Добавлено: Вс май 24, 2009 12:44 pm |
Primo4ka_78 писал(а): но обнаружил невозможность откручивания выпускной системы двигателя. Болты и гайки до того поржавели и выгорели, что ухватиться не за что. Взял болгарку сейчас, пойду срезать Каюсь,забыл упомянуть что без болгарки тут тоже дело не обошлось. Добавлено спустя 13 минут 45 секунд:Primo4ka_78 писал(а): Взял болгарку сейчас, пойду срезать и конечно искать достойную замену такому крепежу. Я исправился:
задумав снимать рейку,совсем забыл купить уплотнительные кольца на катализатор. Подошли как родные от Волги от выпускных штанов с 402 двигателя. Только поставил их по две штуки,т.к. родные толще. Ничего не сечет. Болты крепления катализатора старые пришлось срезать болгаркой,новые подошли от кардана с той же Волги,только гайки поставил медные от коллектора опять же Волги 402 двигателя.
Primo4ka_78
Добавлено: Пн май 25, 2009 11:21 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 11:54 am Сообщения: 198 Откуда: г.ХИМКИ, МО Репутация: 4 [ ? ]
Снял всю выхлопную систему целиком, только так она поддалась мне!!! уже на улице болгаркой снимал соединения. Шарнирное соединение начало пропускать - видно по сажевому следу и возле задней БОЧКИ есть трещины на трубе!!!  Вот и думаю - заваривать или искать на разборе подходящие варианты
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
вот сам подрамник с рейкой и с передними рычагами. Заодно и сайленты задние заменю. Сайлент фирмы RBI отслоился от металлического основания. НЕ БРАТЬ!!!! тока ОРИГИНАЛ 48655-20221
Странно тут фото выкладываются, еще не понял принципа!!
А кто может сказать что за наклейка на рулевой рейке. две полосы красных , а посередине белая? попробую фотку выложить. если получится:(((
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Рейка дома у меня. А кто действительно разбирал? Может подскажете? Рем.комплект заказан, но ведь даже раскрутить ее требуется спец.ключ
И есть ли какие то рекомендации по сборке - разборке? Буду признателен и рад любой информации, желательно с фото
трещина в глушителе.JPG [ 143.17 КБ | Просмотров: 20345 ]
_________________ 4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
Primo4ka_78
Добавлено: Вт июл 07, 2009 9:54 am |
Наконец то получены запчасти на рейку, да и времени не было заниматься. Осталось отрегулировать предварительный натяг рейки и в гараж на установку. Есть некоторые проблемы с перебором рейки, но попробую описать с картинками, ждите кому интересно...
вот наглядно сам процесс сбора-разбора:)))))
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
вот и обещанное фото
Комментарий к файлу: делал в квартире
20062009(003).jpg [ 108.66 КБ | Просмотров: 20457 ]
sedoy2000
Добавлено: Вт июл 07, 2009 6:30 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Primo4ka_78, а ножовка зачем? и в баночке справа вверху чего? А что в маленьком тюбике такое?
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср сен 16, 2009 11:16 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Собрался снимать рейку, 5 кусков жаба душит отдавать, буду выпрямлять руки
Подытожьте, что-бы снять-поставить рейку, какие прокладки покупать нужно?
Добавлено: Чт сен 17, 2009 7:01 am |
Mr_Nuke писал(а): что-бы снять-поставить
Нужно прокладки(кольца) катализатора, новая жижа и вроде как все. Может понадобится резинка под хомут,что держит саму рулевую рейку,можно сразу поменять а то окажется дубовая.
Mr_Nuke
Добавлено: Чт сен 17, 2009 10:22 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Тут в отчете написано, что придется домкратить двигатель, то есть получается на эстакаде рейку лучше не снимать? Ведь некуда домкрат упереть
MerTV писал(а): Может понадобится резинка под хомут
Вот эта?
reika_145.jpg [ 50.93 КБ | Просмотров: 20334 ]
дядя
Добавлено: Чт сен 17, 2009 10:58 am |
Mr_Nuke писал(а): Ведь некуда домкрат упереть
Положи между заездными лыжами доску и ставь на неё домкрат.
yoangel21
Добавлено: Чт сен 17, 2009 11:18 am |
Зарегистрирован: Вс май 24, 2009 11:26 am Сообщения: 62 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Доска нужна мощная!!!!
Toyota Carina улыбка, 1992 г.в.
1,5, АКПП.
Добавлено: Чт сен 17, 2009 8:44 pm |
Mr_Nuke писал(а): Тут в отчете написано, что придется домкратить двигатель, то есть получается на эстакаде рейку лучше не снимать? Ведь некуда домкрат упереть  MerTV писал(а): Может понадобится резинка под хомут Вот эта?
Резинка та что рисунке,а домкрат хотя на эстакаде,хоть на яме упираешь в доску. Доска может быть не слишком мощьной,т.к. двигатель остается висеть на на подушке,и не куда и так не упадет,но опустится без домкрата
Mr_Nuke
Добавлено: Пт сен 18, 2009 1:29 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Вот тут юрийсоловей согласился помочь, посмотрим, как дела пойдут
юрийсоловей
Добавлено: Пт сен 18, 2009 8:00 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Разберем и посмотрим что необходимо поменять,а что еще поживет. Перестань паниковать  Кстати я про домкрат не очень понял--двигло и так остается висеть на левой и правой подушке(опоре) двигателя.
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
lcf86
Добавлено: Пт сен 18, 2009 3:17 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 20, 2008 4:53 pm Сообщения: 32 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
А может все-таки можно обойтись без снятия подрамника, а то уж больно напрягает старые болты высверливать и нарезать! Что необходимо сделать чтобы вытащить рейку через колесную арку?!
_________________ 1,6 (107hp) 4A-FE STD SED '93 JPP
юрийсоловей
Добавлено: Пт сен 18, 2009 3:25 pm |
Все кроме откручивания и снятия самого подрамника. ИМХО геморройней,чем с подрамником.
den732
Добавлено: Пт сен 18, 2009 4:12 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
все снимается без геморроя с подрамником, я вытаскивал через правую арку.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
[SoniC]
Добавлено: Сб сен 19, 2009 12:14 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Народ, всем привет) Я тоже собрался менять рулевую рейку, большой холостой ход на руле и уж сильно досаждает "барабанная дробь" на мелких неровностях, .. и гидрач воет как сумашедший, музыку не слышно, что не делал не помогает  дороговато выйдет все вместе менять.. решил на некоторое время(пока не появиться достаточно денег для покупки нового гидрача и рейки)  поставить рейку не под гидро усилитель а простую "механику", кто подскажет что для этого надо и возможно ли такое??? Просто ездить надо много а с "разбитой" рейкой и "умершим" гидрачем это сложновато, и опасно.. Зараннее благодарен)))
Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
Плюс еще при повороте руля на незаведенной машине, что то "щелкает" спереди
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
[SoniC]
Добавлено: Сб сен 19, 2009 3:43 pm |
и еще  как найти рейку на которую не нужен ГУР, в магазине по моему вину только с ГУРом находят..
lcf86
Добавлено: Пн сен 21, 2009 1:52 pm |
den732 писал(а): все снимается без геморроя с подрамником, я вытаскивал через правую арку.
А можно поподробнее описать последовательность действий?! Я думаю тем самым можно помочь большому числу кариноводов.
SoSed60
Добавлено: Пн сен 21, 2009 2:46 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
[SoniC]
Карданчик менял для начала?
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
den732
Добавлено: Пн сен 21, 2009 5:55 pm |
[SoniC] писал(а): и еще  как найти рейку на которую не нужен ГУР, в магазине по моему вину только с ГУРом находят..
пожалуйста
http://87.242.79.197/details.asp?carid= ... piid=51967
Добавлено: Пн сен 21, 2009 7:08 pm |
den732 писал(а): [SoniC] писал(а): и еще  как найти рейку на которую не нужен ГУР, в магазине по моему вину только с ГУРом находят..  пожалуйста http://87.242.79.197/details.asp?carid= ... piid=51967Цена однако заставляет задуматься: а оно кому надо? [SoniC] писал(а): дороговато выйдет все вместе менять.. решил на некоторое время(пока не появиться достаточно денег для покупки нового гидрача и рейки)  поставить рейку не под гидро усилитель а простую "механику", кто подскажет что для этого надо и возможно ли такое???
Проще за эти деньги все свое в божеский вид привести.
den732
Добавлено: Пн сен 21, 2009 10:06 pm |
lcf86 писал(а): den732 писал(а): все снимается без геморроя с подрамником, я вытаскивал через правую арку. А можно поподробнее описать последовательность действий?! Я думаю тем самым можно помочь большому числу кариноводов.
основные операции те же, т.е. сливание жидкости, снятие продольной балки, отсоединение магистралей ГУРа, снятие рулевого карданчика, отсоединение рулевых наконечников может еще что то забыл, и самое главное, снятие задней опоры двига, но с нормальным инструментом и прямыми руками проблем не будет.
у меня снятие рейки заняло где то 2-2,5 часа. причем делал это в первый раз.
Primo4ka_78
Добавлено: Пн сен 21, 2009 10:17 pm |
Уважаемые форумчане. Простите за пропадание в этой ветке. Умер жесткий диск с фотами при разборе-сборе гидрорейки. Сейчас часть восстановил информации. Попробую сделать подробный фотоотчет. Рейка уже после ремонта прошла больше 12тыс км, нареканий нет. Все сухо, не шумит. Ремонт надеюсь удался. Вот бы еще и грядущие морозы выдержать
[SoniC]
Добавлено: Вт сен 22, 2009 12:36 pm |
MerTV Проще за эти деньги все свое в божеский вид привести.
А на долго ли хватит врсстановленной рейки?)
SoSed60 Карданчик смотрел, тоже пора менять
den732 Спасибо за ссылку, поеду в магазинах искать)
