Роман44
Добавлено: Ср сен 16, 2009 1:50 pm |
Лев писал(а): о помпе задуматся.
естесно
еще и антифриз заменить с промывкой сис-мы
Лев
Добавлено: Ср сен 16, 2009 1:51 pm |
тока не реальные пацаны думают о том как подшаманить и продать)) Реальные думают о том как бы сделать чтобы ездила долго))
Роман44
Добавлено: Ср сен 16, 2009 1:52 pm |
я и не собираюсь продавать, пока
Добавлено: Ср сен 16, 2009 1:54 pm |
Роман44 писал(а): с промывкой сис-мы
чем мыть будешь? мне советовали Пепси:)
Кстати, после замены ОЖ, я пожалел, что не снял радиатор и не очистил его.
Роман44
Добавлено: Ср сен 16, 2009 2:11 pm |
мыть водой под напором буду, потом концентрат заливать
а радиатор я запаял и пока поезжу так, до следующей з/п
Роман44
Добавлено: Чт сен 17, 2009 11:16 am |
вобщем вот что я заказал
Gates 5202 XS Ремень зубчатый ГРМ
GMB GWT-77A Насос системы охлаждения
Koyo PU355816RR9D Ролик обводной ремня зубчатого
Koyo PU385827ARR9DY Ролик натяжителя ремня ГРМ
Toyota 11319-63010 Прокладка передней крышки
Toyota 11328-74010 Прокладка крышки ГРМ
Toyota 11329-74050 Прокладка крышки ГРМ
Toyota 15165-74020 Сальник насоса масляного
Toyota 90311-38046 Сальник распредвала передний
Toyota 90311-42026 Сальник коленвала передний
Вроде ни чего не забыл
П.А.
Добавлено: Чт сен 17, 2009 11:44 am |
Зарегистрирован: Чт июн 11, 2009 12:01 am Сообщения: 293 Откуда: Ярославль Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Сколько по деньгам? Мне тоже предстоит при следующей замене масла... Если не трудно, пофоткай как и что будешь делать, а то для нашего мотора нет отчета пока.
_________________ Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана Сейчас JAGUAR "Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
Роман44
Добавлено: Чт сен 17, 2009 11:53 am |
П.А.
приезжай посмотришь воочую
час и ты у меня
П.А.
Добавлено: Чт сен 17, 2009 11:57 am |
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Моя кариша на неделю в покраску, сам видел, на что она похожа... буду не мобилен до следующих выходных. А так очень любопытно, хочу делать сам когда время придет, а не платить сервису.
Роман44
Добавлено: Чт сен 17, 2009 12:02 pm |
У меня прокладки крышек придут только 30-го и то не факт, так что успеешь
Лев
Добавлено: Чт сен 17, 2009 12:14 pm |
Роман44
а прокладка масляного насоса??
Роман44
Добавлено: Чт сен 17, 2009 12:17 pm |
Течь масла у меня была еще из-под вот этой пробки(см.рисунок)
надо-ли масло сливать, когда ее откручивать буду ?
SchemeImg.gif [ 38.17 КБ | Просмотров: 11739 ]
Добавлено: Чт сен 17, 2009 12:19 pm |
Роман44 писал(а): вобщем вот что я заказал
Если деньги есть можно остальные ремни поменять, всеравно их прийдется снимать.
Лев
Добавлено: Чт сен 17, 2009 12:21 pm |
Роман44
нет ненадо.
Роман44
Добавлено: Чт сен 17, 2009 12:22 pm |
Лев писал(а): а прокладка масляного насоса??
крышки насоса или именно насоса ?
Лев
Добавлено: Чт сен 17, 2009 12:46 pm |
Роман44
крышки. на 3сфе сам насос собирается путем установки крышки насоса с крыльчаткой на переднюю крышку ДВС, и имеет отбельную прокладку.
Роман44
Добавлено: Чт сен 17, 2009 12:47 pm |
Лев писал(а): крышки.
заказал
Toyota 15188-88382 Прокладка насоса масляного
а масло надо сливать чтоб ее поменять ?
Лев
Добавлено: Чт сен 17, 2009 1:01 pm |
Роман44
нет))
Роман44
Добавлено: Чт сен 17, 2009 3:16 pm |
Лев писал(а): нет))
ну хоть не много легче
Роман44
Добавлено: Чт сен 24, 2009 1:07 pm |
отменили сцуки прокладку крышки грм (Toyota 11319-63010 Прокладка передней крышки)
хотел снова заказать, но сроки ....
есть вот эта (бысстро) 11319-74030 Прокладка передней крышки
отсюда вопрос одинаковые ли они ?
первая идет как 12/1992 - 05/1994
вторая 01/1996 - 10/1997
Лев
Добавлено: Чт сен 24, 2009 1:36 pm |
Роман44
нафиг тебе прокладка крышки грм? что со старой? Она герметичности не дает, только пылезащиту.
передняя крышка и крышка ГРМ разные вещи.
Роман44
Добавлено: Чт сен 24, 2009 1:41 pm |
Лев
старой такой вообще нету
а две другие им полный алес Лев писал(а): передняя крышка и крышка ГРМ разные вещи. я не знаю почему она так называется в экзисте
это прокладка м-у верхней и нижней крышками, насколько я понял из схемы
Лев
Добавлено: Чт сен 24, 2009 1:46 pm |
Роман44
ниче не понял
Там с переди есть прокладка передней крышки, масляного насоса и кольцо помпы. На ПЛАСТИКОВУЮ крыку грм идет уплотнитель пылесборник. Если нет и куй сним, купи либо резинку П образного профиля, или вообще уплотнитель самоклеющий. Эфекта больше будет нежели от родной.
Роман44
Добавлено: Чт сен 24, 2009 2:00 pm |
я вот про эти прокладки
11329
11328
и 11314, которую у меня сняли, а первые две уже едут
Безымянный.jpg [ 54.02 КБ | Просмотров: 12395 ]
Лев
Добавлено: Чт сен 24, 2009 3:21 pm |
Роман44
угу, прокладки крышки грм, герметичности не дают, плоскость плохо прижимают. Если есть засада с ними ставь оконный уплотнитель, трабочной такой. Приклеишь и обожмешь. Пыль никогда туда не попадет) а 314 может быть в комплекте с любой из первых двух.
