| Что мы делали с нашими авто (Читаем первый пост) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=9044 |
| Автор: | Artem23 [ Вс янв 30, 2011 12:02 am ] |
| Заголовок сообщения: | Что мы делали с нашими авто (Читаем первый пост) |
Значит так , темы вроде такой у нас еще не было , а если и есть где то , то полюбому до ужаса зафлужена и как обычно половина темы не по делу . Посоветовавшись в аське с наиболее активными клубнями , пришли к мнению что данная тема будет очень полезна как новичкам , так и уже матерым клубням . Особенности темы таковы , что в этой теме не нужно создавать новые сообщения , нужно только ОДИН раз создать сообщение свое и в дальнейшем по мере вложений в авто только редактировать его. Итак значит в данной теме пишем о том что было сделано вами с каришкой с момента покупки ,очень желательно указать при каком пробеге куплена и при каком пробеге заменена та или иная запчасть , по возможности указать фирму изготовитель , цену запчастей и их каталожный номер , так же для добросовестности можно указать о попадании в дтп если такое было и серьезность повреждений . Вообщем тема будет как бы веб дневник , если клубень захочет продать свое авто , то вся история владения будет перед глазами возможного покупателя . Итак значит пишу про свою Каришку: Куплена с Москвы у клубня , с пробегом примерно 350 тысяч км точно уже не помню . 355 т.к. поменяно масло в двигателе и фильтр , установлена магнитола . 360 т.к. Крестовина в рулевом карданчике , сначала нижняя , потом и верхняя , фирма gмb . Заменен топливный фильтр , перетянуты кожзамом обшивки дверей , установлены универсальные электростеклоподъемники в передние двери вместо ручных . Зеркала покрашены в цвет кузова . 365 т.к. Масло в двигателе и фильтр , мелкое дтп , сильно замята левая задняя дверь . Чтобы в страховой дали больше бабла , был смотан пробег до 90 000 км :D С того момента и до 2011 года , своевременно менялос масло в двигателе , и фильтр . Был заменен бендикс в стартере и заменены щетки , заменен акомулятор (поставил Мутли 60ам/ч), установлена сигнализация с автозапуском Старлайн А9 на 30.01.2011 пробег 112 000 , за прошлую неделю отпуска заменено: Рулевые наконечники и тяги фирмы СТR а так же шаровые , стойки стабилизатора , втулки стабилизатора , сайленты в передних рычагах RBI , ступичный подшипник впереди слева фирмы Koyo и сайленты в ступице , поставлен новый комплект сцепления Айсин , заменены передняя и задняя подушка двигателя , передние и задние тормозные колодки , левый задний тормозной цилиндр . Перебрана рулевая рейка , заменены в ней сайленты . Поменяны жидкость тормозная и сцепления , масло в коробке , масло в гидроусилителе , двигателе . Впереди еще предстоит замена лобового стекла , замена левой задней двери . всех ремней (грм , генератора, гидрача) , задней ходовки почти всей. |
| Автор: | Beso [ Вс янв 30, 2011 12:03 am ] |
Ох. Мне вот дичайше лениво подобную "анкету" заполнять, да ещё самому же для неё пункты и вопросы изобретать. %-) Фтопку. %-))) |
| Автор: | masta [ Вс янв 30, 2011 1:03 am ] |
Значит буду первым так как писать то и нечего. Купил Каринку 20 Августа 2010 года с пробегом 275000. На данный момент менял только ремень генератора , масло (Mobil Super 3000) , фильтра и жижу в ГУРе. Ах да , теперь еще надо менять капот и лобовое (последствия открытого капота на ходу). Свой пост буду корректировать в ходе эксплуотации. |
| Автор: | -=p@m=- [ Вс янв 30, 2011 1:18 am ] |
Artem23 как ты мог купить у меня с пробегом 350 тыщ? |
| Автор: | БелыйГусь [ Вс янв 30, 2011 10:26 am ] |
Идея не нова. Но вполне актуальна. На многих автофорумах есть спецраздельчик под это дело. Думается, можно mitko попросить создать такой подраздел в Особенностях эксплуатации и назвать его приблизительно Гараж - история моего авто в моих руках или Мой бортовой журнал |
| Автор: | Лёха908 [ Вс янв 30, 2011 12:06 pm ] |
Покупал свою ласточку в конце сентября 2008 года с пробегом в 200тык.у хорошего знакомого(он первый хозяин)за 2 с небольшим года наездил 70 тыс.,масло(ZIC A+10на40 п/c) с фильтрами меняю каждые 10 тыс,поменяны стойки по кругу(фирму незнаю,отец занимался)тормозные диски и барабаны(фирма Brembo),естественно колодки(поставил Lukas,цена была 1450 руб.,брал в Кунцево)заменил тормозной суппорт(оригинал,цена помоему 3000 с копейками была) на правом колесе(заклинил), было маленькое дтп на парковке(меня не было,водила уехал)замято немного переднее правое крыло,вот пока вроде всё! |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс янв 30, 2011 12:59 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Думается, можно mitko попросить создать такой подраздел
Это более разумный способ. Отдельная тема для каждого - бортовик. Название темы установить стандартизованное, начинающееся с ника. |
| Автор: | Saman [ Вс янв 30, 2011 2:17 pm ] |
Отмечусь здесь, потом скорректирую пост... Была куплена 3-ри года назад, с пробегом в 250000 км, сейчас проьег 310000 км, масло полусинтетика 10w40, жор примерно 1 литр на 3000 км, перебран двигатель на пробеге 303000, замена колец, поршней, прокладок, сальников, вкладышей, пальцев, после ремонта двигателя лью синтетику 5w40 тойота, свечи иридиевые, заменил газового оборудование, поставил ловато, ВВ провода, крышка распределителя зажигания, замена термостата и антифриза, с промывкой системы, замена жижи в ГУРе синтетика декстрон Хесол, замена коробки на С52, замена выжимного подшипника, диска сцепления, с жижой синтетика ТОЙОТА 75w90 GL-4, замена сальников приводов, прочистка форсунок, заменил фильтр тонкой очистки топлива и сетку в баке, заменил бензиновый насос, по словам ремонтника, не давал нужного давления, замена пружин амортизаторов по кругу, амортизатор задний левый, замена отбойников и защитных гофр амортизаторов, перетяжка салона, установка сигналки с обраткой и автозапуском, замена шруса внешнего правого, замена в начале эксплуатации шаровых, рулевых наконечников, стоек стабилизатора, замена тормозных колодок перед-зад, замена задних тормозных шлангов, замена стыковочных колец на глушителе и установка муфты вместо шарового соединения, музыка+колонки+саб+приблуда для считывания iPod+iPod 60Gb+антирадар+навигатор+компьютер мультитроникс+видеофиксатор, замена лобового стекла от встречи с камнем, замена счеток очистителя на безкаркасные, замена форсунок омывателя от Lexus 450 веерного типа, замена подушки двигателя передней, замена саленблока заднего слевой стороны, развал-схождение, смены карданчика нижнего от ВАЗ-2105, замена ролика натяжного, помпы, ремней, сальников свечных колодцев, замена сальника распредвала и коленвала с обеих сторон на пробеге 285000, тонировка, установка ветровиков на боковые передние стекла, замена передней оптики на хрустальные ДЕПО с поворотниками, ксенон в фары, сменены обычные лампы на светодиодные модули, куплена резина для зимы Nokian хака-5 185х65 (не помню точно) и диски 14", для лета 17" диски от Авенсиса-2 с резиной 225х45 и диски с резой Бричстоун аква на 15" размерностью 195х65 (помоему), исправил скандинавку, поставил салонный фильтр... расходники, как воздушный фильтр, масленный, замена при каждой смене масла, раз в 8000-9000 км, проклейка салона от сверчков |
| Автор: | -=p@m=- [ Вс янв 30, 2011 3:12 pm ] |
Проще значок добавить около FAQ ,ДНЕВНИК |
| Автор: | Mister ToCaE [ Вс янв 30, 2011 3:13 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Отдельная тема для каждого - бортовик
А потом информацию выискивай по "журналам" всех клубней? Как на украинском форуме. Долго. Неудобно. А так есть тема, например, про МСК - номера, оценка качества и т.д. Врядли будут дублировать такую инфу в "бортовой" теме и в специализированной. Либо в спец. темах должен быть некий путеводитель по журналам клубней - кто чего наделал |
| Автор: | Silence... [ Вс янв 30, 2011 3:24 pm ] |
Проще создать акаунты на drive.2.ru, который собственно для этого и предназначен. Туда и фотки можно выкладывать и бортовой журнал вести. А сюда только ссылки выкладывать, дабы форум не засирать... |
| Автор: | EVGEN88 [ Вс янв 30, 2011 3:28 pm ] |
+100 за drive2. да и то если есть что нибудь интересное. тюнинг там какой нить. А читать,когда кто менял масло и фильтра особого интереса не вызывает |
| Автор: | Ash [ Пн янв 31, 2011 12:32 pm ] |
вот драйв2 это правильно. |
| Автор: | Terrion [ Пн янв 31, 2011 4:41 pm ] |
| Автор: | Ash [ Пн янв 31, 2011 4:42 pm ] |
Terrion Молодец что доводишь каринку до идеала, а не издеваешься над ней %-)) Хочу 2ю карину - для создания оригинала, а свою для извращений %-) |
| Автор: | Yanovich [ Пн янв 31, 2011 4:55 pm ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7897&highlight= |
| Автор: | Евген [ Вт фев 01, 2011 2:18 am ] |
Тоже за Ash писал(а): драйв2
Сегодня даже начал там подробный электронный журнал. В основном для себя. М.б. пригодится будущему хозяину, если когда-нибудь решусь продать свою ласточку. До этого все было только в письменном виде. Теперь все переношу туда. Велкам ежели кому интересно http://www.drive2.ru/users/evgen5593/ . Пока все в стадии переноса. |
| Автор: | Terrion [ Вт фев 01, 2011 4:50 pm ] |
Ash Спасибо, стараюсь по мере возможностей |
| Автор: | old_Duglas [ Вт фев 01, 2011 5:35 pm ] |
-=p@m=- писал(а): Проще значок добавить около FAQ ,ДНЕВНИК
и еще записная книжка или блокнот (закладки). Я очень часто мельком отмечаю для себя темы, откладывая их на потом. А когда выдается свободный вечерок тупо сижу перед экраном и вспоминаю что же я хотел почитать то %) |
