| Взаимосвязь топливо - приёмистость http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=7425 |
| Автор: | Undying [ Чт авг 26, 2010 4:41 am ] |
| Заголовок сообщения: | Взаимосвязь топливо - приёмистость |
Добрый день! Подскажите по такому вопросу. Путем опытной эксплуатации заметил, что если в баке остается мало бензина, примерно литров 10, то машина начинает лучше ехать, ловчее и быстрее реагировать на педаль газа, быстрее раскручивается двигатель и набирается скорость. От заправки не зависит, заправлялся как малым так и большим количеством топлива на разных заправках. Где копать, хотелось бы понять, так как так весело едет только в случае мигающей лампочки. Toyota Caldina 7A-FE LB 1997 AT191 |
| Автор: | Saman [ Чт авг 26, 2010 5:20 am ] |
Может разряжение в баке больше, может угольный фильтр забит парообразования (обсорбер), может клапан снижения давления бака забит... попробуй залить побольше и приоткрутить крышку заливной горловины, чтобы воздух стравливался лишний, что будет... |
| Автор: | gest0r [ Чт авг 26, 2010 7:54 am ] |
я замечал обратную связь когда на 92-м ездил... если загорелась лампочка, машина начинает подтупливать.. и хуже выходит из "эконом" режима. |
| Автор: | wAnTed [ Чт авг 26, 2010 11:21 am ] |
а может в мозгах прошито что-нибудь на подобие: "Загорается оранжевая лампа, говорящая о скором пустом баке, мозг отключает "тапку" в пол"... у меня у друга на фокусе 2 (обновленном, 2 литра, спорт-пакет) у него именно так... когда остается бенза на 50 км, то уже тапку не включишь, едет намного медленнее, включается полная экономия |
| Автор: | gest0r [ Чт авг 26, 2010 11:27 am ] |
wAnTed да может быть, так и есть... дозаправляешь - прёт. Единственное - что когда на 95-тый пересел (меньше 3 баков назад) то не так заметно стало... |
| Автор: | Undying [ Чт авг 26, 2010 11:28 am ] |
wAnTed писал(а): а может в мозгах прошито что-нибудь на подобие: "Загорается оранжевая лампа, говорящая о скором пустом баке, мозг отключает "тапку" в пол"... у меня у друга на фокусе 2 (обновленном, 2 литра, спорт-пакет) у него именно так... когда остается бенза на 50 км, то уже тапку не включишь, едет намного медленнее, включается полная экономия
У меня получается наоборот прошито, есть бензин - экономим. Нет бензина - эх, хотя бы отжечь напоследок. Адсорбер посмотрю, почитал темку. |
| Автор: | wAnTed [ Чт авг 26, 2010 11:49 am ] |
надо проверить... залить литров 15, может ЛБ отключиться |
| Автор: | gest0r [ Чт авг 26, 2010 12:00 pm ] |
Undying писал(а): эх, хотя бы отжечь напоследок.
Да!! классс... рекомендации из второго поста пробовал? есть результат? |
| Автор: | Undying [ Чт авг 26, 2010 1:50 pm ] |
Цитата: Да!! классс...
рекомендации из второго поста пробовал? есть результат? Пока на работе, попробую, отпишусь. |
| Автор: | ToXa [ Чт авг 26, 2010 4:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Взаимосвязь топливо - приёмистость |
Undying писал(а): ...что если в баке остается мало бензина, примерно литров 10, то машина начинает лучше ехать, ловчее и быстрее реагировать на педаль газа, быстрее раскручивается двигатель и набирается скорость.
Тоже такое у себя замечал, но все время убеждал себя что показалось... Интересно с чего бы такой эффект проявляется |
| Автор: | DenChugun [ Чт авг 26, 2010 5:01 pm ] |
Undying писал(а): Путем опытной эксплуатации заметил, что если в баке остается мало бензина, примерно литров 10, то машина начинает лучше ехать, ловчее и быстрее реагировать на педаль газа
Вроде смешно, но я тоже это замечал, причем неоднократно, и прет прям конкретно так. За руль бухим не сажусь |
| Автор: | Rash [ Чт авг 26, 2010 5:28 pm ] |
Undying писал(а): заметил, что если в баке остается мало бензина, примерно литров 10, то машина начинает лучше ехать, ловчее и быстрее реагировать на педаль газа, быстрее раскручивается двигатель и набирается скорость
Машина легче, вот и едет веселее |
| Автор: | DenChugun [ Чт авг 26, 2010 9:26 pm ] |
Rash писал(а): Машина легче, вот и едет веселее
Я тоже этот фактор обдумывал, но самое прикольное, что когда 15 литров то едет обычно, а когда 10 то как стрела. Думаю 5 кг. не особо роли играют. |
| Автор: | SaiD [ Чт авг 26, 2010 9:54 pm ] |
Мож воздух насос начинает прихватывать и с этим как-то связано? |
| Автор: | Rash [ Чт авг 26, 2010 9:57 pm ] |
А может бензонасос перестает должным образом охлаждаться, нагревает бензин и он поступает к форсам горячий? |
| Автор: | SaiD [ Чт авг 26, 2010 10:02 pm ] |
Горячий бен по весу меньше будет - ну интеркулер по воздуху - то-же самое |
| Автор: | Terrion [ Пт авг 27, 2010 9:20 pm ] |
Наверно потому, что машина при 10 литрах в баке легче на 50 килограмм становится, чем с полным |
| Автор: | Undying [ Пн окт 11, 2010 7:18 am ] |
Может не в тему, но раз тему начал я, то отпишусь. Залил ради эксперимента (подозреваю в большей степени больше полового) Castrol TBE. Машинка повеселела, незначительно, но все-таки. Жду забившихся фильтров. |
| Автор: | Шимус [ Пт апр 22, 2011 2:36 pm ] |
А где он находится этот (обсорбер)???? |
| Автор: | Александр74 [ Пт апр 22, 2011 4:24 pm ] |
Шимус писал(а): А где он находится этот (обсорбер)?
Такого в машине нет Есть http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1264 Черная пластмассовая коробочка в нише возле правой передней стойки. |
