Добавлено: Вс июл 12, 2009 2:09 pm |
maddmr писал(а): Может его накипь клинит?
У меня лично никаких признаков накипи,ржавчины и т.п. не присутствует. При проверке работает как положено,если верить манометру на ножном качке. Вот я и интересуюсь что такое с крышками так массово случается,прямо эпидемия
Ильдан
Добавлено: Вс июл 12, 2009 2:57 pm |
Зарегистрирован: Пт май 29, 2009 3:31 pm Сообщения: 283 Откуда: Казань Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Suzuki Grand Vitara
Где можно найти VIN код, в ПТС-ке нет, под капотом тоже нет, может кто подскажет, где конкретно?, а то при заказе радиатора - VIN код спрашивают.
_________________ Ильдан, CarinaE седан, 1994 г.в., японка, двиг. 4A-FE, коробка механика, кондиционер. ПРОДАЛ... Купил Suzuki Grand Vitara 2.0 механика.
Bob51
Добавлено: Вс июл 12, 2009 3:28 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 4:55 am Сообщения: 166 Откуда: Гатчина Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
MerTV писал(а): что же там может ломаться в крышке? У меня была такая история: снял крышку, помыл "туалетным утенком" и увидел что клапан треснут пополам. Заказал крышку- оригинал в Экзисте , пришла в красной коробочке с надписями и нашлепками тойота, вроде внешне все по уму. Поставил,встала нормально,поездил день, потек радиатор -нижний бачок. Начал разбираться - давление не сбрасывает, клапан не работает. Итог радиатор под замену (взял AVA TO 2201) и новую крышку (уже не в Экзисте) вот такую Garis писал(а): тока такая фотка , все поставил-7000км полет нормальный. З.Ы. После внимательного сравнения крышек обнаружил следующее: та что из экзиста наклейка оранжево-черная, логотип DN (вместо ND) и на коробке надпись Made in Thailand. Вторая точно такая же как на фото Garis писал(а): тока такая фотка . Разобрал крышку из экзиста и свою старую: в старой крышке клапан крепится пружинной шайбой а в экзистовской просто все заплавлено как будто ткнули паяльником по пластмассе.
_________________ ST191L-BLPNKW
Виктор77
Добавлено: Вс июл 12, 2009 3:56 pm |
Ильдан писал(а): Где можно найти VIN код, может кто подскажет?
Почему не подсказать? Подскажем, только для этого нужен сущий пустяк - узнать, какая у тебя машина.
Ильдан
Добавлено: Вс июл 12, 2009 5:09 pm |
Carina E 1994 г.в. двигатель 4A-FE 1.6, леворукая
Виктор77 писал(а): Ильдан писал(а): Где можно найти VIN код, может кто подскажет?
sedoy2000
Добавлено: Вс июл 12, 2009 5:55 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ильдан, и в ПТСке тоже не написан? А под капотом смотрел?
Вин.jpg [ 61.04 КБ | Просмотров: 4911 ]
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
maddmr
Добавлено: Вс июл 12, 2009 7:10 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 26, 2009 7:04 am Сообщения: 314 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
sedoy2000 писал(а): Ильдан, и в ПТСке тоже не написан? А под капотом смотрел? А не наоборот? У меня где у вас VIN обозначен, там фрейм написан, а ВИН мне не положен. Да и логичнее номер кузова на кузове выбивать, а вин на табличке.
_________________ С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
sedoy2000
Добавлено: Вс июл 12, 2009 7:21 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
maddmr, не ненаоборот... У тебя да maddmr писал(а): Toyota Corona а у Ильдан Ильдан писал(а): Carina E maddmr писал(а): логичнее номер кузова на кузове выбивать, а вин на табличке. Это не ко мне, а к японцам
Виктор77
Добавлено: Вс июл 12, 2009 7:40 pm |
maddmr писал(а): номер кузова
и VIN в данном случае одно и тож. Ильдан, у тебя под капотом вообще никаких цифр нет или , все же, есть? Может изначально твоя машина была праворукой?.. Должен быть Фрейм на моторном щите.
ЗЫ: Но тема явно не про радиатор.  ))
Ильдан
Добавлено: Вс июл 12, 2009 8:16 pm |
sedoy2000 писал(а): Ильдан, и в ПТСке тоже не написан? А под капотом смотрел? Виктор77 писал(а): и VIN в данном случае одно и тож. Ильдан, у тебя под капотом вообще никаких цифр нет или , все же, есть? Может изначально твоя машина была праворукой?.. Должен быть Фрейм на моторном щите. ЗЫ: Но тема явно не про радиатор.)) Спасибо! Под капотом смотрел, но как бы этот номер по ПТС-ке идет как номер кузова. И Извиняюсь за то, что не по теме, все пошло от радиатора. Jackinda писал(а): я браль тайвань, полет нормальный) обязательно купи оригинальную крышку!!!
А что старая не пойдет? Она же по видимому рабочая, из бачка то жидкость уходит.
Виктор77
Добавлено: Вс июл 12, 2009 8:28 pm |
Ильдан писал(а): этот номер по ПТС-ке идет как номер кузова.
Да - это Фрейм, по нему и надо заказывать. Правда, не у каждого продавца есть каталоги на "праворукие" машины.
Ильдан
Добавлено: Вс июл 12, 2009 8:36 pm |
Виктор77 писал(а): Да - это Фрейм, по нему и надо заказывать.
Спсибо! Закажу, что нить получится. Отпишусь потом.
Ильдан
Добавлено: Ср июл 22, 2009 12:24 pm |
Заказал я по Exist(у) во вторинк, пришло в пятницу, вот на выходных решил поменять, заодно и КХХ разобрать и почистить, постараюсь сделать фотоотчет, а менял кто радиатор? поделитесь опытом.
Добавлено: Ср июл 22, 2009 12:53 pm |
Ильдан писал(а): менял кто радиатор? поделитесь опытом.
Все очень просто,даже яма не обязательна,но желательна:)
Сливаешь антифриз, откручиваешь частично пластиковую защиту двигателя,чтобы с нижнего патрубка хомут снять. Снимаешь с верхнего патрубка и от шланга расширительного бачка хомуты,отсоединяешь фишки от вентилятора и лямбды,откручиваешь два крепления радиатора с верху, и вроде все,вытаскиваешь его вверх. Если стоит дополнительный вентилятор,на кондиционер,то придётся открутить блок предохранителей,чтобы все это вытащить. Все это при хорошем раскладе занимает от 40 минут. Удачи
Да,и еще, Ильдан. Все это применительно к моей машине. На других могут быть какие-либо нюансы. Особенно если коробка автомат. Ты бы подпись заполнил,для более грамотных ответов на твои же вопросы
polkovodec
Добавлено: Ср июл 22, 2009 1:16 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 497 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
MerTV писал(а): откручиваешь частично пластиковую защиту двигателя,чтобы с нижнего патрубка хомут снять.
Вот это лишняя работа.
Нижний патруок легче снять от блока и вместе с ним вытвскивать, а снимать уже соснятого радиатора! В 100 раз удобнее
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
Добавлено: Ср июл 22, 2009 1:29 pm |
polkovodec писал(а): это лишняя работа
Подтверждаю.
Добавлено: Ср июл 22, 2009 1:42 pm |
polkovodec писал(а): MerTV писал(а): откручиваешь частично пластиковую защиту двигателя,чтобы с нижнего патрубка хомут снять. Вот это лишняя работа. Нижний патруок легче снять от блока и вместе с ним вытвскивать, а снимать уже соснятого радиатора! В 100 раз удобнее
Да,в принципе,согласен просто я антифриз у себя как раз с нижнего патрубка сливаю,в большой таз,а то замучишся ждать пока он через краник стечет:). Ну и на яме соответственно.
Ильдан
Добавлено: Пн июл 27, 2009 10:35 am |
Поменял я в субботу радиатор.
Новый был заказан по Exist(у), Nissens за 4101.54 рублей, 14 июля сделал заказ, а 17 пришло.
попробую изложить принцип замены:
снял левый вентилятор, т.к. так легче добраться до кранчика, под кранчиком на защите двигателя есть маленькое отверстие куда я вставил воронку, и под нее 5-ти литровый пластиковый бутыль из под незамерзайки заранее срезав верхнюю часть. Открыл кранчи и крышку радиатора, пока течет решил разобрать КХХ (ну об этом уже писалось). Далее отсоеденил и убрал верхний патрубок, нижний отсоеденил от блока (как советовал polkovodec) предварительно открутив блок с педохранителями осторожно вытащил радиатор, на блоке и в патрубках места соединения почистил, далее открутил правый вентилятор и все. Сборка полностью наоборот.  . Всем СПАСИБО за советы!
Evgen66
Добавлено: Сб авг 08, 2009 11:02 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Заклееный радиатор уже не течет 4 тыс .км.Хомут поставил для надёжности-может от него никакой пользы , но убирать не стал не мешает Вот так у меня получилось.
1.jpg [ 154.58 КБ | Просмотров: 4929 ]
2.jpg [ 159.62 КБ | Просмотров: 4934 ]
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Алексей Коннов
Добавлено: Сб авг 15, 2009 2:11 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
Кстати, как разбирается крышка?
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
Evgen66
Добавлено: Сб авг 15, 2009 6:48 pm |
Алексей Коннов писал(а): Кстати, как разбирается крышка?
Какая, если радиатора то я ножиком за плассмасу которая подпружиненая зацеплял и "отковыривал".Там всякие ошмётки , остатки герметика Всё промыл и наместо защелкнул.Усё
армен
Добавлено: Сб авг 29, 2009 9:55 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:30 pm Сообщения: 174 Откуда: малоярославец-москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e Sportwagon
ребят подскажите разобрал радиатор т.е отсоединил верхнюю крышку радиатора хочу заклеить из нутри простым герметиком как думаете проканает ? ни кто тне пробовал ?
_________________ 4A-FE LB,японский универсал 1993г.в,механика пробег 330000 продана . теперь шкода октавия 2003 г 1.8T продана http://cars.auto.ru/cars/used/sale/20893194-6fc0d.html
tj_tosha
Добавлено: Сб авг 29, 2009 9:59 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
врятли проканает. крышку поменяй заодно.
Evgen66
Добавлено: Сб авг 29, 2009 10:05 pm |
Если крышка целая попробуй. Почисти обезжирь намаж герметиком и поставь.После того как усики загнёшь то я думаю может поставить хомуты как я делал (на фото) только пару или три шт. в доступном месте .Может проканает хотя не факт ,но попробовать можно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
