Текущее время: Вс авг 24, 2025 7:27 pm
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 10:42 am
вчера запарковал авту правым колесом на бордюр, возвращаюсь - под машиной лужицы. озадачился, доехал до стоянки (недалеко было), открываю капот - вытекло сколько то антифриза через трубочку сброса с бачка расширительного. следы видно явно откуда текло. открыл крышку бачка, с трубки из радиатора антифриз тек. уровень в бачке был в районе середины (на холодную) наклон был маленьким, в смысле не до крышки :)))
Что это было??? Если б закипел, то через трубку сброса бы пар выходил, а не жидкость ИМХО... хотя если бы свистело долго, то конденсат мог бы теоретически такие следы оставить... С утра на холодную уровень был выше минимума...
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 10:46 am
Наверное по холодной погоде уровень делал, а наступила жара, АФ начал расширятся сильней, вот и выдавило лишнее.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 10:54 am
У меня кстати тоже подобная проблема,но я уже на нее забил.в общем,если сделать на холодную уровень где то посередине-всё польется на улицу после остановки горячего мотора.всё в норме,если ОЖ на холодную держать на нижней отметке.не знаю.барабашко какой то%)
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 10:59 am
так дырка то для выливания в самой пробке, и ИМХО что бы через нее полилось, уровень должен до пробки дойти, чего не было... других вариантов лично я не вижу, что и удивляет...
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 11:06 am
Думаю причина крется в нескольких вариантах: термостат, помпа либо крышка радиатора. У многих знакомых весь гемор был в крышке радиатора и после ее замены все приходило в норму. так шо надо смотреть и курить на форуме, тут в нескольких темах шла речь о таких болезнях.
Антифриз расширяется принагревании. следи за показателями главное. может крышку радиатора заклинило и она не держит давление а давит без удержу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 11:12 am
Давит без удержу строго после остановки мотора? Хм... Довольно странно...
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 11:32 am
ну даже если и давит, то что, она может литр-полтора "надавить"??? через шланг сброса может вылиться наружу только если бачок полностью заполнен будет... что то сомневаюсь я, что антифриз настолько расшириться может...
блин, надо было сразу под капот взглянуть, а не на стоянку ехать... кстати по дороге температура нормальной была...
Silence...
когда ты останавливаешь мотор церкуляция останавливается, и происходит процес тепло отдачи.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 1:01 pm
не все крышки подходят на неоригинальные радиаторы. некоторые крышки вообще бесполезны. лежат такие, совсем новые в гараже..
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 1:08 pm
радиатор и крышка вроде родные... на крышке во всяком случае, иероглифы есть вроде...
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:38 am
Машина: Carina-E GTI
Была похожая проблема на днях. Двигатель нагревается до рабочей температуры и вся жидкость уходит в расширительный бачок. Пробка радиатора оказалась - не держит давление
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:57 am
Lyoshka
именно в этом и кроется причина. ОЖ в расширительный бачок попадает только тогда, когда давление превышает 0,9 bar. А если это происходит просто на нагретой машине, то это точно крышка радиатора. В таких случаях еше печка перестает греть на холостых оборотах. иногда. У меня так было.
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 6:11 pm
Блин, у меня сегодня выдавило через эту шлангу почти литр тосола.
Прогреваю двигатель до включения вентилятора. Выключаю двигатель, медитирую глядя шлангу расширительного бачка. Краем глаза замечаю, что уровень в бачке неумолимо растет, наконец доходит до краю и начинает писить тосолом в предусмотрительно подставленную бутылку.
Думаю что за опа-на?
Закрываю все заного завожу с открытой крышкой радиатора, вижу жидкость ушла, доливаю из бутылки "до полного", ну тоесть вижу уровень тосола, он даже подкипает или пытается. Жду вентилятора и тушу двигатель. Медитирую созерцая горловину радиатора - двигатель остыл, а тосол не лезет.
Пошкреб затылок. Разобрал крышку. Увидал там какой то клапан, с какимто мусором. Почистил, собрал. Приехал на работу, выглядываю через 10 минут - опять барабашка нассял целую лужу :shock: .
Сейчас найду крышку нивовскую новую попробую с новой крышкой. Потому что больше причин таких "барабашек" не нахожу
CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 6:13 pm
може у тебя переизбыток жидкости в системе? и он просто лишний выталкивает? а ты так усиленно туда его запихиваешь)?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 6:34 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
ИМХО, крышечку радиатора под замену. Антифриз заливать до полного в радиатор, а не в бочек! Мог воздух попасть, жидкость не проходит, перегревается и выходит через крышку с трубкой.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 7:07 pm
тут у моего барабашки отличительная особенность. Ладно бы он сбрасывал излишки. У меня после его туалетов расширительный бачок остается практически пустой, на дне 50мл плещется и все.
Теперь вот езжу пока, не доливая в бачок. Слежу за температурой - все в норме.
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 7:40 pm
абсолютно идентичная ситуация у меня. Я уже забил на это болт. Радиатор полный, температура в норме -и ладно. При чем, если мотор работает, то уровень не поднимается. Барабашко просыпается строго после остановки мотора...
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 8:16 pm
Silence...
И давно у тебя так? Мне как то не по себе, когда вижу пустую емкость под капотом :?
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 10:47 pm
как машину купил. Ну у меня емкость не пустая.нижний уровень это тоже уровень;)
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 11:54 pm
Машина: Тойота Карина Е мкпп хэтч
Господа!!!!!!!А что же с этим делать-то в итоге? :oops: :cry: :cry: :cry:
[i][i]Beso и Fred SPB - поклон низкий.[/i][/i]
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 12:49 am
1. Не унывать :wink:
2. Попробовать сменить крышку радиатора.
Мне оба пункта помогли. :) Абасцаки тосолом закончились после замены крышки. :roll:
CARINA E(JPP)SEDAN
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
