Текущее время: Вт май 26, 2026 5:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 10:42 am
Niokrin
такой ограничитель как на фото у евгена, очень похож на шкоду октавия
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 9:53 am
Вчера затратил 1 час времени и 200 рублей на все 4 двери - переставил внутренности от ограничителя от ТАЗ010 в наши. Нужны : головка на 10, молоток, отвертка (чтобы динакмики открутить), наждак (пластмасски подтачивать) и либо стамеска либо зубило очень тонкое, чтобы наши ограничители открыть :)
BMW e34 525 m50 АКПП 5ст
Mitsubishi Pajero2 3.0 АКПП Super Select
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 2:02 pm
Жека-ЕКБ
Еще бы фото сделал,было бы вообще супер:)
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 3:57 pm
Жека-ЕКБ
Фото не делал по причине простоты делаемого :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 4:03 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Жека-ЕКБот ВАЗ 2110? Перестаил сухарики, я правильно понял? А то сидел на днях из трубы ПВХ вытачивал одна дверь но скока нервов )))
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 4:59 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Мы не ищем лёгких путей :D
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 5:09 pm
Жека-ЕКБ писал(а):
и 200 рублей
И дорогих. :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 8:22 pm
Точно. И сухарики - они на тазе, кстати, с металлическим роликом, и резинки. и сухарики, и резинки нужно чуток подрезать, они шире. ТАЗовские ограничители разбираются просто разгибанием ушек и все из них достается. Наши я разбирал след образом - зажал в тиски и потихоньку разрубил место точечной сварки - достаточно с одной стороны, потом ставим внутрь внутренности от ТАЗовского ограничителя, вставляем тягу, прикручиваем ограничтель на место. Для передних дверей - еще до снятия нужно промаркировать верх и низ тяги - она прямая, а вот бугорки на ней нанесены под углом. Чтобы потом не мучаться и не напрягать объемное мышление :) лучше пометить сразу, дабы их не перевернуть при установке.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 11:26 am
тоже на днях поменял передние. на маршале нашел от мицубиси за 500руб, (паджеро/монтеро со слов продавца, на пакетике номер MB517470). держат, но хотелось бы пожоще конечно, как на новых авто :?
а задние кто менял? полистал тему, вроде не нашел. какие подойдут, кто знает? спасибо
Фото013.jpg [ 246.67 КБ | Просмотров: 16458 ]
была CarinaE GLi, 4A-FE не LB, 10.1992, японка седан
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 12:01 pm
romanoff писал(а):
за 500руб,
новый почти столько же стоят
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 12:28 pm
это пара или адын штук?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 1:21 pm
я так понимаю что это и есть новый только от митсубиськи.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 7:14 pm
замутил по рецепту Жека-ЕКБ на все четыре двери.усе работает,лови плюсик :wink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 11:01 pm
Лев,slk да,новые от мицубиси по 500руб за шт. купил бы и на зад, если бы подошли. разборкой-сборкой родных желания заниматься не было.
voldemarik я так понял , новые на карину 1197руб за 1 шт по экзисту если что.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 11:24 pm
у нас такие по 10,105$ можно взять.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 10:12 am
Лев писал(а):
Niokrin
Ну по моим ощущениям самый жеский от астры, вот вчера приобрел 1 для экскримента. В выходные буду ставить и смотреть длинну штока.
что там получилось-то?:)
результат есть?:)
отформатируйте меня!!!!
была любимая Toyota Carina E 4A-FE LB liftback MT 1993г
стала любимая mazda CX-7 2.3 DISI Turbo AT6 2010г
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 2:15 pm
Намедни делал как Жека-ЕКБ. Результатом доволен.:twisted:
Вот только помечать папу не пришлось, на нем имелись букивки L и R.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 5:48 pm
Понимаю, что не в тему, но новую тему не хочу делать. Как отрегулировать двери ? Такое чувство что водительская не доконца прикрывается.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 6:06 pm
ну там же все видно :)
На скобе запорной два винта отпускаешь, молоточком в сторону кузова скобу направляешь, винты затягиваешь ;)
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 6:58 pm
посмотри на скобы, если есть износ, открути и переверни ее.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 9:01 pm
БелыйГусь voldemarik
угу, так и поступлю, думал сначала на месте их молотком подогнуть, но надо снимать. Не откручиваются винты блин.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 9:35 pm
У меня такой метод не прошел. Открутил два винта,а там гайки наглухо приварены. На всех четырех дверях. Перевернул скобу,привернул и все,стало лучше закрываться
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 2:49 am
Напилил заготовок и поправил их напильником.
"напилил и поправил" - слабо сказано, времени уже 1:30, изготовление заняло 4 часа. Материал: капролон (устаревшее название капролактан, капролактам).
Разбирал задний правый, завтра установлю и отпишусь по ощущениям :)
Чтобы такой хрени с износом не повторилось - необходимо мазать маслом, хотябы раз в месяц :( че сказал, наверное не смогу :D легче сделать еще один комплект
Комментарий к файлу: собираем
3.JPG [ 179.8 КБ | Просмотров: 16453 ]
Комментарий к файлу: делам все фаски так как на родной детали
2.JPG [ 107.2 КБ | Просмотров: 16465 ]
Комментарий к файлу: разбираем
1.JPG [ 159.5 КБ | Просмотров: 16452 ]
Комментарий к файлу: готово
4.JPG [ 133.42 КБ | Просмотров: 16460 ]
Сейчас:
Последний раз редактировалось Youstas Пт ноя 20, 2009 11:12 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 10:04 am
Я двери отрегулировал так. Раз дверные петли подносились и дверь просела тогда я под нижнюю петлю подложил шайбы. Ослаблял оба болта нижней петли (у двери) и подлаживал шайбы методом подбора , с какой лучше будет закрываться. Две двери сделал водительскую и правую заднюю, видимо больше пользовались.
Где то это уже описывалось.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 11:19 am
Ограничитель поставил на дверь. Закрываться и открываться стало с остановкой и фиксацией, но жесткость не такая как на новых машинах - мягче.
Сейчас:
