Текущее время: Вт май 26, 2026 9:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 5:44 pm
Что скажите по такому креплению?
IMG_6929_1.jpg [ 104.4 КБ | Просмотров: 9780 ]
IMG_6930_1.jpg [ 98.27 КБ | Просмотров: 9778 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 7:25 pm
А чем тебя не устраивает вариант крепления к усилителю бампера?
А по поводу твоего варианта.... крепление к пластику ИМХО не айс!
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 9:06 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Не сильно топорная работа скажу я!!!
в заглушках бы прорези сделал вот тогда !!!! :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 9:30 pm
Это не мои, сегодня познакомился с кариноводом, у него так стоят.
это где?:)
Зато удобно регулировать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 9:37 pm
Было же уже - http://carina-e.ru//files/2_194.jpg
Я ставил так же, только крепления оригинальные использовал.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 9:59 pm
Leonid80, так вот как эта хрень называется:)
и что хватило? но регулировать тяжело?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 10:35 pm
Ну раз поставил значит хватило :D
А что тяжелого в регулировке? Вертикаль настраиваешь пока бампер снят и затягиваешь раз и навсегда :) , а горизонт настраиваешь после окончательной сборки, доступ к боковым винтам есть.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 10:42 pm
Leonid80 писал(а):
Вертикаль настраиваешь пока бампер снят и затягиваешь раз и навсегда , а горизонт настраиваешь после окончательной сборки, доступ к боковым винтам есть.
может наоборот?
давай свои фото выкладывай:)
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 10:48 pm
Да наверное наоборот.
Кароч право-лево настраиваешь сразу, верх-низ потом :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 11:07 pm
Leonid80, фото будет?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 11:19 pm
а кто как провода от туманок тянул?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 8:00 am
Здорово всем,проводку под противотуманки не нашел,протину новые но куда подсоедтнять,не могу понять.Не могу найти разьем IG1 где он.
ПРОДАНО
Carina e 96 г.в. 7A-FE 1.8 МКПП седан ABS.
1SRS . англичанка черный 21 rus.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 9:59 am
Репутация: 60 [ ? ]
semen
Вот картинки тебе в помощь....
43209263_exposure_Изменить размер.jpg [ 246.99 КБ | Просмотров: 9799 ]
43209252_+_exposure.jpg [ 166.81 КБ | Просмотров: 9813 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 4:11 pm
В штатных ПТФ разъем H3?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 4:57 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
В штатных ПТФ лампы под цоколь H3, а разъемы для подключения питания разные бывают...
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 5:16 pm
я например хочу взять филипс BLUE VISION H3 ,они вроде подойдут?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 4:57 pm
Мне хотелось бы узнать с какого разьема и какого цвета эти провода до Птф
ПРОДАНО
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 12:05 pm
Вообщем не стал заморачиваться купил комлект для подключения ПТФ от Таз 13-15 модели есть все реле,кнопка,все колодки,правда от птф к реле провода короткие 15 см бы подлиньше и все ок.Есть еще вопрос в противотуманке две лампы(85w) проводка не сгорит?
ПРОДАНО
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 8:03 pm
Кто говорил, что для того чтобы снять бампер надо открутить 4 болта? :evil:
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 8:38 pm
Вот как у меня стоят. Крепление к усилителю бампера. Но лучше переделывать креления, чтобы крепления больше в глубь было и в бок. Так как плохо получается заглушки вырезать.
Чтобы снять бампер надо еще снимать "поворотники". В моем случае фары снимать ненадо было.
Фото065_3.jpg [ 310.58 КБ | Просмотров: 9778 ]
Фото062.jpg [ 350.93 КБ | Просмотров: 9786 ]
Фото060.jpg [ 229.36 КБ | Просмотров: 9778 ]
Фото059.jpg [ 253 КБ | Просмотров: 9777 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 11:46 pm
Мля! voldemarik фотоотчёт выложил! :twisted: Где МихалИваныч? Он грозился сразу два балла на репутацию накинуть! :wink: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=91210#91210
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 11:50 pm
бампер как снять? очень интересует этот вопрос, там от ржавчины крепления не таво? просто страшно снимать машине 15лет все таки. :D :? :( , если снему фотоотчет с меня 100%
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 12:15 am
Lex@84 писал(а):
бампер как снять?
снимаешь решетку радиатора, там 4 болта.
снимаешь поворотники, там клипса.
с низу 3 болта/самореза + 3/самореза болта крепиться защита.
и в самых верхних углах бампера, со стороны колесной арки по болту.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 9:41 am
Репутация: 60 [ ? ]
а фото с заглушкой ?)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:28 am
Невдало получилось. Крепления мешают.
Кстати, надо перед снятием бампера примерить каждую фару. У меня отверстия сделаны семитрично, но когда одели бампер чуть по разному получилось.
На фото Фото062.jpg видно стандартную проводку, но у меня рядом были другие провода и реле хеловское под капотом, точно такое как и с туманками, поэтому ничего не менялось, только пришлось переобжать провода, так как не пролазили в резинку.
