Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:20 am
 Заголовок сообщения: Вибрация на педалях
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:17 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Вроде темы такой еще не было, поэтому сабж! При движении, ощущается вибрация на всех педалях. Особенно заметно, после 4х тысяч оборотов, ноги как будто на массажере стоят :D
Что смотреть? Подушки двигателя?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:23 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Да, особливо переднюю и заднюю :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:25 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Кроме подушек, может быть что-нить еще?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:36 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет! У меня вибрирует только педаль сцепления на ходу. Сцепление схватывает не сразу, а когда отпустишь педаль где-то на 1/3 хода. Как от этого избавиться?
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на педалях
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 2:20 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Решил бороться с вибрацией :D
Когда отпускаю сцепление, и сцепление начинает схватывать, на педали сцепления появляется большая вибрация. При том вибрирует только педаль, но не кузов.
Это есть нормальное явление?
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 4:27 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
та же проблема. вибрируют педали сцепление и газа. с чего начать?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 5:03 pm
Наверное с замены сцепления(диска, корзины, подшипника), ну или хотябы диагностики этого узла :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 1:13 am
Двигатель: 7A-FE lb
Если говорить про себя, то недавно менял комплектом сцепление на AISIN
