Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 360 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 5:04 pm
CRIMSON, а номерок датчика Бош не засветил?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 5:05 pm
БелыйГусь
Я тебе по мылу выслал схемы мотроника на 1,6. Номер датчика в этой же теме выше
Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 5:42 pm
CRIMSON писал(а):
БелыйГусь
Спасибо, выложил тут - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=72900#72900
Упс! :?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 1:35 am
Я вот все почитал тут, и пришел к выводу что у меня такая же ситуация, двигло работает нормально а чек загорается периодически, диагностика показала 12, в общем думаю что у меня сам датчик холла нормальный его просто почистить надо, но вот как то боязно разбирать, Антон написал так как бут-то это разобрать легко:)
Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 8:56 am
Нада штырь выбить, а вот это как раз будто легко... :D :D
Carina Е 4A-FE 97 г., Mercedes D100, Outlander, ВАЗ 2112, Лансер 9...Похоже пора останавливаться...
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 10:00 pm
Вобщем разобрал трамблер все почистил и нифига не помогло, как горит ошибка так и горит:) у меня всетаки вопрос
1. у нас 2 датчика датчик холла и каленвала?
2. если навернется датчик колен вала мы не поедем, а если холла то нет ни каких изменений?
3. ну и в заключении если ездить с неисправным холлом что будет?
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 11:05 pm
Присоединяюсь к вопросу 3.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 11:25 pm
датчик коленвала, датчик абс это все датчики Холла. Холл придумал принцип, а применяются они везде где только можно.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 11:41 pm
Хорошо тогда переформулирую вопрос, что будет если ездить с неисправным датчиком на трамблере бошш? ибо без него машина ездит нормально....
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 10:43 am
Да и еще тут писали что подходит от vw b4 ? посмотрел на еуроавто там он стоит 1500 а на нашу нового нету....
Последний раз редактировалось Skull Пн июн 15, 2009 10:52 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 10:46 am
Skull
а ты посмотри вниматель, я в свое время на епель от ТАЗА ставил.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 10:51 am
Да посмотрел они одинаковы
BOSCH 1237031311 VAG/TOYOTA 1 237 031 311 ДАТЧИК ИМПУЛЬСА ЗАЖИГ.G3/PASSAT 2,0 1840
Вот только меня смущает 2,0 у меня 1,6
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 10:56 am
Skull
а разницы то нет) хоть на 6 литров, он ищет засветку а не литраж)
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:15 am
У нас (Бош Мотроник) датчиков дофига, но главенствующий из них - датчик коленвала
Естественно :)
не совсем так. При неисправном датчике холла будет единовременный впрыск, а не фазированный.
Ничего не будет, будет нормально ездить, только лампочка гореть "Чек"
257 л/с
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:50 am
Тоесть увеличется расход топлива? или просто скорость набирать буду плохо?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 12:00 pm
CRIMSON писал(а):
Естественно Smile
Согласен. Но выходить из строя он может долго. У меня примерно месяц.
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 12:02 pm
Расход топлива у меня реально уменьшился, когда я поменял датчик кислорода (21 ошибка). Потом через недельку я поменял датчик Холла и ощутимых изменений не заметил. И скорость набирала она одинаково, что с датчиком, что без датчика. Вообще, как мне сказал специалист на Бош Сервисе, с фазированным впрыском она должна чуть поменьше кушать, но неощутимо.
257 л/с
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 12:27 pm
Мне кажется еслибы датчик коленвала выходил из строя, то работает то нет это всеже отразилось бы на двигле, ну на пример дергалась....
в общем начну с малого поменяю датчик на трамблере для начала...
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 1:29 pm
Не было ничего такого. Просто на определенных оборотах (на разных по мере прогрева) загорался check на несколько секунд. А иногда и не загорался за всю поездку ни разу. Ну и как положено в самый неподходящий момент....БАЦ!
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 3:55 pm
ага и датчик температуры на мозги тоже расход снизит.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 1:42 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а где найти номера датчиков олаа и коленвала на мой лб двигатель?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 2:05 am
Двигатель: 4B10
Всем привет! У меня на 3S-FE при диагностике машинка выдала 12 и 13 ошибки. Машина ездит ровно, как часы, но Чек горит. В моем трамблере тоже есть датчик Холла, или у меня отличная от 4A-FE система?
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 4:55 pm
Двигатель: 4B10
Ап!
Плюс еще хотелось бы узнать где этот датчик Холла у 3S-FE расположен. Подскажите плиз, люди добрые))
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 8:53 pm
Может, кому пригодится...
Загорелась 12 ошибка. Мы с Alexxx'ом прозвонили фишку трамблёра (шестипроводной трамблёр денсовский), и как результат - контакта между G+ и G- не выявлено. :(
Прокололи изоляцию, замерили контакт у самого датчика - нету. :(
Датчик состоит из катушки и металлического сердечника. Сняли катушку с сердечника - катушка рассыпалась в руках, несмотря на многочисленные уверения спецов о том, что эти датчики неразрушимы.
Попытки заменить этот датчик на отечественный аналог оказались тщетными. На разборках "верхних" датчиков не оказалось.
Выход из положения оказался прост - "нижние" датчики в трамблёре (два последовательно установленных по проводу NE+ и NE-) оказались с точно такими же катушками, что и "верхний". Датчики отличаются только формой сердечника. Поэтому и сопротивление на контактах NE+ и NE- в два раза больше, чем на контактах G+ и G-.
Из разукомплектованного трамблёра на разборке вырвали один "нижний" датчик, насадили катушку с него на сердечник верхнего датчика, спаяли провода, установили - и заработало.
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 7:38 pm
Ехал сегодня домой, загорелся чек, потом потух, потом загорелся и не тух, приехал домой (всю дорого думал что ДО накрылся), проверил, ошибка 12. Сбросил ошибки, три раза завел ошибки нет, вперед назад тронулся ошибки нет. Через 30 мин поехал через 2 мину опять такая же ситуация, загорается несколько секунд, тухнет, потом загарается и не тухнит. Остановился, заглушил, завожу не горит, поехал домой, почти сразу загорелся, но как только начал подъезжать к дому потух.
Это датчик начинает умирать или как?
Вчера поставил "халявный наборчик" может что то могу повредить когда ставил?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 27
