[ Сообщений: 12 ] |
azamatufa
Добавлено: Пн июл 20, 2009 10:01 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб июл 04, 2009 2:48 pm Сообщения: 35 Откуда: Уфа Репутация: −1 [ ? ]
Привет всем!
Кто в курсе что за металическая пластинка внутри левой фары прямо над лампочкой? Нужна ли она?
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW SB153ABK00E105148
02/1995, седан, 4A-FE,МКПП,англичанка
Silence...
Добавлено: Пн июл 20, 2009 10:10 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 12:55 pm Сообщения: 3941 Откуда: МО, г. Серпухов Репутация: 51 [ ? ]
Видимо, не нужна, раз на всех Деповскив фарах она отваливается))))
_________________ Было:Toyota Carina E,1992,3S-FE,МКП Затем было:Toyota Corona,1992,4S-FE, АКПП Еще: Toyota Mark II Tourer_S+Toyota Mark II Grande G Стало: Toyota Mark II TourerV, M/T
azamatufa
Добавлено: Пн июл 20, 2009 10:32 am |
| Самостоятельный |
Silence...
ну у меня она так-то не отвлилась )))
а вообще я хотел переклеить стекло + почистить изнутри.. а то тусклое стало... (до меня клеил некто с руками их одного места)))
VID
Добавлено: Пн июл 20, 2009 10:54 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт ноя 27, 2008 2:12 pm Сообщения: 23 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
azamatufa писал(а): хотел переклеить стекло
Привет!! Тоже собирался снимать стекло и переклеить его заново... не подскажешь, чем его лучше клеить, и чтобы его снять, его разогревать надо???
_________________ CARINA E( VIN-jt172atk000120347); 4AFE(1.6); LB; WAGON; GL; JPP; 06/1994; Европа
Krest496
Добавлено: Пн июл 20, 2009 11:17 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
VID писал(а): разогревать надо VID писал(а): лучше клеить
я клеил прозрачным герметиком абровским
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
VID
Добавлено: Пн июл 20, 2009 12:07 pm |
| Стажер |
Krest496 писал(а): я клеил прозрачным герметиком абровским
Спасибо!!
Лев
Добавлено: Пн июл 20, 2009 12:11 pm |
| Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4693 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
Я покупал герметик клей для фар, клеится на убой) тока тусклость не уберется так легко)
Krest496
Добавлено: Пн июл 20, 2009 12:35 pm |
| Контролер |
Лев писал(а): клеится на убой)
А вот вопрос надо-ли так? Вдуг надо будет стекло поменять. А оно мертво сидит.
Лев
Добавлено: Пн июл 20, 2009 12:43 pm |
Krest496
не настолько на убой что его потом не сковырять, но имеет хорошую клейкость и элостичность.
BrabusS
Добавлено: Пн июл 20, 2009 12:59 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
У меня отвалилась пластинка и закатилась под отражатель)
Не смущает нисколько) пучек как был так и остался)
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Moldan
Добавлено: Пн июл 20, 2009 2:31 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 8:26 am Сообщения: 333 Откуда: Казахстан Алматы Репутация: 2 [ ? ]
Мне кажется это чисто для эстетики, будет же не красиво если лампочка будет видна как на УАЗАХ
_________________ 1992 г.в. хетчбек, 3S-FE ЖАПОНКА, КПП автомат. Есть все кроме подогрева сидений, подогрева дворников, омывателя фар и корректора  .
BrabusS
Добавлено: Пн июл 20, 2009 2:36 pm |
Moldan писал(а): Мне кажется это чисто для эстетики, будет же не красиво если лампочка будет видна как на УАЗАХ
там рефленое стекло
там в принципе ничего не видно)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 5 |
