| Заперлася Каринка и не пускает.... :( http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=793 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Валерий [ Вт июл 08, 2008 2:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Заперлася Каринка и не пускает.... :( |
В общем аккум сдох - мощи для открытия замков не хватает, только сигналки пискает и уходит на перезагруз когда идет провал тока при попытке открытия дверей. Личинки ессено все закаменевшие - ключ не вставляется даже |
| Автор: | pp7 [ Вт июл 08, 2008 2:19 pm ] |
Можно снять какой-то фонарь или фару и на лампочку (патрон лампочки) фары подать 12 вольт и будет в боротовой сети питание. Нужно только найти лампочку, которая будет работать при выкл. зажигании или передаст питание на бортовую сеть. Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: Если хетчбэк, то можно через заднюю дверь залезть. У меня так было, когда в ноль посадил аккум, забыв выключить габбариты. p.s. Валерий: заполните профиль машины. |
| Автор: | Валерий [ Вт июл 08, 2008 2:25 pm ] |
Не не катит - у меня задний фонарь и так разбит - доступ к лампочке есть - но !! Габариты то выключены и питалово до сети не дойдет - оборвется на выключенном реле Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: Ps - Седан у миня |
| Автор: | Garis [ Вт июл 08, 2008 2:29 pm ] |
pp7 писал(а): Нужно только найти лампочку, которая будет работать при выкл. зажигании или передаст питание на бортовую сеть.
Подсветка багажника(если есть туда доступ),но я бы попробовал сначала оживить механическую часть замка....WDшкой например |
| Автор: | Валерий [ Вт июл 08, 2008 2:32 pm ] |
А подсветка багажника разве горит при выключенных габаритах?? WD не помогает, я снимал замок ранее купал и в кислоте и черт знает в чем, - бестолку - кусок камня застывшего |
| Автор: | Garis [ Вт июл 08, 2008 2:34 pm ] |
Валерий писал(а): подсветка багажника разве горит при выключенных габаритах??
У меня горит всегда,когда багажник открываешь |
| Автор: | Никита [ Вт июл 08, 2008 2:39 pm ] |
А когда закрываешь уже не гориит!!! Концевик закрывается и все!!! |
| Автор: | Валерий [ Вт июл 08, 2008 2:41 pm ] |
--А подсветка багажника разве горит при выключенных габаритах?? сорри не сообразил - думал шла о подсветке номера . - багажник заперт - там такой же замок каменный |
| Автор: | Beso [ Вт июл 08, 2008 2:42 pm ] |
Снизу залезть и плюс кинуть на стартерный болт. %-) |
| Автор: | Валерий [ Вт июл 08, 2008 2:48 pm ] |
Был бы открыт багажник - ворпроса бы не было . Мысль поднимать ее на упоры, снимать брызговики двигла и лезть снизу в моторный куда нить к контакту - вопрос куда!!? - до акума снизу дотянусь?? Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Так стартерный болт это где? Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: так посмотрел по схеме действительно стартер плюсом сидит на акуме напрямую. Вопрос снизу доступ к стартеру есть? |
| Автор: | Beso [ Вт июл 08, 2008 3:04 pm ] |
Валерий писал(а): так посмотрел по схеме действительно стартер плюсом сидит на акуме напрямую.
Вопрос снизу доступ к стартеру есть? Есть. Мотор какой? Присоединяесь к пожеланию pp7 заполнять профайл. |
| Автор: | Пётр [ Вт июл 08, 2008 3:05 pm ] |
Новое стекло на разборке 1500 стоит......))))) |
| Автор: | Валерий [ Вт июл 08, 2008 3:17 pm ] |
Соори за пустой профайл - тока что зарегился мотор 7AFE Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: Пётр писал(а): Новое стекло на разборке 1500 стоит......)))))
Ага 1500 рублев - тоже деньги, может для кого то это пустяк канешна. |
| Автор: | Leonid80 [ Вт июл 08, 2008 3:29 pm ] |
Валерий писал(а): Вопрос снизу доступ к стартеру есть?
Есть. |
| Автор: | pp7 [ Вт июл 08, 2008 3:31 pm ] |
Ксати, у меня у одной знакомой такое было и не раз. Решала она просто - вызывала 001 службу. 600 руб. и машина открыта без потерь |
| Автор: | Виктор [ Вт июл 08, 2008 4:33 pm ] |
У меня в прошлов году такая фигня была (тока не акум сел, а кнопка блокировки в салоне запала), пол часа доргал замок, наконецто ключ вставил в правую дверь, ещё мин двадцать онанизма и дверка открылась. Змерз правда сильно, начало зимы было |
| Автор: | kirser [ Вт июл 08, 2008 4:46 pm ] |
наверно дешевле разбить заднюю "форточку" а потом купить на разборке |
| Автор: | pp7 [ Вт июл 08, 2008 5:00 pm ] |
kirser писал(а): наверно дешевле разбить заднюю "форточку" а потом купить на разборке
Кто-то из знакомых у меня также думал. Разбил. А потом узнал, что эта форточка стоит в три раза дороже бокового водительского стекла, ибо редко бьется |
| Автор: | Ден [ Вт июл 08, 2008 5:24 pm ] |
Ихмо личины побрызгать В-дехой, а так с Beso согласен! Можно ещё попробовать через резиновый уплотнитель стекла противоположную дверь открыть проволкой пожоще! Вообщем захочешь жить не так раскорячишся! |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт июл 08, 2008 6:38 pm ] |
Согласен с Бесо на 100% |
| Автор: | kirser [ Вт июл 08, 2008 9:58 pm ] |
да и темка маленько не в том месте выбрана для обсуждения. Может кто и знает как открыть, да из личных соображений об этом умалчивет. Зачем учить народ плохому... |
| Автор: | Маньяк78rus [ Ср июл 09, 2008 1:53 am ] |
Цитата: тока не акум сел, а кнопка блокировки в салоне запала такая же беда приключилась недели две назад.....открыл при помощи двух спиц от зонтика с помойки и пары деревянных клиньев! Цитата: вызывала 001 службу. 600 руб. и машина открыта без потерь \сей час помоему дороже, но всяко лучше чем бить стекло !!!!
заодно и посмотришь как это делается !!! |
| Автор: | electronik [ Ср июл 09, 2008 9:42 am ] |
не проще через решотку радиатора или с низу какой нибуть трубочкой толкнуть рычаг открытия капота? |
| Автор: | Роман [ Ср июл 09, 2008 9:55 am ] |
Цитата: не проще через решотку радиатора или с низу какой нибуть трубочкой толкнуть рычаг открытия капота?
И я об этом думал, но там же как бы 2 замка, один рычаг, а другой который из салона! Вот который из салона, врят ли откроешь. |
| Автор: | Виктор77 [ Ср июл 09, 2008 2:10 pm ] |
kirser писал(а): Может кто и знает как открыть, да из личных соображений об этом умалчивет. Зачем учить народ плохому... Жулики и так откроют. Добавлено спустя 29 минут 4 секунды: Маньяк78rus писал(а): Цитата: вызывала 001 службу. 600 руб. и машина открыта без потерь \сей час помоему дороже, но всяко лучше чем бить стекло !!!!заодно и посмотришь как это делается !!! Тоже раз попал под Новый год. Пришлось покупать газету и обзванивать фирмы, которые занимаются "откупориванием". Никогда бы не подумал, что эти люди пользуются популярностью. |
