Silence...
Добавлено: Вт мар 24, 2009 4:40 pm |
А как так умудриться веревкой цилиндр заполнить?
diablo
Добавлено: Вт мар 24, 2009 4:47 pm |
выкручиваешь свечу, опускаешь поршень.. запихиваешь веревку внутрь, метра 2 тонкой, край только что б остался снаружи.. что вытащить обратно. дальше аккуратно ключом крутишь маховик на коленвале, поршень поднимается и сжимает веревку и поджимает ей клапан. когда веревку вытаскивать надумаешь, главное -крути коленвал обратно.. что б он отпустил веревку. а не делал полный цикл. и вытаскивай ее обратно за хвостик.
Nik40rus
Добавлено: Вт мар 24, 2009 4:52 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 5:31 pm Сообщения: 63 Откуда: г.Калуга Репутация: 0 [ ? ]
Я подовал компресором воздух в целиндр через свечное отверстие - через переходник, а потом спокойно менял мск
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
и уменя тож были одинакого цвета в разных покетиках.
_________________ Carina e 1.6 4a-fe LB 92г. седан.
diablo
Добавлено: Вт мар 24, 2009 5:02 pm |
даже у ajusa'ы колпачки разного цвета. оригинальные тоже разного.
БелыйГусь
Добавлено: Вт мар 24, 2009 5:16 pm |
voldemarik писал(а): ответить грубо в твоем стиле, или вежливо посоветовать воспользовать поиском? Помнится эта тема долго обсуждалась
Есть третий путь. Дать конкретную ссылку, где эта тема долго обсуждалась и рассказать, как легко и просто ты ее нашел
Silence...
Добавлено: Вт мар 24, 2009 5:29 pm |
Б.Г.+1.ребята-огромное спасибо.вольдемарик-флуд не тут.
djv
Добавлено: Вт мар 24, 2009 11:10 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 9:57 am Сообщения: 648 Откуда: Брянск Репутация: 6 [ ? ]
мужики, подскажите плиз... на двигле 4A-FE и 4A-FE LB колпачки одинаковые? а то что- то я на работе пересидел и мене переклинило...
_________________ Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
Добавлено: Ср мар 25, 2009 1:43 am |
djv писал(а): 4A-FE и 4A-FE LB колпачки одинаковые?
Да.
djv
Добавлено: Ср мар 25, 2009 8:19 am |
огромное спасибо... выручили....
BrabusS
Добавлено: Ср мар 25, 2009 9:41 am |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Мдя, Маслосъемные колпачки одинакового цвета это
1) Оригинальный неригинал
2) Оригинальный оригинал
Чуваков на заводе штырит на позитив)))
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
KRENK
Добавлено: Сб мар 28, 2009 11:32 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Прочитал совет один от умельца в "За рулем".
При замене МСК в цилиндр через свечной колодец шарик из плотного латекса на трубочке от чупачупса засовывает и надувает! Аккуратность не помешает.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
diablo
Добавлено: Вс мар 29, 2009 3:55 am |
трубочка вот только от чупачупса коротковата для наших моторов будет.
Fred_SPb
Добавлено: Вс мар 29, 2009 3:57 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
KRENK писал(а): Прочитал совет один от умельца в "За рулем". При замене МСК в цилиндр через свечной колодец шарик из плотного латекса на трубочке от чупачупса засовывает и надувает! Аккуратность не помешает.
Презик штоле?
Вообще мне кажется, что если поршень вверху стоит, то клапан не должен далеко упасть... хотя тема с веревкой пахнет рацпредложением
александр57
Добавлено: Вс мар 29, 2009 10:26 am |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 503 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
вот они оригинал. поставщик экзист
впускной и выпускной рядом
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
KRENK
Добавлено: Вс мар 29, 2009 11:41 pm |
Fred_SPb писал(а): KRENK писал(а): Прочитал совет один от умельца в "За рулем". При замене МСК в цилиндр через свечной колодец шарик из плотного латекса на трубочке от чупачупса засовывает и надувает! Аккуратность не помешает. Презик штоле? Вообще мне кажется, что если поршень вверху стоит, то клапан не должен далеко упасть... хотя тема с веревкой пахнет рацпредложением
Че ерунду писатьто? презик дриснет сразу. Шарик обычный надувной. Раз в десять толще. Трубочку от мегачупачупса устроит.
Arhan73
Добавлено: Вс апр 05, 2009 6:00 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
Размер колпачков одинаковый. Но выпускные из резины черного или темно-серого цвета.
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
Одинакового цвета колпачки это видимо торговля подвела,такое бывает. Они же их сами фасуют и наклейки клеят на складах. И в эксисте вот недавно куплены разных цветов оригинальные. Еще особенность,должна быть при покупке- цена на впускные и выпускные различается в три раза примерно.А некоторые торговые точки продают по одинаковой,естественно,большей цене их.
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
Woolf
Добавлено: Ср май 06, 2009 2:39 pm |
| Летописец |
Зачем так измудряться на ссылках на нашем форуме нашел http://tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=52121#p52121 Там вот человек пишет что при ВМТ поршня клапан не падает.. И я склонен ему верить т.к. на Жигулях я именно так и делал..
А насчет номеров 90913-02088 и 90913-02089 оба подходят как я понимаю.. я себе счас 90913-02088 заказал
Добавлено: Ср май 06, 2009 2:52 pm |
Woolf писал(а): клапан не падает..
Не падает, конечно же. Только вот потом засухаривать куда сложнее, чем если бы он подпёрт был к седлу.
Лев
Добавлено: Ср май 06, 2009 3:02 pm |
а магнитиком попользоватся??
Enakin
Добавлено: Ср май 06, 2009 3:07 pm |
Arhan73 писал(а): цена на впускные и выпускные различается в три раза примерно.А некоторые торговые точки продают по одинаковой,естественно,большей цене их.
Мне по ВИНу дает оригинал впуск по 75,70 р., выпуск 76,04 р. цена почти одинаковая, и что это значит ?
Arhan73
Добавлено: Ср май 06, 2009 3:18 pm |
Enakin писал(а): Arhan73 писал(а): цена на впускные и выпускные различается в три раза примерно.А некоторые торговые точки продают по одинаковой,естественно,большей цене их. Мне по ВИНу дает оригинал впуск по 75,70 р., выпуск 76,04 р. цена почти одинаковая, и что это значит ?
Ну и отлично,что нашел по такой цене.Вот мне знакомый продавец в сервисе показал и от других производителей и цена отличалась сильно.Но это на заказ.А так он продает 90 руб штука независимо от того,какой сколько стоит.Ну торговля есть торговля,как они без этого...
Enakin
Добавлено: Пн июн 22, 2009 3:48 pm |
Я так понимаю направляющие втулки клапанов по идее должны стоять на наших двигателях. Вот вообщем то вопрос - где оные http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=60052  , а то я чет в ступоре. И кстати примудрости, которых нет в букваре при их замене есть ?
Виктор77
Добавлено: Пн июн 22, 2009 3:56 pm |
Enakin
Добавлено: Пн июн 22, 2009 4:03 pm |
Виктор77
Спс. А то опять ваши москали за день мне мозг проели, не вижу носа.
Виктор77
Добавлено: Пн июн 22, 2009 4:13 pm |
Enakin
Лишь бы на здоровье.  Enakin писал(а): ваши москали
ОФФ: Наши москали случайно раньше не в Удмуртии жили?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
