tj_tosha
Добавлено: Пт июн 05, 2009 12:57 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
надо светодиод наждачкой обработать. матовым сделать и свет будет более реассеяным. блин надо тоже себе такое замутить) только белые поставить.
Alien007
Добавлено: Пт июн 05, 2009 9:56 am |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): Еще б посмотреть, как это ночью смотрится, а вообще - классно! Только б вот свет сделать более рассеяным... Может на выходных в темноте сфоткаю... tj_tosha писал(а): надо светодиод наждачкой обработать. матовым сделать и свет будет более реассеяным. блин надо тоже себе такое замутить) только белые поставить.
А я обрабатывал не наждачкой, а мелким напильничком...
Теперь хочу ещё задние двери замутить...
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
tj_tosha
Добавлено: Пт июн 05, 2009 10:50 am |
а ты светики на прямую подключал? или через резисторы (или как их там) ?
Woolf
Добавлено: Пт июн 05, 2009 11:55 am |
| Летописец |
для рассейности можно какую нибудь линзу поставить с какой нибудь старой ненужной игрушки )
Dima
Добавлено: Пт июн 05, 2009 12:28 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
Alien007, от чего запитывался и как тянул проводку? Брал 3мм диоды? Сопротивление ставил на 680 или 560 Ом?
В общем давай подробно о процессе
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
Alien007
Добавлено: Сб июн 06, 2009 2:29 am |
Короче так...
Заехал в магазин взял 2 диода, самые маленькие какие там были, завтра напишу точнее по диаметру (но походу 3мм)...
Взял провод под автоколонки, запитался от подсветки прикуривателя (именно от подсветки), чтобы включались вместе с габаритами, снял обшивку сделал дырку, то биш отверстие, сверлом на 3,2, диоды вошли туговато, но на всякий тупо капнул суперклеем сверху, (диоды предварительно обточил мелким напильничком, можно наждачкой).
Подключил напрямую без резисторов транзисторов и прочей шалупени, пока работают  ... Вот так оно было, завтра попробую проделать то же самое с задними дверьми!
Сегодня посмотрел как оно в темноте, мне понравилось глаза не режет, внимание особо не отвлекает (ну разве что с непривычки, но думаю пройдёт  ), фотки тож завтра скину, а то на телефон фоткал не очень получилось...
Вобщем если возникнут какие ещё вопросы, пишите с радостью отвечу!
Dmitry_R
Добавлено: Сб июн 06, 2009 10:11 am |
Alien007 писал(а): Подключил напрямую без резисторов транзисторов и прочей шалупени, пока работают Не надолго. Dmitry_R писал(а): Производитель полупроводника, указывает максимальный рабочий ток при котором деградация диода протекает в допустимых пределах.
И цель электронной стабилизации тока состоит в ограничении рабочего тока кристалла не выше этого значения. Делается это для получения максимальной отдачи по свету и сохранения "жизни" кристаллу. Потому что даже кратковременное превышение рабочего тока может вызвать значительную деградацию кристалла.
А меньше ток можно делать сколько угодно, только светоотдача падает (в нелинейной зависимости)
alpine
Добавлено: Сб июн 06, 2009 12:49 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 8:15 pm Сообщения: 407 Откуда: Кемеровская область "КУЗБАСС"г. Междуреченск Репутация: −1 [ ? ]
На такой светодиод , да вообще чтоб качественно и долго конструкция работала- нужно ставить сопротивление примерно 1 Ком в среднем +\- 200 Ом.
Иначе без сопротивления погорит пару дней и все... ага.!
_________________ carina e 97 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS. 2SRS . (бельгийская) фиолет 42 rusURL=http://line4auto.ru/nomer/]  [/URL]
Бэндэр
Добавлено: Сб июн 06, 2009 3:08 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
alpine писал(а): без сопротивления погорит пару дней и все
без сопротивления обычный диод в бортовой сети успеет только маргнуть
значит речь идет об диодах из авто-магазина (адаптироваными под бортовую сеть)- сопротивление у них стоит внутри пластмаового цоколя.
tj_tosha
Добавлено: Сб июн 06, 2009 3:23 pm |
не стоит. в дешевых и тем более иаленьких ни чего не стоит. проверенно лично. я на них уже собаку сьел.
Alien007
Добавлено: Вс июн 07, 2009 6:03 pm |
Ну в общем пока гори и проблем нет! А покупались в авто-магазине и стоила пара 140р если на ваши!
Бэндэр
Добавлено: Пн июн 08, 2009 2:54 pm |
Alien007 писал(а): пара 140р
полюбому не обычные светодиоды (3 или 5 мм)
цоколь у них присутствует? и под "автомобильную проводку"...
Alien007
Добавлено: Вт июн 09, 2009 9:17 am |
Нет цоколя нету. На упаковке написано 12В. Вечерком фотку скину! Если конечно интересно кому...
Woolf
Добавлено: Вт июн 09, 2009 10:26 am |
| Летописец |
Если Диод Обычный то он либо 3х либо 5ти вольтовый.. и действительно в бортовой сети он только и успеет моргнуть ярко после чего отправится в далекое путешествие.. а если диод работает то значит он 12в.. но сопротивление конечно лучше поставить, а 140р, это на 99% что диод с сопротивлением..
2 Serega
Напиши поподробнее плз что за Ленту со смещенными диодами ты втыкал в фары.. как она вообще выглядит со смещенными диодами? где брал?
Serega
Добавлено: Вт июн 09, 2009 10:35 am |
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 11:11 am Сообщения: 192 Откуда: Краснодар Репутация: 0 [ ? ]
Woolf писал(а): Напиши поподробнее плз что за Ленту со смещенными диодами ты втыкал в фары.. как она вообще выглядит со смещенными диодами? где брал?
Брал в Краснодаре где собственно и живу есть у нас радио рынок там и брал жаль не чего не осталось ,НО КАК НА РАДИО РЫНКЕ БУДУ С ФОТКУЮ  (обычная лента у нее диоды посередине находятся и светят вверх когда их наклеишь на ровную поверхность,а смещенные находятся прямо на краю ленты и светят в бок , как смог объяснил )
_________________ CARINA GT 1,6 ДВИГАТЕЛЬ 4А-GE(ПО ПТС 110 Л.С.  ) 165 Л. С. 20 valve BlackTop АВТОМАТ КУЗОВ АТ210 ГОД99 ЦВЕТ ТЕМНО-СИНИЙ МЕТАЛИК правый руль Краснодар
Бэндэр
Добавлено: Вт июн 09, 2009 4:58 pm |
Woolf писал(а): Если Диод Обычный то он либо 3х либо 5ти вольтовый
Напряжение для диода не критерий - им важен ТОК!
(насколько я знаю  )
Mouflon
Добавлено: Вт июн 09, 2009 5:59 pm |
Бэндэр писал(а): Woolf писал(а): Если Диод Обычный то он либо 3х либо 5ти вольтовый Напряжение для диода не критерий - им важен ТОК! (насколько я знаю  )
20 мА при 10 kV это уже получается 200 Вт рассеиваемой мощности... Думаю что такое диод перенесёт очень не долго...
Так что и напряжение то же важно...
tj_tosha
Добавлено: Вт июн 09, 2009 6:18 pm |
вот и я себе сегодня поставил подсветку в ручки. правда только в передние дыери.
подключался к подсветки прикуривателя.
Mouflon
Добавлено: Вт июн 09, 2009 9:15 pm |
tj_tosha писал(а): вот и я себе сегодня поставил подсветку в ручки. правда только в передние дыери. подключался к подсветки прикуривателя.
В смысле в кнопки?
Усё. Разобрался... Фотки в студию!
Последний раз редактировалось Mouflon Вт июн 09, 2009 9:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
tj_tosha
Добавлено: Вт июн 09, 2009 9:17 pm |
в какие кнопки? ну ты тему то посмотри. чем там люди занимаются последнее время))))))
сделал подсветку дверных ручек внутри.
Mouflon
Добавлено: Вт июн 09, 2009 9:20 pm |
tj_tosha писал(а): в какие кнопки? ну ты тему то посмотри. чем там люди занимаются последнее время)))))) сделал подсветку дверных ручек внутри.
Разобрался ужо... Фотки давай!
tj_tosha
Добавлено: Вт июн 09, 2009 9:22 pm |
посмотрим. может сделаю))
надо немного доработать. это был эксперементальный вариант)))
Бэндэр
Добавлено: Вт июн 09, 2009 9:48 pm |
tj_tosha
а диоды какие? не в 30 градусов?
Mouflon писал(а): Так что и напряжение то же важно...
так всетаки, прав-ли продавец в магазине электроники- который спрашивает : "скольки вольтные диоды?"
а то я с ним прям с пеной у рта спорил, и главное доказал ведь- что ето не критерий, и он поверил
tj_tosha
Добавлено: Вт июн 09, 2009 10:08 pm |
самые что не наесть простые. круглые. вот завтра буду эксперементировать. может что нить типа стеклышка поставлю.
Alien007
Добавлено: Ср июн 10, 2009 10:03 am |
Вчера разобрал 1 светик и был приятно удивлён, он оказался с резистором внутри!
А вот обещаные фотографии диодов!
Добавлено спустя 21 минуту 6 секунд:
В задние двери тоже поставил, фотки сделаю попозжа, когда получу желаемый результат свечения!
DSC_0125.jpg [ 216.28 КБ | Просмотров: 5883 ]
DSC_0126.jpg [ 270.46 КБ | Просмотров: 5857 ]
