Лев
Добавлено: Пн авг 31, 2009 7:04 pm |
b0res
а посмотреть? может помпа, может патрубки порвало, может радиатор, может крышка радиатора.
b0res
Добавлено: Пн авг 31, 2009 7:05 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 04, 2008 1:58 pm Сообщения: 133 Откуда: ПИТЕР Репутация: 1 [ ? ]
патрубки сухие,крышка радиатора тоже,капает справа,там где помпа,последнее время лью воду,т.к. много вытекает
_________________ Carina E 3S-FE 93г. левый руль, МКПП
Лев
Добавлено: Пн авг 31, 2009 7:07 pm |
b0res
ну значит под замену) проверяй сразу ГРМ и натяжители, и не затягивай)) порвет ремень в дороге, конечно без последствий но всеравно встанешь.
Mister ToCaE
Добавлено: Пн авг 31, 2009 9:40 pm |
www.exist.ru как ориентир.
дядя
Добавлено: Пн авг 31, 2009 9:46 pm |
Если на на 3s помпа такая-же как на 4а, то у меня есть новенькая,могу продать по сходной цене.
Лев
Добавлено: Пн авг 31, 2009 9:57 pm |
b0res
всеже 7 раз отмерь
Добавлено: Пн авг 31, 2009 10:08 pm |
дядя писал(а): Если на на 3s помпа такая-же как на 4а, то у меня есть новенькая,могу продать по сходной цене.
Разные. Там помпа стоит с правой стороны и крутится ремнем ГРМ
b0res
Добавлено: Пн авг 31, 2009 10:25 pm |
Я в курсе,а ни у кого нет ?
Добавлено: Пн авг 31, 2009 10:52 pm |
voldemarik писал(а): b0res, если течет помпа, значит машинка хочет чтобы ты заодно ремень ГРМ заменил и т.д.
Ты всегда считал наоборот,тоесть когда меняешь ГРМ,то нужно менять помпу:)
По твоему любое вмешательство в район ремня ГРМ ведет к замене там всего на все новое? На 3S-fe ремень меняется за пару часов с перекурами,можно и на потом отложить,а то сразу все менять разорится можно
Лев
Добавлено: Пн авг 31, 2009 11:01 pm |
b0res
заполни подпись.
R-tem
Добавлено: Пн авг 31, 2009 11:06 pm |
b0res
Неделю назад менял помпу, поставил GMB, стоит 30у.е., но это в Одессе))
Добавлено: Пн авг 31, 2009 11:10 pm |
MerTV писал(а): Ты всегда считал наоборот,тоесть когда меняешь ГРМ,то нужно менять помпу Это не только я так считаю:) У всех мастеров корых я спрашивал, говорят что они рекомендуют менять помпу при замене ГРМ (речь идет о машинах наших лет, про другие не спрашивал). Вот перечень необходимых деталей если делать на совесть (коды могут не совпадать) http://www.electrovovik.ru/maintenance/engine/spisgrm/MerTV писал(а): По твоему любое вмешательство в район ремня ГРМ ведет к замене там всего на все новое? Нет, но если первый раз туда лезешь, то почему непоменять сальники? MerTV писал(а): На 3S-fe ремень меняется за пару часов с перекурами,можно и на потом отложить,а то сразу все менять разорится можно
Ну если самому все делать, может и не стоит менять ГРМ, если известно когда он менялся.
Gena
Добавлено: Вт сен 01, 2009 10:50 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
MerTV писал(а): voldemarik писал(а): b0res, если течет помпа, значит машинка хочет чтобы ты заодно ремень ГРМ заменил и т.д.  Ты всегда считал наоборот,тоесть когда меняешь ГРМ,то нужно менять помпу:) По твоему любое вмешательство в район ремня ГРМ ведет к замене там всего на все новое? На 3S-fe ремень меняется за пару часов с перекурами,можно и на потом отложить,а то сразу все менять разорится можно
не разоришься, лучше поменять сразу и помпу и все ремни. У нас в Москве замена всего стоит 3000 вместе с сальниками.
Одно дело, когда ты сам меняещь, другое дело, когда в сервисе. По мне чем два часа ковыряться, лучше трёху отдать сервисменам.
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
b0res
Добавлено: Вт сен 01, 2009 10:16 pm |
менять сам буду,ГРМ пол года назад менян,а так хотелось надеяться что это не помпа......
voldemarik,спасибо за перечень
Добавлено: Вт сен 01, 2009 10:55 pm |
b0res писал(а): ГРМ пол года назад менян,а так хотелось надеяться что это не помпа......
Вот почему рекомендуеться менять помпу при замене ГРМ.
b0res, вот чисто для себя, посчитай, что дешевле, при замене ГРМ поменять помпу или сейчас?
Если ты сам можешь поменять, ты что не можешь определить откуда течет? Может попробовать герметик для системы охлаждения?
Добавлено: Вт сен 01, 2009 11:10 pm |
voldemarik писал(а): Вот почему рекомендуеться менять помпу при замене ГРМ. b0res, вот чисто для себя, посчитай, что дешевле, при замене ГРМ поменять помпу или сейчас?
если учесть что я менял у себя ремень ГРМ 3 раза. а помпу всего 1 раз. то экономия налицо
Добавлено: Вт сен 01, 2009 11:54 pm |
MerTV писал(а): если учесть что я менял у себя ремень ГРМ 3 раза. а помпу всего 1 раз. то экономия налицо я имею ввиду не только экономию на запчастях, а время, нервы, возможность перегрева и последствия этого. Если заказывать заранее, а не по наличию цена в 2 раза меньше. А по закону Мерфи, ломаеться в самый неподходящий момент:) А так же, помпа GWT83A стоит 27 баксов, в случае если помпа потекла, то антифриз скорее всего прийдеться менять. Теперь вычти из стоимости помпы стоимость антрифриза. Сколько получится помпа стоит? Помнишь было фото помпы, там самой крыльчатки почти небыло. А чем грозит такая помпа? MerTV писал(а): я менял у себя ремень ГРМ 3 раза
это уже надо в рекорды записывать:)
Даня
Добавлено: Ср сен 02, 2009 8:20 am |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
voldemarik писал(а): закону Мерфи
Самая частоломающаяся деталь находится в самом труднодоступном месте
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
Добавлено: Ср сен 02, 2009 9:38 am |
voldemarik писал(а): MerTV писал(а): я менял у себя ремень ГРМ 3 раза это уже надо в рекорды записывать:)
Это разве рекорд? Вот у нас в городе есть таксист на Карине Е,так он на ней работает уже лет 7. Когда примерно года полтора-два назад я с ним ехал,у него был пробег около 675 тысяч по спидометру,движок не делал. Правда масло говорит жрет дуром. Так он мне до сих пор на дороге иногда попадается:)
Добавлено: Ср сен 02, 2009 9:47 am |
MerTV писал(а): Это разве рекорд?
Ну его же нет на форуме:) Значит пока ты будешь рекордсменом. Лучше пригласи его, таксисты народ экономный, он много чего может написать в теме "Ставим отечественый запчасти"
Добавлено: Ср сен 02, 2009 10:10 am |
Боюсь что он уже в таком возрасте,что компьютер и интернет ему до лампочки:)
evgen_test
Добавлено: Вс сен 06, 2009 11:18 am |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 11:34 pm Сообщения: 160 Откуда: н.новгород Репутация: 0 [ ? ]
я тоже думвл помпа дураку контрольное отверстие посмотреть бы! купил новую а оказалось колечко резиновое под помпой сдохло которое десять рублей стоит! помпу поменял старую за 4 пива отдам она еще столько же проходит!
_________________ карина е хатч бек 4afe
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
