Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:38 pm
 Заголовок сообщения: 3s-fe, попал в лужу, не заводится.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 11:11 pm
Доброе время суток.
Ну вот, заехал сегодня в большуюю лужу, после чего машина заглохла. через 15 минут возни и на почти севшем акке завелся, проехал 2 км и снова заглох. При попытке завестись - кашляет, чихает, не заводится.
Поймал машину, поехали на галстуке. Пытаюсь завестись - и о чудо! - она заводится, но гложнет при падении оборотов ниже 1500.
Стабильно глохнет. И стабильно заводится (ехали минут 15-20, по прямой, было время изучить).
Теперь вопрос: что мне сушить?
Было: CARINA E'93, JPP, Liftback, GLI, 3S-FE, РКПП. Цвет: 8G2 Пробег: 310000+
Стало: Citroen BERLINGo грузовой дизель, VW TIGUAN Track&Field 170hp
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 12:06 am
Pliniy писал(а):
что мне сушить?
Крышку трамблера.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 12:14 am
Трамблер, соединение проводов(ВВ) к катуше и тальшн до свечай. Было такое из-за трещины изоляции возле катушки зажигания.
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 1:27 am
Pliniy
в теме про мойку двигателя, все очень подробно раписано )) все возможные места и как с ними бороться
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 1:41 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
есть такая замечательная штука - защита картера... и чисто, и не помнешь ниче.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 9:54 am
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Pliniy
один в один моя проблема, которая со мной случилась. Крышку трамблёра откручивай и вылей 20 рамм воды. Заодно замени её и бегунок.
Репутация: 60 [ ? ]
Pliniy
Есть спреи-вытеснители влаги, или чистка и защита ВВ проводов.....пропшикать катушку, провода, крышку. Или WD-40 пропшикать. Можно снять всё это дело и занести в тёплое помещение на денёк
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 10:18 am
ага, толко я ей теперь постоянно стукаюсь:)
