Lex@84
Добавлено: Вт июн 23, 2009 10:21 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
ribalov75 писал(а): Lex@84 писал(а): я так понял нужно выставить три значения IDL-e2: при нулевом зазоре, 0,5 и 0,7, я правильно понимаю? правильно понимаешь,а крутить надо сам датчик,отпускаешь 2 болтика и крутишь его потихоньку туда сюда,как поймал правильное положение так и затягивай,потом ещё раз контрольный замер и всех делов. вот спасибо огромное, вольдемарик писал что "почему ты думаешь что тебе нужно 0,7? Надо 0,9. А так же не 0,5 а 0,4", так как все таки правильно мерить, точнее при каком зазоре? И я упорно задаю уже наверно 3ий раз вопрос про бесконечность, что в этом случае должно высветиться ма мультиметре, какое значение?????????
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
den732
Добавлено: Вт июн 23, 2009 10:43 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
ничего не высветится. 1 будет показывать.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Виктор77
Lex@84 писал(а): упорно
Упорный какой. Lex@84
Могу ответить только, как электрик электрику  Если память не изменяет, то никакого.
Lex@84
Добавлено: Вт июн 23, 2009 10:51 pm |
den732 писал(а): ничего не высветится. 1 будет показывать. спасибо  "почему ты думаешь что тебе нужно 0,7? Надо 0,9. А так же не 0,5 а 0,4" что правильно?
den732
Добавлено: Вт июн 23, 2009 10:53 pm |
на здоровье
по моему для 4a-fe и 7a-fe - 0,4 и 0,9.
а для 3s-fe и 3s-ge - 0,5 и 0,7
Последний раз редактировалось den732 Вт июн 23, 2009 10:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
ribalov75
Добавлено: Вт июн 23, 2009 10:56 pm |
Машина: Toyota Picnic
Lex@84 писал(а): Надо 0,9. А так же не 0,5 а 0,4", так как все таки правильно мерить, точнее при каком зазоре?
прочитай внимательно стр.164 букваря,там всё есть.
Lex@84
Добавлено: Вт июн 23, 2009 11:02 pm |
ribalov75 писал(а): Lex@84 писал(а): Надо 0,9. А так же не 0,5 а 0,4", так как все таки правильно мерить, точнее при каком зазоре? прочитай внимательно стр.164 букваря,там всё есть. понятно, только что залез в букварь, на стр 164 в табличках нет ничего про сопротивление, есть только про проводимость, нужно тупо ставить на прозвонку и вертеть корпус пока не запищит мультик? я думал все намного сложнее будет.
ribalov75
Добавлено: Вт июн 23, 2009 11:10 pm |
Lex@84 писал(а): нужно тупо ставить на прозвонку и вертеть корпус пока не запищит мультик? я тебе об этом уже давно говорил,несколько постов назад: ribalov75 писал(а): да нифига там всё равно не накрутишь! короче выстави как в букваре правильно по щупам момент разрыва на IDL-E2 и всё!!! по данным с этого контакта ЭБУ определяет начало и конец ХХ. больше тебе ничего не надо. _________________ Lex@84 писал(а): я думал все намного сложнее будет.
 видать ты не из тех,кто ищет простые пути!!!!
Lex@84
Добавлено: Вт июн 23, 2009 11:19 pm |
вот хорошо то ка.
Добавлено: Вт июн 23, 2009 11:31 pm |
Lex@84 писал(а): на стр 164 в табличках нет ничего про сопротивление, есть только про проводимость, нужно тупо ставить на прозвонку и вертеть корпус пока не запищит мультик? но потом все равно надо проверить сопротивления. Как то страно получаеться, настравать быстрее, чем замерять:) ribalov75 писал(а): видать ты не из тех,кто ищет простые пути!!!!
видать он не ленивый:)
ribalov75
Добавлено: Вт июн 23, 2009 11:37 pm |
voldemarik писал(а): но потом все равно надо проверить сопротивления. Как то страно получаеться, настравать быстрее, чем замерять
по любому правильное положение ДПДЗ только одно,вот его и надо установить,если этого не сделать,то ЭБУ будет получать не корректный сигнал о ХХ, а все остальные измерения у него попадают в норму.
Lex@84
Добавлено: Ср июн 24, 2009 12:48 am |
послезавтра проверю твою логику  , после отрегулирования проверю сопротивление.
vassilen
Добавлено: Ср июн 24, 2009 10:09 am |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
так у когонибудь в позициях 2и4 показывает БЕСКОНЕЧНОСТЬ???????
_________________ CarinaE на Drive2
Enakin
Добавлено: Ср июн 24, 2009 10:17 am |
Lex@84
"Бесконечность" в данном случае - это бесконечно большое сопротивление на любом из пределов измерения сопртивления. Т.е. если ты пользуешься электронным мултиметром, то он должен показывать пустой экран (ну может точка там еще быть).
vassilen
Добавлено: Ср июн 24, 2009 10:20 am |
А как же тогда вот это???
Enakin
Добавлено: Ср июн 24, 2009 10:25 am |
vassilen
а вот ты сам подумай. Если оно бесконечно большое, то что он должен показать ? 1 на пределе допустим 200 Ом, тогда это 1 Ом, на пределе 200 кОм. тогда это 1кОм.
Лев
Добавлено: Ср июн 24, 2009 10:26 am |
Enakin
1 на электронном тестере стоит не справа а с лева, обозначая бесконечность.
Добавлено: Ср июн 24, 2009 10:30 am |
Enakin писал(а): ты сам подумай
Там не в том разряде единица высвечивается. Вместо крайнего правого - сразу в крайнем левом. Как спецсимвол типа, обозначающий сопротивление за гранью установленного предела измерения. Не обязательно бесконечность ,может быть и 201 Ом при пределе в 200.
Добавлено: Ср июн 24, 2009 10:41 am |
Enakin писал(а): то он должен показывать
он вообще не должен менять своих показаний, т.е. такие как до измерения.
Enakin
Добавлено: Ср июн 24, 2009 10:47 am |
Так о разновидностях мультиметров моно до посинения дискутировать. У каждого свой. Мой например да Лев писал(а): 1 на электронном тестере стоит не справа а с лева, обозначая бесконечность. , а у отца например точка. На предыдущей работе у релейщика были клещи со встроенным мультиметром (забыл название), вот там вообще ничего не показывал.
Так что склоняюсь к тому на большинстве "наших" современных мультиметров будет 1 в левом краю.
sedoy2000
Добавлено: Ср июн 24, 2009 6:45 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ну вы совсем человеку всю голову заморочили...
Lex@84, включи мультиметр на измерение сопротивления, щупами никуда не касайся. То что бедет показывать экран, это и будет бесконечность в твоём случае.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Лев
Добавлено: Ср июн 24, 2009 6:47 pm |
sedoy2000
это будет "0" а не бесконечность.
sedoy2000
Добавлено: Ср июн 24, 2009 6:53 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Лев, умный... да
(шопотом) а что будет когда щупы змкнуть? 0 или бесконечность?
Лев
Добавлено: Ср июн 24, 2009 11:40 pm |
sedoy2000
Цитата: включи мультиметр на измерение сопротивления, щупами никуда не касайся. То что бедет показывать экран, это и будет бесконечность в твоём случае.
неа не умный)) так кое где проскальзывает)) а если замкнуть у кого как, на аналоге бесконечность, на цифре по разному, может бесконечность а может и сопротивление дать, мелехонькое))
Добавлено: Чт июн 25, 2009 12:00 am |
Лев писал(а): а может и сопротивление дать, мелехонькое))
значит сопротивление не бесконечность:)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
