| после мойки примерзает рычаг КПП как излечить. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=8938 |
| Автор: | electronik [ Чт янв 20, 2011 8:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | после мойки примерзает рычаг КПП как излечить. |
В общем помыл двигатель, так как был уделан из за подтекающей прокладки клапанной крышки. На морозе перестает двигаться в право в лево рычаг скоростей, только в перед-назад как в автомате. если не сильный мороз то после прогрева двигателя отпускает и все работает, если до 120 не разгонятся. В общем ситуевина не приятная. Два дня стояния в теплом боксе +25С под потоками воздуха из промышленной системы отопления результатов не принесли. Видимо водичка плотно гдето набралась. Вопрос к Гуру кто часто дело с коробками имел, в каком месте может скапливаться вода и подмерзать, тросик, рычаг или какое то шарнирное соединение, может пыльник какой то, ведь по лужам неподмерзшим ездим и ничего? Можно ли добраться туда без подъемника из под капота? Как лечить? В принципе есть сжатый воздух, строительный фен, и WD-40. Буду благодарен любым советам. |
| Автор: | ToXa [ Чт янв 20, 2011 9:38 pm ] |
Может вода попала под пыльники тросиков кпп. Проверь... |
| Автор: | electronik [ Пт янв 21, 2011 10:05 am ] |
Заехал в бокс посмотрел, пыльник порван. продул сжатым воздухом, залил в пыльник силикон и оставил надеюсь он просочится в кожух тросика. затем наверное еще залью селикона и замотаю дырку изолентой до тех пор пока прийдет новый тросик. Надеюсь это поможет, просто если вода просочилась в большом количестве в глубь кожуха от от туда тяжеловато её вытеснить. |
| Автор: | Gocha [ Ср фев 19, 2025 11:45 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: после мойки примерзает рычаг КПП как излечить. |
Оставил коробку на первой передаче, при -5ти не мог выключить скорость, рычаг заклинило, вытащил пепельницу с прикуривателем, заглянулвнутрь где кулиса и тросики, а там лед, достал строительный фен , оттопил лед, вымокал воду , посушилхорошенько феном, ирычаг начал включать все скорости. Откуда там вода, вопросвторой! Тойота карина е , механика, 1.6 , |
