minor [ Ср июн 18, 2014 10:54 am ] |
Бэндэр Для чего Вы мне скинули ссылки ? Я ненашёл там ответа на интересующий меня вопрос.Темы не плодил, тема не закрытая, значит ещё актуальная |
| Автор: | alexrotor [ Ср июн 18, 2014 10:57 am ] |
sol-minor писал(а): датчик подойдёт ли вперёд Они разные |
| Автор: | bastynda [ Ср июн 18, 2014 11:29 am ] |
alexrotor писал(а): sol-minor писал(а): датчик подойдёт ли вперёд Они разные --не подойдет |
