Роман44
Добавлено: Ср фев 18, 2009 9:39 am |
обогрев зеркал работает а заднего стекла не работает в чем причина ?
при каком положении стрелки указателя кол-ва бензина должна загораться лампочка ?
как проверить ее работоспособность ?
доводить до осушения бака не хочется
Moldan
Добавлено: Ср фев 18, 2009 10:05 am |
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 8:26 am Сообщения: 333 Откуда: Казахстан Алматы Репутация: 2 [ ? ]
По поводу заднего стекла проверь контакты которые идет на стекло,можно при помощи тестора Ц-эшки, или контрольки, если нет питания значит где то обрыв, по моему они на одном предохранителе с обогревом зеркал!
Лампа бензы, загорается 2 или 3 раза не помню чесно, короче когда она горит остается топливо примерно на 50 км в спокойном режиме.
Проверить работоспособность залей полный бак, а если ты хочешь проверить работоспособность лампы сожги все топливо я ездил на лампочке до того как стрелка упала до половины даже немного ниже буквы "Е" Empty!
_________________ 1992 г.в. хетчбек, 3S-FE ЖАПОНКА, КПП автомат. Есть все кроме подогрева сидений, подогрева дворников, омывателя фар и корректора  .
Роман44, ты пробовал почитать книгу, покурить форум?
Lex@84
Добавлено: Ср фев 18, 2009 10:13 am |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
Роман44 писал(а): обогрев зеркал работает а заднего стекла не работает в чем причина ?
где-то обрыв этой нити, а заднее стекло вообще не обогревается? У меня такое было, но тока грелось стекло частями, вылечил с помощью мультиметра( прозвонил им нити обогрева) и токопроводящего клея, теперь все работает как надо, а при нажатии на кнопку обогрева заднего стекла на кнопке лампочка загорается? у меня, например, при нажатии на эту кнопку начинается отсчет времени и если я не ошибаюсь через 15 мин сам отключит обогрев( чтобы нити не спалить)
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
S@nt@S
Добавлено: Ср фев 18, 2009 11:37 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
Роман44 писал(а): обогрев зеркал работает а заднего стекла не работает в чем причина ? Проводка, предохранитель и т.д. Роман44 писал(а): при каком положении стрелки указателя кол-ва бензина должна загораться лампочка ? У самой нижней полоски. Роман44 писал(а): как проверить ее работоспособность ? доводить до осушения бака не хочется Снять панель и прозвонить лампочку.
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
Макс
Добавлено: Ср фев 18, 2009 12:24 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 1:14 pm Сообщения: 204 Откуда: Санкт-Петербург. Репутация: 0 [ ? ]
А у меня вот такая проблемка, - не знаю, правда, к электрике это относится или к механике, - на холодной машине не работает блокировка правой передней двери, - если управлять кнопкой на подлокотнике водителя. У меня сигнализация при постановке на охрану блокирует дверь, а если машина холодная, то эта дверь не закрывается...
Обнаружил эту проблему случайно, - после постановки на сигнализацию стал двери проверять, а она и открылась!
Одному Богу известно, сколько машина простояла ночей с открытой дверью, пока я не обнаружил это...
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой??
Когда машина прогретая все работает...
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW; 07/1997; МКПП; 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; 116 л.с Bosch Motronic
БелыйГусь
Добавлено: Ср фев 18, 2009 12:40 pm |
Макс писал(а): Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?? Я сталкивался. Только с задней левой дверью, когда после мойки подморозило. Открывалась/закрывалась вручную, а с ЦЗ никак.
Не лечил никак, само прошло. А лечится чисткой/смазкой замка и тяг, был на форуме топик про это (найти что-то не могу).
Макс
Добавлено: Ср фев 18, 2009 12:46 pm |
БелыйГусь писал(а): [ А лечится чисткой/смазкой замка и тяг, был на форуме топик про это (найти что-то не могу).
Т. е. надо разобрать сам этот узел, где эта кнопка и ручка открывания дверей или всю обшивку снимать?
Тоже вот, поискал по форуму "рецепт", пока не нашел...
kostolom
Добавлено: Ср фев 18, 2009 1:21 pm |
тоже недавно обнаружил,что дверь правая задняя не закрываеться,пока хотел сделать,само прошло,можно конечно и в замок пшикнуть,типо силиконовой смазкой,но лучше я думаю обшиву снять и весь механизм пробрызгать,можно конечно его от туда вытащить и конкретно отмыть,но я как то смотрел,что то гемору показалось много,так и не стал снимать
Роман44
Добавлено: Ср сен 09, 2009 12:23 pm |
.лядь собрался пообедать, выхожу открываю машину, а она не хочет открываться, открыл ключем - орет, скинул клемму, покурил все-равно орет, машина не заводится
что делать ?
где сигналку искать ?
Комментарий к файлу: вот такая сигналка
Фото1038.jpg [ 264.1 КБ | Просмотров: 2822 ]
Фото1039.jpg [ 217.52 КБ | Просмотров: 2824 ]
Лев
Добавлено: Ср сен 09, 2009 12:25 pm |
Роман44
под торпедой, со стороны ног водителя. Если ставили сигналку кустарем, то ищи "+" провод под капотом. Если не орет но не заводится, снимай кожух рулевой колонки и ползи по проводам до реле, снимай его и перемыкай скрепкой.
Игорек
Добавлено: Ср сен 09, 2009 12:27 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
вариант заменить ботарейку в брелке ?! наверно как обычно под торпедо со стороны водителя!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Enakin
Добавлено: Ср сен 09, 2009 12:30 pm |
Пирчем тут батарэйка. Сервисная кнопка доложна быть спрятана там где сказал Лев, у моей её нужно нажать/замкнуть/закоротить на не менее 3 сек. Кнопки нет, реле все рано доложно быть.
Роман44
Добавлено: Ср сен 09, 2009 1:10 pm |
Игорек писал(а): заменить ботарейку месяц ей как вообще блок этот выглядит ? менял втулки рулевого вала, видел только иммобилайзера блок Лев писал(а): Если ставили сигналку кустарем кто и когда ставил - вопрос пойду поищу Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:Enakin писал(а): доложно быть.
но где ?
Добавлено спустя 37 минут 54 секунды:
нашел я блок, пробежался по проводам -релюху не нашел
сигналка meritec
Enakin
Добавлено: Ср сен 09, 2009 1:39 pm |
Роман44
В любом случае должна быть цепь (реле, кнопка, реле+кнопка) для сервисного режима. С ее помощью устанавливаются настройки и параметры сигналки. Придется снять пластик под колонкой, слева от ноги, может под бардачком. Вообще конечно бкварь по нему прочитать не плохо бы, меритэков много, кокой точно ?
Добавлено: Ср сен 09, 2009 1:40 pm |
Роман44 писал(а): месяц ей
может села.
Лев
Добавлено: Ср сен 09, 2009 1:47 pm |
Роман44
возможно и нет прерывания релейкой, сдергивай все с блока при снятой клеме, потом пробывай заводится.
Роман44
Добавлено: Ср сен 09, 2009 1:50 pm |
Лев писал(а): сдергивай все с блока
сдергивал не заводится, подключаю - орет сцуко
Enakin
Добавлено: Ср сен 09, 2009 1:51 pm |
А вообщето надо конечно с самого простого начинать
Игорек с voldemarikом может и правы, смени батку, там видно будет. Хотя на моем брелке с ЖК-дисплеем дешевая батка за 12 руб. работала год.
Лев
Добавлено: Ср сен 09, 2009 1:52 pm |
у меня когда батарейка садится, я всигда открываю капот снимаю клемму, отсоединяю сигналку, скрепку вместо реле, и погнал за батарейкой)
Enakin
Добавлено: Ср сен 09, 2009 1:55 pm |
Чтоб не орала скинь ты провод с этого оральника.
Яж грю Центурион весчь, я даже батку меняю без прблем, высунул, всунул, все.
Роман44
Добавлено: Ср сен 09, 2009 3:01 pm |
да при чем здесь батарейка ?
нашел релюху - вынимаю - орет и не заводится
вставлял перемычку вместо релюхи та же хня
Enakin писал(а): скинь ты провод с этого оральника
НЕ ЗАВОДИТСЯ
Добавлено: Ср сен 09, 2009 3:07 pm |
У тебя что сигнался до сих пор орет? стекла еще целые?:)
Роман44
Добавлено: Ср сен 09, 2009 3:11 pm |
voldemarik писал(а): У тебя что сигнался до сих пор орет? стекла еще целые?
злой ты
