Текущее время: Пт окт 10, 2025 6:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 551 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 1:05 pm
Подойдет, если они вообще не одинаковые:)
Также бошевские от 2110 и газели подойдут, только надо фишку перепаять. Денсовский на эту фишку тоже будет подходить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 1:11 pm
подойдет от любой карины. более того, подойдет и от BAЗа инжекторного
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 11:48 am
Скажите. Сеточка на бензонасосе, про которую все говорят, это и есть фильтр грубой очистки?
Хочу поменять. Что заказывать? Это: 23217-74030 ?
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 12:03 pm
S@nt@S
Угу. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 10:44 am
вопрос следущий, пропало питания на бензонасос, ниже все прозванивается, выше фишки ничего ((, что смотреть ? предохранители посмотрел все что нашел(слева под рулем)(под капотом блок рядом с воздуханом) тут кто то писал что под бардачком, но там нифига не нашел...плохо искал? вообще куда идет проводка от этой фишки что под задним сиденьем?
CARINA E(JPP) 4A-FE(1.6) LB AT190 1993г.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 11:44 am
Курим поиск, только я ДВА раза рассказывал на просторах форума подобную тему с фото, где находиться это злополучное реле
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 2:06 pm
поиск нихрена не работает как нужно, если не затруднит дай ссылку, раз ты уже показывал
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 9:49 pm
M9suk
Сорри, че то я поиском тоже ничего не нашел.
Вот мой пост на короновском форуме. У вас зеркально должно быть
http://corona-club.ru/index.php?option= ... pic=7046.0
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 3:03 am
а сигналка не могла ли его разорвать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 10:10 am
diablo
да запросто, и пердохранитель EFI тоже надо посмотреть, я в таких случаях вытаскиваю насос и подключаю на прямую. Чтобы как говорится не искать то чего нет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 5:14 pm
спасибо за инфу, нашел, сделал, работает...
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 8:08 pm
Я предполагаю, что как и на Калдосе, на КаринеЕ насос запитан двумя путями - напрямую и через РЕЗИСТОР бензонасоса. Сделано это для того чтобы он долго и счастливо жил: до определенных оборотов напряжение на насос подается меньше сетевого и он вращается медленнее и только при увеличении потребности в топливе (т.е. с определенных оборотов) напряжение подается напрямую и он крутит на все сто. Смотрим схему и проверяем цепи питания бензонасоса, сопротивление РЕЗИСТОРА.
Toyota Caldina GT-T `97 AT
Полис ОСАГО на 1`000`000 по цене обычного!
Набираем +7 911 920 58 42 Евгений
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 9:56 pm
urupin писал(а):
как и на Калдосе
Вот и нет. На Карине Е питание насоса одновольтажное, допрезистора нет. Кстати, на "овощных" калдосах тоже, это только на ГТ-Т.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 11:48 am
привет всем, сегодня завел машину, стою курю на улице и слышу отчетливое шипение возле заднего левого колеса, сначало думал колесо спускает, но в шиномонтаже сказали что все с колесом в порядке, без колеса повернул ключ зажигания так чтоб на приборке все лампочки загорелись, но не заводя машину такоеже шипение, у меня вопрос: У всех так бензонасос работает или он в мир иной отходит? Грешу на него, машина заводится, все нормально, но только это шипение даже в салоне слышно, загнал в яму осмотрел бензопровод на предмет утечки топлива, ничего не обнаружил, расход обычный, бензином не пахнет, мож он и раньше шипел, но я не обращал на него внимание.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 11:50 am
возможно
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 12:07 pm
возможно
так он у всех шипит? или работает бесшумно?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 12:14 pm
У всех так насос не работает, у всех насос не запускается при повороте ключа так чтобы на приборке все лампочки загорелись, но не заводя машину. У всех насос запускается после запуска стартера.
Это не насос, ищи источник звука внимательно :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 1:12 pm
Lex@84
У тебя симптомы, как у подвесного насоса...
 Заголовок сообщения: во
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 9:27 pm
а что там еще под левым задним колесом шипеть может? хотябы примерно?
У тебя симптомы, как у подвесного насоса...-это как? можно поподробней?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 9:39 pm
Есть топливные насосы погружного типа - так на Карине, есть подвесного,например, как на впрысковой Волге.
Lex@84 писал(а):
что там шипеть может?
Дык ложись под машину и слушай.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 12:25 pm
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
Товарищи отпишитесь пожалуйста кто-что думает по поводу ниже изложенной сложившейся ситуации: Примерно месяц назад умер родной топливный насос (пробег 350 000 км) - поменяли, я подозреваю что поставили какойто очень левый. Т к вчера начались выкрутасы - то за жопу кто-то резко схватит, то тапку когда сильно давишь(до 2,5 т об) - 2-3 провала-клевка и все ок. Если плавно на тапку давить - то все нормуль, а если после 2,5 т об - то там хоть как дави все нормально!? Самодиагностику вчера вечером сделал - выдает 25 ошибку. Сегодня утром брат забрал машину и заглох наглухо на пол пути... Я очень сильно грешу на топливный насос!!!??? Если он - то посоветуйте какой ставить, очень хочется забыть про эти косяки еще на 350 000 км(на сервис больше не поеду)!!! Кто что думает???...
Добавлено спустя 53 минуты 35 секунд:
Ну кто-нибудь что- нибудь думает??? Помогите пожалуйста!!!
Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь... :) :) :)
Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!...
Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 12:55 pm
кури букварь. ошибку снял, а посмореть к чему она забыл?
пс. лямбда.
пс. а вот почему заглох...... ищи.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 2:14 pm
Не думаю, что лямбда. 25-ой ошибкой она как раз и плачется, что беднота прёт... Может быть и насос, угу. Или какие-то косяки в его установке.
Давку в рампе надо мерить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 2:19 pm
в букваре кстате, по "25" большой список. ага. кстате у меня по лету было похожее. заглох в лесу. только холостые. при попытке дать "газу" глохнет. разобрал, все что касаеться подачи бензина. продул. собрал и поехал. :)
пс. явного косяка ненашел. так и ежжу досих пор.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 2:36 pm
Двигатель: 4.0
Я тоже не думаю, не могла же она из-за датчика на совсем заглохнуть!!!??? До машины доберусь буду с насоса начинать, кто-то писал что чтоб его проверить его можно на прямую подключить, только как там определить где там плюс и минус, и еще его вроде только под нагрузкой можно включать!? А если все-таки это он, то какой поставить чтоб надолго забыть эти косяки???(оригинал вроде не разборный идет, и стоит ой-ой-ой!!! Или я не прав???)
