Текущее время: Вт май 26, 2026 3:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 12:31 am
смысл холодить и греть одновременно есть. напрмер идет дождь, сели мокрые друзья.. сразу стекла запотели.. а хочется и тепла и что б стекла были прозрачными.. кчлючаешь кондей с печкой и стекла становятся сухими через минуту. вот какой смысл. сушить воздух машину и друзей.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 1:31 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Li2n
Смысл в том, что, если кондейный воздух на минимуме регулятора температуры слишком холодный, то можно добавить немного тёплого из печки и получить тем самым оптимальную температуру в салоне - холоднее, чем без кондея, но не настолько холодный, чтобы заболеть. Ничего страшного при включении печки вместе с кондеем нет!
diablo
А вот насчёт того, что кондей сам врубается и вырубается, первый раз слышу. Больше на климат-контроль похоже, но на Каринах Е его не ставили.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 1:52 am
Почитай книгу, особое внимание уделяя "датчику испарителя".
Вырубается кондей не от температуры в салоне, а от температуры на испарители.
Если включить надолго кондей, с заобором воздуха из салона, на меленькую скорость воздуха и когда на улице не так тепло, то можно наблюдать как компресор будет отключаться. Я видел:)
Последний раз редактировалось voldemarik Ср май 13, 2009 3:01 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 2:27 am
можно наблядать
Не знаю как в салоне Карины, а на Тверской раньше можно было. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 9:05 am
Vitek
:D
diablo ну если только так.
Terrion ну я пытаюсь не заболеть, а снизить расход топлива. :?
voldemarik ооо..спасибо. не знал что такой датчик есть на испарителе.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 12:43 pm
:D
Если ты про обороты и сам компрессор, то наверно да. Только кнопка ведь при этом так и остаётся нажатой.
Li2n
Просто ты написал про пневмонию, я и посоветовал :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 6:58 pm
Terrion ну да точно. писал. хочется рационально использовать энергоресурсы.....
нашел такой регулируемый термостат.
завтра буду брать 418р.
http://www.rakurs-spb.ru/?p=kapilterm
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 5:46 pm
вот купил
Фото015.jpg [ 56.66 КБ | Просмотров: 9970 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 8:40 pm
Li2n писал(а):
пневманию заработаю...
Пневмония - заболевание инфекционное. Связь с использованием кондиционера обычно заключается в том, что в испарителях кондеев заводятся и размножаются легионеллы, являющиеся одними из возбудителей пневмонии. Посему требуется регулярная дезинфекционная обработка испарителей.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 1:02 am
вот блин незадача: попробовал сёдня врубить кондишн и........фига...даже лампочка не загорелась,неговоря уже о включении самого кондишна, куда мне лезть ,на что обратить внимание???
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 1:52 am
slk писал(а):
куда мне лезть
Для начала - есть ли вообще фреон в системе... Может, он совсем убежал...
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 9:37 am
а где глянуть? или лучше на диагностику бежать...
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 12:48 pm
Откуда: Республика Казахстан, Павлодарская обл., г.Экибастуз
Если включить надолго кондей, с заобором воздуха из салона, на меленькую скорость воздуха и когда на улице не так тепло, то можно наблюдать как компресор будет отключаться. Я видел:)[/quote]
:twisted: всё верно
Тойота Карина Е GLI, декабрь 1994 г.в. двиг. 7A-FE V=1.8 L., универсал.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 10:28 pm
slk
В диагностическое окно. Между аккумом и фарой коробочка стоит небольшая с окошком величиной с копеешную монету - вот его надо протереть и глянуть, есть ли там фреон. На полной ничего не видно, на утекающем жидкость с пузырьками, на пустой - внутренности коробочки :) Ещё можно открутить крышку с толстой трубки (рядом с правой опорой) и попробовать нажать на клапан. Если струя газа с маслом выходит, то фреон есть, но не факт, что его там столько, сколько нужно для нормальной работы. Только смотри на себя не набрызгай, отходить надо.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 10:36 pm
посмотрел сёдня,фреона нету :x ,поеду наверно на ваську заправлять,если у себя в районе ничего не найду........может кто ещё знает где заправляют и диагностируют кондеи?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 8:03 am
Я сегодня поехал на заправку кондёра но сказали что компресор накрылся. Не подскажите сколько примерно стоит компресор или его можно починить.
Carina E 4A-FE 1.6 GLi 94,англичанка
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 1:35 pm
Новый тысяч 35-40 где-то, так что бегом на разборку. Ну или с контрактного движка снять.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 2:02 pm
Я брал б/у на разборке за 3500 руб.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 11:01 am
Возникла надобность восстановить кондер. При внешнем осмотре - все на месте, кроме радиатора. Возможно ли продиагностировать герметичность системы и работоспособность компрессора без радиатора, чтобы не палить лишний раз деньги? (ибо в случае отказа компрессора уже имеет смысл брать б\у кондей в сборе)
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 11:46 am
зачем? трубки тоже наверное стоят денег. легче купить компресор.
А разве компресор включится если система пустая?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 11:52 am
придется гермитиировать концевики трубок, входящих в радиатор
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 3:00 pm
Бэушный компрессор тысячи за две с половиной купить не проблема.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 12:02 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Li2n писал(а):
Сегодня, заправил кондей за 1200р. Сказали система нормально держит давление...1,5 года не работал кондей. Все заправили за пол часа.
До этого сам поменял радиатор кондея, чувак проверил герметичность, штуковиной которая чует запах фриона, в воздуховодах, в местах соединения радиатора. Вообщем сказал что все нормально. Так что рекомендую, дешевле заправки кондея не найдете. 6 линия ВО д.21 см. телефоны по ссылкам выше.
заправил позавчера там же. Огромное спасибо за адресок. сделали все быстро. гарантия - сезон. Если кто поедет - въезд через дворы с 5ой линии
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 6:01 pm
MAKCbIMKA да пожалуйста, только я вот видимо поеду по гарантии осматриваться, перестал работать собака. Видимо уходит, но вот куда не могу понять. Кстати нашел заправку кондея за 900р. ТОлько без диагностики, просто заправка. Адрес точно не помню, рекламку видел.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 12:18 pm
Terrion писал(а):
slk
Друг пожалуйста сфоткай эту коробочку и покажи её на форуме. Я в своей Каринке всё облазил :oops: не нашел.
