Текущее время: Вт май 26, 2026 6:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 548 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 2:41 pm
Олега писал(а):
бежит вода через ручку
затекает по лбому ч-з резинку
читай выше, здесь есь панацея от этого
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 2:57 pm
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 4:53 pm
Сломалась вот эта детать кто подскажет где в питере ее взять моно!!!!!
Безымянный11111111111.JPG [ 86.61 КБ | Просмотров: 8474 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 8:58 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
xoxpe, а что екзист по этому поводу говорит?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 9:32 pm
что прости какой экзист???
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 6:17 am
xoxpe писал(а):
вот эта детать
знакомая деталька
63257-05010 - правая
63258-05010 - левая.... правильно товарищи?
а насчет екзист тебе лучше народ из питера все объяснит что и где и как
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 1:16 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Появилась проблема с люком, если открыть его внутрь, то при закрытии, правая сторона сразу же поднимается вверх, и царапается о крышу.
Разобрал люк, получилась такая картина:
Рабочая сторона:
Сломаная сторона:
Система такая:
При нажатии на кнопку закрытия ползунок 1 не двигается за направляющей 2, как это происходит на исправной стороне. А направляющая сразу поднимается вверх.
В глубине, под крышей, есть сея штука, которая тоже двигаться не хочет
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 9:40 am
скорее всего у тебя сломался
Mr_Nuke писал(а):
ползунок
а именно та его часть за которую
Mr_Nuke писал(а):
2
цепляется колечком, свитым из проволочки, которая находится снизу
Mr_Nuke писал(а):
направляющей 2
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
короче вот
Комментарий к файлу: вот эта пимпочка
Фото1037.jpg [ 272.94 КБ | Просмотров: 8457 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 10:21 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Или сломаны или изношены направляющие
(воспльзовался фотографией Роман44)
1037_182.jpg [ 21.81 КБ | Просмотров: 8454 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 1:58 pm
Двигатель: 7A-FE lb
пимпочка цела, и колечко на ней не плохо сидит! Сеня буду пробовать все это дело разобрать, посмотреть на направляющие... Но как там разбирать - пока не представляю :D
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 3:17 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Только что вернулся из гаража. Видимо, этот ползунок придется тащить назад по этому полозья, до самого конца? И там снимать обшивку крыши? ОМГ :o
Так и не смог догадаться, как с этого ползунка снимать колечко? Ведь если не ошибаюсь, это одна деталь с направляющей "2"
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 3:28 pm
Снимать обивку и люк полюбому придется
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 5:04 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
АГА... Можно конечно люк и не снимать, а вот обивку точно.
Только так
Скачай хелпник по ремонту люка http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=69551#69551 Пригодится :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 5:28 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Отличный отчет! Как же я раньше его не заметил!)
Спасибо! Надеюсь проблема именно в направляющих, буду чинить! :roll:
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 6:43 pm
Чувствуется участь поломки направляющих у люка не минет никого:(. Видимо это болезнь. Еще что интересно,в свое время тоже менял одну направляющую,разломилась. Так новая была уже чуть другой конфигурации,и в месте моего разлома уже усилина. Тоесть видимо эта болезнь Тойотой замечена,и думаю была исправлена:)
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 7:12 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня опять разбирался! Снял не всю обивку, а только чуть сзади, что б можно было ползунок вытащить! Действительно, сломана одна из направляющих! Спасибо :)
Все бы ничего, но накладку возле форточки решил снять полностью!
Проблема возникла с последней защелкой. Очень медленно отводил накладку отверткой в сторону. Затем послышался щелчок. На меня вылетело что-то типа шайбы, только пластмассовой. И услышал, как что-то падает в сам кузов (тоесть в этот промежуток между внутренней и внешней частью).
Вот теперь вопрос - можно ли это счастье достать, и как правильно эту накладку снимать? :)
Также хотел узнать код детали на эти прокладочки, а то одну проипал :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:54 am
Mr_Nuke
весь крепеж заказывается на экзисте без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 1:13 am
Двигатель: 7A-FE lb
Крепеж нашел! А вот прокладочки не могу :(
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 11:57 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Жесть какая-то, сегодня снимал полностью люк! болты, которые крепят люк, какие-то через чур слабые, шпильки ломаются пополам. Пока закручивал, сломал 4 болта! Кто будет снимать - будте аккуратней!
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 12:16 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
как раз вчера снимал люк на машине которую разбираю...открутил всё "как по маслу" без пыли и шуму.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 12:23 am
Двигатель: 7A-FE lb
открутить то да! А закручивать пока не пробовал? :wink:
Крутишь-крутишь, и раз, пол болта у тебя в руке остается :D
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 10:17 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ты, наверное, подковы руками гнёшь :D
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 10:50 am
Двигатель: 7A-FE lb
:D
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 4:42 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Вот хотел еще узнать, дефлектор люка опускается не всегда плавно. Иногда опускается с хорошим хлопком. Было пару раз, когда он не успевал закрыться, и упирался в люк. Вроде все полозья смазывал, все направляющие на месте. Подскажите, где копать :|
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 7:20 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Mr_Nuke писал(а):
дефлектор люка
Я так понимаю козырёк?
Может изгиб не тот у напраляющих, или из пазов выскакивают?
