Текущее время: Вт май 26, 2026 4:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 10:31 am
sedoy2000
погоди,там же нет такого красно-синий,у мя чёрно-синий
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 11:03 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
-=p@m=-, может быть... машины пока на "руках" нет, посмотреть не могу, кроме того
sedoy2000 писал(а):
если не ошибся нигде
А расцветку смотрел на схеме... :?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 7:03 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
-=p@m=-, выкладываю фотографию разъёма родного датчика. У боша вместо чёрных должны быть белые, вместо синего - черный, вместо белого серый. Хотя судя по твоим фотографиям, у тебя так и есть. Остаётся проводку прозванивать и проверять.
лямбда_toyota.jpg [ 105.42 КБ | Просмотров: 8536 ]
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пн июл 06, 2009 7:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 7:18 pm
sedoy2000Я и комп сбрасывал и катался всё без толку. Датчик уже заказал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 8:26 pm
По vin номер датчика: 89465-20300
можно ли вместо него поставить 89465-05020(такойже но для более поздних моделей), для которой существуют замены
ATS05070
ATS, ГЕРМАНИЯ лямбда-зонд ATS ~800руб
0258005070
Bosch, ГЕРМАНИЯ ЛЯМБДА-ЗОНД CARINA E/AVENSIS ~1900руб
как думаете,подойдут эти замены или взять оригинал?
Carina E 93 год 1.6 4A-FE не LB седан мкпп JPP
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 8:45 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
могу конечно и ошибаться но все лямбды четырёхпроводные взаимозаменяемы... отличаются лишь креплением и сопротивлением подогрева
-=p@m=-, спасибо за плюсик :? . Но хоть что-то получилось? Точно знаю, что должно подойти... У нас одна каринка с таким датчиком ездит.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 4:43 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
sedoy2000
проверил по методике сопротивление, на диогностическом окне 4 ом
на датчике, стрелка не шевелится- обрыв, это излечить можно?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 11:39 am
ivan899
сопротивление нагревателя нужно мерять при снятом разъеме ЭБУ на его контактах, тогда будет реальная картина. Неснимая разъем с ЭБУ ты можешь мерять сопротивление входных цепей ЭБУ, при этом сопротивление нагревателя может быть равно бесконечности, т.е. его обрыв.
Ну а если обрыв нагревателя, R=бесконечность и на разъеме ЭБУ и на контактах самого датчика - то ЛЗ уже ничем не поможешь. Его надо менять.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 11:44 am
а при снятом разъеме самого датчика можно мерять?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 1:04 pm
sedoy2000
Ты не поверишь!
Залил 95 Ультимейт... 60 литров ..проехал ~700 км :o :D (ГОРОД,с пробками)
А ошибки то горят )))
ИМХО вспоминаю слова мастера,говорил что датчик будет работать,но мозги его не правильно будут понимать,поэтому ошибки будут выскакивать..
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 1:13 pm
Что же ты будешь мерять при снятом разъеме датчика??? Сопротивление неподключенного датчика, или возможное замыкание проводов, или сопротивление двух концов висящих в воздухе? Наверняка твой тестер покажет бесконечность.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 8:40 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
-=p@m=-, это же получается ~8,5 л/100км :o . Можешь меня отматькать... :oops: . Но у нас карина на таком датчике ездит и всё нормально - ни одной ошибки. Проводку прозванивал, сопротивление обогревателя мерял? А динамика как, машинка не тупит?
sum, можно мерять даже на неотключенных разьёмах, т.к. сопротивление обогрева ничтожно мало (для ЛБ до 2,5 Ом) . У ivan899 двигатель не ЛБ (наверное) у него это нормально, даже маловато.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 9:57 pm
Двигатель: 1ZZFE
sedoy2000
что значит не лб, я читал факью(пл свечи катушка форсунки...)
может мне ещё фотку вам прислать из под капота%)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 11:05 pm
да, но для этого есть соответствуящая тема
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 2:46 am
Двигатель: 1ZZFE
ок для проверки своего понимания факью пришлю))))
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 2:44 pm
Полагаю, что тема неустареет никогда.
У меня на машинке тоже выпадает код 21, в последнее время с завидной регулярностью. Замечено- после торможения двигателем.
Сегодня сделал диагностику с помощью программы от Сhem407, за что выражаю огромную признательность разработчику.
Так вот после просмотра записи был обнаружилось такая бяка- ОС вообще не включается, хотя коррекция производится.
Полез мерять сопротивления нагревателя датчика обеднёнки. Представляете - 5 ом. А должно быть не более 2.
Так вот, что я думаю, ошибка появляется только после езды на высоких оборотов, где-то 3000-3500, и сбросе газа, или торможении двигателем потому, что нагреватель не обеспечивает нужной температуры датчику. ЭБУ считая, что он не прогрет, ОС не включает. Но после движения на достаточно высоких оборотах он прогревается от выхлопных газов и как-то работает. (Сегодня постараюсь это проверить путем записи при движении) Ну а при сбросе оборотов, у датчика резко падает температура, и соответственно он перестает совсем, или начинает врать в показаниях. За этим следует определение ошибки, и соответственно загарание лампы CHECK. И стоит опять увеличить обороты, CHECK через несколько секунд опять гаснет.
Вот такая бойда.
Вопрос к sedoy2000 ну как удалось проверить широполосник от Боша в качестве обедненного датчика? Если да, то отпишись плз.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 4:27 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
sum, если бы какой-нибудь в руки попал для проверки... :oops: . Всем знакомым автослесарям наказывал.... если вдруг какая нибудь машинка с подобным датчиком на ремонт встанет, взять его на день-два... так ведь ни одной так и не дождался. Абыдно да :cry:
А сейчас у меня уже новый стоит, но самому до сих пор интересно :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 7:07 pm
2 sedoy2000
Жаль, что не удалось проверить. Теперь я буду об этом думать всерьёз. Просмотр записи ездового теста подтвердил окончательно смерть датчика обеднёнки. 21 код проявляется стабильно, при этом ОС так и не была включена ни разу.
Менять на оригинал - жаба душит, да и смысла с экономической точки зрения, нет никакого. Червонец нужно отвалить ради того, чтобы экономить 1,5 литра на сотню км. Пока будем ездить как есть, а дальше, бог даст, что-то придумаем...
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 7:39 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
sum, Kraizer собирался в сентябре приехать в Россию, он мог б/у шные достать.... и цены у них ниже наших. Свяжись с ним.
здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=109739#109739 и здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=114729#114729
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 9:50 pm
вчера поехал в гараж, решил проверить все датчики по букварю легионовскому и чисто случайно обнаружил фишку, слетевшую с какогото датчика!!!а фишка эта слетела с электропневмоклапана системы изменения геометрии впускного коллектора....так вот, после установки фишки обратно чек погас и 21я ошибка пропала ....уже 2 дня катаюсь чек ни разу не загорелся:roll:
Carina E, темно синий, седан, 92г, 1.6 4A-FE ,99 л.c LB, японка
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 12:25 pm
Репутация: −1 [ ? ]
При включении зажигания все лампы загораются как надо...
Чек и рядом с ней который датчик (низкого уровня масла) гаснут только при пуске двигателя, на заведенном не горят...
Это нормально? или же чек должен гаснуть до пуска двигателя (я имею ввиду спустя несколько секунд после включения зажигания) ???
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 12:35 pm
нормально. через несколько секунд должна гаснуть лампочка АБС с характерным звуком
Карина Е. 1993 г. 4A-FE LB. Седан. Англичанка. Фиолетовая.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 12:44 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Joric писал(а):
а АБС у меня нет...
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 1:20 pm
интересно с каким.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 1:53 pm
интересно с каким.
Послушай,узнаешь :)
Не лампочка гаснет со звуком,это блок АБС ВЖИИИкает :)
