| Как правильно мыть машину зимой? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=89 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | voldemarik [ Вс янв 06, 2008 5:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Как правильно мыть машину зимой? |
Захотел я помыть машину, перед этим заехали в супермаркет, подъехал товарищь только что помывший машину на мойке, через час простоя машины на улице он ели открыл пасажирскую дверь, совю не получилось. Я посмотрел на это все и решил не мыть:))) Если резинки дверей после мойки обработать wd 40, может не будут залипать? Чем можно смазать механизм замка дверей чтобы нормально закрывались? |
| Автор: | mitko [ Вс янв 06, 2008 6:32 pm ] |
Я резинки смазываю силиконовой смазкой, а механизмы WD-40. |
| Автор: | Пётр [ Пн янв 07, 2008 2:55 am ] |
то же - резинки силиконовой смазкой из балончика, а металл WD-40 |
| Автор: | Rosamaha [ Пн янв 07, 2008 3:26 am ] |
то же самое - резинки заблаговременно силиконовой смазкой, а механизмы WD40 или подобным.. |
| Автор: | voldemarik [ Пн янв 07, 2008 7:37 am ] |
Сегодня помыл... Просил обработали силиконом, вроде резинки не прилипали, замки, сам механизм несколкьо раз WD-40 обработал сам, прихожу через 2 часа, только ляда открывается, ели открыл пасажирскую дверь, поехал в сумеркет за жидкость для личинки, обработал, ели открыл свою дверь, задние через время отогрелись, опять обработал механизмы WD-40, пошли в кафе, потом опять не открываются. Я не сколкко раз желел что мыл:) Как называеться эта силиковая смазка для дверей? |
| Автор: | Роман [ Пн янв 07, 2008 4:06 pm ] |
Замки проси, чтобы продували на мойке сжатым воздухом. |
| Автор: | Rosamaha [ Пн янв 07, 2008 5:43 pm ] |
У миня "turtle wax - silicone sprey" |
| Автор: | voldemarik [ Пн янв 07, 2008 7:00 pm ] |
Роман, продували! Где замерзает сама личинка или сам механизм? |
| Автор: | tj_tosha [ Пн янв 07, 2008 7:27 pm ] |
ребят, все это бесполезные затеи. ни чем не поможеш. ни силиконом ни продувкой. все равно замерзнет. просто нужно время что бы само все выветрелось и просохло. сколько я всего перепробовал прошлой зимой. ни чего не помогало. так что этой зимой я не решаюсь в мороз мыть машину. вот был ноль градусов и я ее помул, все само по себе высохло и сейчас все нормально. а в мороз, ну нафиг все это мытье. |
| Автор: | mitko [ Пн янв 07, 2008 7:31 pm ] |
В ноль градусов в Питере на дороге грязища и смысла в мойке нет совершенно |
| Автор: | voldemarik [ Пн янв 07, 2008 7:48 pm ] |
tj_tosha, резинки у меня вообще не прилипли, только замок. |
| Автор: | tj_tosha [ Пн янв 07, 2008 8:04 pm ] |
mitko ну как сказать, если машина не мылось до этого два месяца )) то смысл я думаю есть помыть ее. voldemarik2 резинко то да меньше вероятности что они прилипнут если их протиреть и все таки побрызгать силиконом (но и силикон может замерзнуть). а вот с зомками проблема, у меня в прошлом году при минус 20 неделю проблема с зомками была. я снимал с сигнализации а потом мучался ключом крутил туда сюда, и дверь открывалась. а каких то супер средств от этого нет. воздух на пример тоже не помогал. так как я работал в сервис центре то мойкой, протиркой и продувкой занимался сам лично, поэтому делал естественно для себя (не халтурил) но все равно все замерзало. вывод один: зимой желательно сократить до минимума мойку автомобиля. |
| Автор: | koljamba [ Пн янв 07, 2008 8:14 pm ] |
Резинки ни4ем не обрабатываю - раз отодрал и всё, не примерзают,а с замками сложнее. Есть размерзайка для замка, Но иногда этого мало, было както дверь открылась и не закрывалась, решилось всё просто, када наконец закрылась. я захлопнул неполностю, а на первую защёлку, и врубил пе4ку на всю, минут 15 ехал то дому в ташкенте, зато больше проблем до следующей мойки нету |
| Автор: | Роман [ Пн янв 07, 2008 10:04 pm ] |
Есстесно врят ли что поможет! Поможет точно дать высохнуть машине час в теплде |
| Автор: | tj_tosha [ Вт янв 08, 2008 4:24 am ] |
koljamba: у меня тоже была однажды ситуация с дверьми ( открыть открыл, но не смог закрыть, долго мучался, но все таки закрыл) а еще к тому же утром это было и на работу надо было ехать. ))))))))))))) Роман: а мойки бывают разные, бывает такое что и не протирают внутри ( ни резинки , ни фига) только снаружи.и вот после этого может быть все что угодно и замерзнуть все что угодно может. У меня вообще прикол после мойки происходит)) ставлю на сигналку а она у меня 3 раза подает звуковой сигнал ( хотя должна 2 раза). это означает что какая то дверь не закрыта, все проверяю но все закрыто. а оказалось что концевик под капотом мокрый и не размыкает контактs? и сигналка думает что что то открыто )))))) |
| Автор: | voldemarik [ Вт янв 08, 2008 6:40 am ] |
tj_tosha, я не специалист, но мне кажеться, что проблема не закрывания двери лечится ВД-40 в механизм закрывания. |
| Автор: | pp7 [ Вт янв 08, 2008 10:07 am ] |
А я после такого же развлечения, если уж моюсь в минус, то часика два-три покатаюсь и все подсушу. И все гуд. |
| Автор: | Unit [ Вт янв 08, 2008 6:14 pm ] |
Да, лучше либо кататься долго после мойки, либо встать на тёплую стоянку..например в какой-нибудь торговый Центр)) У меня напрример, я заметил, замерзают сами замки...т.е. при открывании сигналкой, не хватает мощьноти, чтобы открыть кнопки дверей... |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 09, 2008 3:19 am ] |
да, у меня тоже замки не открывались из за нехватки мощности. а по поводу катания пару часиков, от не всегда помогает, мне от работы до до ма приходилось ехать как раз пару с половиной часиков, так вот на утро была та же ситуация ))))) не открывалось и все )) |
| Автор: | Unit [ Ср янв 09, 2008 3:21 am ] |
Ну бывает и так... |
| Автор: | Thoron [ Пт янв 11, 2008 7:50 pm ] |
а зимой можно машину натирать какой-нить полирольювоском? |
| Автор: | koljamba [ Пт янв 11, 2008 8:00 pm ] |
а вот это нестоит |
| Автор: | tj_tosha [ Пт янв 11, 2008 8:02 pm ] |
можно, но естественно только в тепле. я думаю от холода ни чего палиролои не будет. |
| Автор: | koljamba [ Пт янв 11, 2008 8:13 pm ] |
а, ну всмысле ездить на полированой машине то коне4но можно. только есть ли смысл? |
| Автор: | tj_tosha [ Пт янв 11, 2008 8:14 pm ] |
) конечно можно. на улице тереть нет смысло, а так все можно )) |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
