Текущее время: Пн апр 13, 2026 1:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1040 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 1:47 pm
Alien007 писал(а):
2 * 9.2 мм
1 * 10.8 мм
Сложно будет разглядеть что-либо в таком окошке :D
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 2:14 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Alien007 писал(а):
2 * 9.2 мм
1 * 10.8 мм
Чет я не вкурил, может с сантиметрах???
И еще, если делать из оракала (самоклеющаяся пленка), то и цвета можно разные выбирать и матовый или глянцевый. И еще фирмы рекламные, где делают вывески и таблички на дверь за недорого на спец. аппрате вам вырежут, а может и даже наклеют. Только вот мне интересно от жары с ним ни чего будет? Хотя думаю не должно.
P.S.Alien007, а зачем стрелки снимать я чет не понял???
Namik опередил
:D
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
http://www.helvetica-t.ru/catalog-11.html
Смотрите, тут пленкой вообще на машину клеить можно!
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 2:48 pm
Mouflon писал(а):
Вот что мне ответили на форуме "Добрый день.
Пожалуйста укажите материал (алюминий, сталь, нержавейка), требуемую толщину, наружный и внутренний диаметр и необходимое количество. Поверхность достаточно будет просто обработать или потребуется нанести гальванопокрытие (хром, никель)? Получение скидки при большом заказе возможно."
Я в теме на колечки.Интересна как и всем конечно цена.
Если всё сложится думаю не проблема выслать в регион?
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 6:48 pm
Конечно в сантиметрах... :D
А стрелки снять пытался для эксперимента, но бросил дело со снятием, так как побоялся сломать, не хотят они что то слазить!
А мой эксперимент продемонстрирую чуть попозже...
Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия
Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 8:05 pm
Alien007
Каким образом ось стрелки в нужном положении фиксировал?
Toyota Carina E 4A-FE LB т.зеленый Wagon 94г.в.
____________________________________
В нормальных автомобилях ставят AIR BAGи, а в жигулях вешают ИКОНКИ.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 10:12 pm
DreW писал(а):
Alien007
Всмысле??? Я же написал что так и не снял...
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 10:47 pm
ну вобщем я добрался до крокодила. В результате таков вердикт:
1 большое очко - 108,8 мм
2 два малых - 92,8 мм
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:09 am
Mouflon
Если будешь делать, мне тоже плиз сделай, я денежку отдам, либо могу заранее дать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 1:58 am
Jackinda писал(а):
Mouflon
Пока ещё ничего не сказали. Скажут цену - будем думать. Вообще то он по грилям для динамиков и прочего оформительства специализируются.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 9:12 am
Mouflon
Будем ждать тогда)
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 11:24 am
я в очереди за колечками 8)
Carina E 1993 г.в., лифтбек, 4A-FE, японка.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 3:33 pm
нас как я понимаю пятеро?! 8)
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 3:58 pm
меня посчитали???? :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 4:38 pm
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
я тоже к вам присоединюсь! :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 4:43 pm
И меня посчитайте!
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 5:01 pm
Пока ждём ответа из Ёбурга... Так что считаться ещё рано...
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 5:46 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Ребят, есть такой вариант:
У нас на заводе есть техническая возможность изготовить етот девайс, и в принципе я смогу пропинуть (ускорить) все это дело, но все делать придется официально (заказ) т.к. строго у нас с етим.
Чтобы мне выидти на управляющего директора с ком.предложением мне нужны факты (сколько комплектов колечек нам нужно), и чем больше тем лудше (дешевле должно получатся)
в условиях предпиятия стоимость комплекта я думаю стоить будет 500- 800 руб.(точнее можно будет сказать после запроса на проработку)
в общем поразмышляйте если нас наберетя хотя-бы комплектов на 50, то в принципе реально.
Забыл добавить:
кольца предлагаю сделать из нержавеющей стали, с дальнейшей полировкой, возможно (если получится) снять фасочки по наружному и внутреннему диаметру.должно получится красиво
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 5:55 pm
круто было бы сделать в нутри ступеньку а по снешнему полированый угол
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 5:57 pm
Круто было бы выбрать общий вариант. :) Потому как делать хорошо бы оптом. Иначе цены неправильные будут.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 6:03 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
подписываюсь на комплект
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 6:05 pm
предлагаю писать плюс один и в скобках итого.
+1 (2)
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 6:45 pm
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 9:51 pm
Репутация: 66 [ ? ]
ну я вижу может у нас что и выдет :)
я конечно по конфигурации больше склонен на фаски, но и их не уверен что получится сделать, я с токорями перетер сказали надо пробовать. Ступеньку сделать мну кажется вобще не реально (или очень трудоемко, а значит дорого).
Вобще подумываю полировку на себя взять (дома сделаю) - это уже дешевле будет.
Вобщем жду подписок :)
зы: попробую сделать опытные образцы, чтобы посмотреть что получится, думаю и вам интересно будет.
Размеры точно верны?, это внутрений диаметр?
ширину полоски думаю сделать 2 мм, толщина кольца 1,5мм
возражения/предложения?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 9:52 pm
А знает кто - нибудь точные размеры этих колец. Просто есть возможность выточить на заводе. Нужны все размеры( диаметр, толщина, ширина, высота). Возможен коллективный заказ!
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 9:54 pm
Репутация: 66 [ ? ]
zed32
размеры выше, стоимость колец примерная? минимальная партия? материал?
