Лев
Добавлено: Ср авг 12, 2009 7:56 pm |
Как известно уже в ранее выложеной теме, я разбирал сидения.
На передних сидениях некоторых машин, установлены обогревы. Но у меня как всегда они не работали. Сиденья разобраны попогреи (далее ОС) в руках, и чтоже мы видем. А видем мы следущее:
ОС крепится к обивке пластиковыми плавающими заклепками. Ввиде буквы "Н" примерно как бирки к одежде. Соответственно со временем они оторвались, и ОС скомкался.
первое что упало на глаза это то что обогревательный элемент (далее ОЭ) оборван в месте сгиба, или так называемой точки соприкосновения с сидалищем.
подогреф чука изоляцию, и сняв ее я обнаружил "О чудо японский городовой" внутри не одинарная фольфрамовая нить, а полноценный многожильный проводок, и занятия по чеканке меди на сегодня отменяются.
Банально слегка подплавляю зажигалкой изоляцию, удаляю ее и делаю скрутки.
прозваниваем используя черный и белый провод и тестер
Ну если прозвонилось около 9 ом, то вам повезло) Мне нет.
Выискиваем предпологаемые места, где ОЭ мог сломатся внутри изоляции распираем на такой манер это место пальчиками
подогреваем (я делал зажигалкой) и разводим пальцы, пытаясь растянуть, только без усердия парни. Если изоляция заметно тяница, то обрыв есть. Если нет, то нет. Ненадо сильно дергать. Получается вот так.
Ну и так далее пока тестер не начнет прозвон)) Вместе со спиной должно выйти как то так.
Hronick
Добавлено: Ср авг 12, 2009 8:42 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
+1 уже поставил. Вопрос такой: как обратно крепил ОС чтобы он не комкался?
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
Лев
Добавлено: Ср авг 12, 2009 8:59 pm |
Hronick
пришил) капроновой ниткой к поперечным швам, а не продольным, с небольшой слабиной.
Mister ToCaE
Добавлено: Ср авг 12, 2009 9:04 pm |
А что делать тем, у кого нет попогрея? Есть фотоотчёт?
А серьёзно - никто не ставил?
Лев
Добавлено: Ср авг 12, 2009 9:26 pm |
Mister ToCaE
есть целая тема про попогреи, а в краце. покупаешь тазовский и ставишь, если хочешь типо оригинал, то под обшивку, если не хочешь парится, то накидки или чехлы твой случай.
Mister ToCaE
Добавлено: Ср авг 12, 2009 9:42 pm |
Лев писал(а): есть целая тема про попогреи
Простите, порсто лето на дворе, а тут Ваша тема "вылезла". Накидки есть, вот и подумал, может у кого есть опыт внедрения?
Mister ToCaE
Добавлено: Чт авг 13, 2009 4:38 pm |
A 351 CYO
Да, спс, чёт я совсем обленился.  Обещаю исправиться.
Роман44
Добавлено: Чт авг 13, 2009 4:54 pm |
попагрей хорошо, а рулегрей лучше, как вспомню, что теплыми руками за холодный руль бррррррррр
ни кто не ставил ?
Hronick
Добавлено: Чт авг 13, 2009 5:01 pm |
Роман44 писал(а): попагрей хорошо, а рулегрей лучше, как вспомню, что теплыми руками за холодный руль бррррррррр ни кто не ставил ?
Я думаю можно нечто подобное замутить, взять оплетку, вшить туда нагревательный элемент, подвести питание, подключить реле времени, к примеру, ну и тумблер (вкл/выкл) или даже лучше привязать к замку зажигания. Завел - погрелся руль 3-5 минут и поехал с теплым рулем.
Тока вот проблема с проводкой - от вращений руля рано или поздно перетрется.
Лев
Добавлено: Чт авг 13, 2009 5:04 pm |
Hronick
нужно искать передаточную катушку как на жопелях, хундаях и т.п., там сигнал, магнитола и подогрев идет. В оплетку можно вшить любой ОЭ с аналогичных попогреев, а реле времени не обязательно) руки не ЖОПА почуют сразу)
Hronick
Добавлено: Чт авг 13, 2009 5:11 pm |
Лев писал(а): Hronickа реле времени не обязательно) руки не ЖОПА почуют сразу)
Я его для того приплел (реле всмысле), чтобы автоматизировать процесс, чтобы завел машину, погрелся руль несколько минут и затем обогрев отключился, ну это чтобы вкл/выкл не нажимать.
Лень- двигатель прогресса (с)
Лев
Добавлено: Пт авг 14, 2009 12:23 pm |
собственно говоря вчера прошел стрес тест поппогрея) жена на улице читала по навесом, у нас дождливо сыро и мерзко, взял трансоврматор, водключил его к панели умный дом, выставил вкл/выкл с таймаутом в 15 минут, подложил попгрей под жену на подушку. Она у меня верттлявая. короче через час ОС все еще работал, скрутки все живы.
kostolom
Добавлено: Вт окт 13, 2009 4:12 pm |
Подскажите значение кнопок штатных на подогрев сидений,там три положения,одно нейтральное и два рабочих,с соответственно оранжевой и зеленой индикацией,перебирал сидухи и внедрил емелю,короче не пашет чего то,питание идет,попогрейки тоже навроде нормально подцеплял,или там пониженное напряжение идет и не хватает для разогрева
Лев
Добавлено: Вт окт 13, 2009 4:45 pm |
kostolom
положение лоу и хай, типа подогрев гомна и поджарка)) на родном попогреи стоит делитель для этой кни.
DenChugun
Добавлено: Вт окт 13, 2009 4:52 pm |
Лев
Уважаемый подскажи мне тогда как возможно такое, что у меня на обоих сидениях греет только спина? Это обрыв или такой попогрей?
Если обрыв то как работает цепь только на спину?
kostolom
Добавлено: Ср окт 14, 2009 9:52 am |
Лев писал(а): на родном попогреи стоит делитель для этой кни. поподробней плиз,что за делитель DenChugun писал(а): Если обрыв то как работает цепь только на спину? попогрейки две,одна на спину,другая на задницу,питание отдельное то есть плюс,у тебя как раз на задницу перетерся где то провод на самой попогрейке,потому как телодвижений там больше,лечение как раз вверху темы
DenChugun
Добавлено: Ср окт 14, 2009 12:46 pm |
Хорошо, тогда что нужно сделать, что бы извлечь их с минимальным разбором сидений?
Лев
Добавлено: Ср окт 14, 2009 12:56 pm |
DenChugun
Цитата: Хорошо, тогда что нужно сделать, что бы извлечь их с минимальным разбором сидений?
купить накидку в прикуриватель. Опа чаще ломается изза того что отрывается от чухла и начинает комкатся.
kostolom
ну как сказать, такая черная коробочка, она делит жопу и спину, а также резистор для хай и лоу.
kostolom
Добавлено: Ср окт 14, 2009 1:43 pm |
коробочку я видел,но там помоему три провода приходит,один масса и два питания,подключал уже без этих коробочек,мож в этом проблемка,к стати я вообще думал,что эта коробочка тепловое реле,так как проводок обогревва через его корпус проходил,резистор походу в панели я так думаю,сложная эта штука электричество
Лев
Добавлено: Ср окт 14, 2009 3:05 pm |
kostolom
не) это резистр в хай положении он почти напрямую ток пускает, в лоу через спираль.
DenChugun
Добавлено: Ср окт 14, 2009 3:59 pm |
Лев писал(а): купить накидку в прикуриватель.
Я не об этом, я имел ввиду как разобрать (до кагого состояния, надо ли его снимать полностью) сиденье что бы извлечь попогрей. Я так понял из отчета, что нужно снять все сидение и разобрать нижнюю часть!?
Moldan
Добавлено: Вт дек 01, 2009 7:24 am |
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 8:26 am Сообщения: 333 Откуда: Казахстан Алматы Репутация: 2 [ ? ]
Интересно а возможно ли установить такую накидку внутрь седенья может кто ставил???
вот черт забыл как фото выкладовать
_________________ 1992 г.в. хетчбек, 3S-FE ЖАПОНКА, КПП автомат. Есть все кроме подогрева сидений, подогрева дворников, омывателя фар и корректора  .
Moldan
Добавлено: Вт дек 01, 2009 8:25 am |
Ура Амангельды спасибо, так вот уменя идея поставить такую накидку в сиденье разбирать я уже понял как может кто ставил дайте совет!
Amangeldy
Добавлено: Вт дек 01, 2009 8:28 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
Moldan
делай, это актуально, скоро уже будет совсем холодно....
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
