Текущее время: Вт май 26, 2026 3:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Замена жидкости гидроусилителя
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 8:24 pm
Админ сайта
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Nissan Terrano
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
Люди, а жидкость в гидроусилителе надо менять вообще? Я нашел только "Жидкость гидроусилителя руля проверять каждые 10000 км"
ex - CarinaE 7A-FE LB 97г
Lightphotos
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 8:35 pm
я поменял недавно. уж не знаю сколько она не менялась до меня, но поменял. не изменилось ничего.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 9:35 pm
Если масло прозрачное, без взвеси/мути, думется можно поездить еще  На белый лист бумаги капни, будет сразу видно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 10:29 pm
Админ сайта
Репутация: 50 [ ? ]
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
А что вообще туда заливают?
Lightphotos
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 10:40 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
у меня в гидраче залито ATF Dexron III
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 12:43 am
Завешиваешь перед, откачиваешь шприцом, крутишь руль несколько раз, опять откачиваешь. Потом заливаешь, крутишь руль пока воздух весь не уйдёт.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 1:04 am
Декстрон 3 туда льют.0885,а двигатель заведён?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 1:53 am
У в книге написанно что лить надо ATF Dexron II, тоже самое что и в коробку автомат!
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 2:50 am
ATF Dexron II, IID, III -взаимозаменяемость.
Данная статья взята с сервера http://www.oilclub.ru, раздел FAQ.
Итак, по Dexron"ам: по взаимозаменяемости их объединяют в группы, в зависимости от требований оборудования:
Dexron III (третий) заменяет Dexron II (второго) в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение. Сюда входят автоматические коробки GM.
Учитывая плохие низкотемпературные характеристики Dexron IID, рекомендации группируются как Dexron IIE/III (дексрон второй не заменяет третьего!).
Dexron III (третий) не заменяет Dexron II (второго), если оборудование не допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов. Рекомендации на оборудование группируются как Dexron IID/IIE (дексрон второй D не заменяет второго Е).
Dexron IIE заменяет Dexron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dexron`ом IID, но с улучшенными низкотемпературными свойствами.
если верить этой статье,то Dexron III можно лить в гидрач
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 4:11 pm
Дексрон 2 помоему уже не делают . ни где не нашёл. двиг. лучше завести для лучшей прокачиваемости.Лил DEXRON III трансмиссионка для акпп
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 6:11 pm
Купил на прошлых выходных себе канистру Декстрона 2, 4 литра. Железная канистра, написанно Toyota, хочу в коробке поменять масло, жду тепла.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 8:44 pm
Админ сайта
Репутация: 50 [ ? ]
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
А в гидраке какой объем вообще? Вряд ли туда 4 литра нужно ведь :)
Lightphotos
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 12:05 am
Мне меньше литра  понадобилось. Ещё осталось
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 12:46 am
Он в коробку автомат будет лить:)
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 2:10 am
И боюсь что не хватит, а по литру упаковку я не встречал. Но думаю сторого масла если что долить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 5:30 am
СМОТРЯ КАКАЯ КОРОБКА СТОИТ. А241Л В СУХУЮ КПП 7.7Л .ПРИ ЗАМЕНЕ 3.1Л    А241Е И А240Е В СУХУЮ (серия АТ)......7.2Л     В сухую (серияST)..........8Л              При замене  3.1 л
 Заголовок сообщения: Гидроусилитель руля
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 12:49 am
киньте кому не лень ссылки где подробно расписано как поменять жидкость ГУРа, решил что надо поменять жижу по следущей причине.....уровень жижи упал после зимы(появился гул), долил примерно 60-80 грамм(гул пропал), но теперь руль стал крутиться как то странно.....примерно 45 градусов легко потом следущие 45 градусов с большим усилием, потом 45 градусов опять лего и т.д. и т.п.читал еще про какую то креставину, что за крестовина?????кто может на чертеже показать, на жапанкатсовском обвести????? помогите!!!!!!
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 12:56 am
http://toyota-club.net/files/faq/04-01-10_rem_gur.htm
Тута как менять жидкость.
http://toyota-club.net/files/05-03-20/0 ... aq_gur.htm
Вообще то незнаю может ли крестовина почитай тут
http://toyota-club.net/files/03-05-18/0 ... cardan.htm
http://toyota-club.net/files/05-03-20/0 ... cardan.htm
Эт про корданчик.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 1:11 am
РОМАН спасибо тебе!!!!!!!!
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 1:19 am
Да незачто ;) Если что тут вообще много статей интересных!
http://toyota-club.net  и http://carinae.ru/forum/
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 3:33 pm
Машина: Toyota Sera
При снятии поддона влезло 4 литра, без снятия грам на 200 меньше наверно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 1:57 am
Я менял у себя года так 3 назад в ГУРе.
Заливал "Ликви" ATF II D это аналог .
Объём там примерно 0,85 л ,но надо покупать минимум 1 литр.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 11:15 am
У меня проблема!!! Руль стал крутиться туже! Жидкость менял примерно месяц назад, уровень проверил - в норме!!! Особенно ощущается на холодную, когда,например, из гаража выезжаю!!! В чем может быть проблема??
Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан
Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 11:33 am
А натяжение ремня в норме?
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 11:49 am
ДА, ремни менял тоже месяц назад!
