Текущее время: Ср май 27, 2026 1:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:10 am
ты темкой то не ошибся??
о какой косе здесь идет речь? где?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:11 am
низ 6 страницы и верх 7.
или низ пятой и верх 6 там тоже про косу. :D
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:24 am
tj_tosha писал(а):
а это что?
поршень в цилидре:)
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:26 am
да там стрелочки я нарисовал))) просто они тонкие получились.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 10:30 am
я не даром спросил про масло. на ум еще приходит то что могло провернуть вкладыши. и теперь когда колено крутишь ручками. В том месте где когдато были замки происходи зацеп, и по ощущениям енто примерно равно как чтото упирается.
ну собственно говоря, я про это 2 страницы назад сказал))
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:45 pm
Колено точить. И собирать .
Carina E 3S-FE 93г. левый руль, МКПП
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:47 pm
b0res
ага) ну теперь я не один кто умудрился убить 3сфе))
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:50 pm
Я старался 8)
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:53 pm
Лев,b0res третьим буду :D
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:59 pm
Роман44 писал(а):
третьим буду
теперь можете н атроих сообразить:)
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 1:53 pm
tj_tosha писал(а):
а это что?
Ну вот как бы внизу вообще криминала не видать, а вверху очень не чётко, в тени...
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 1:59 pm
Тоша стрелкой показывает на поршень, с намеком, что там ничего нехватает:)
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 2:03 pm
на поршне все впорядке. кмк.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 2:24 pm
нехватает
Да не, всё там в порядке. У двухлитровок в этих местах огневой пояс утончён, дабы не получалось слишком тонкой и калильной стенки между краем поршня и цековкой под впускной клапан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 3:01 pm
Снял второй поршень , вроде целый ...
На боках поршня потёртость на ощюпь гладко , задировнет .
P1060516.JPG [ 324.75 КБ | Просмотров: 4834 ]
Комментарий к файлу: правая сторона
P1060512.JPG [ 332.29 КБ | Просмотров: 4846 ]
Комментарий к файлу: левая сторона
P1060514.JPG [ 245.72 КБ | Просмотров: 4839 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 3:08 pm
маслосьём залег? кмк
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 3:09 pm
А он как и компрессионные гулять должен ???
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 3:11 pm
b0res
да
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 3:12 pm
ну нетак, но и плотно сидеть недолжен. хотя на второй фотке снизу вроде как есть небольшой выступ.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 3:15 pm
Он гуляет но туго по всей окружности , не болтается.
А потёртость на боках о чом говорит ???
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 3:16 pm
b0res
По любому меняй кольца раз движок раскидан, цена вопроса в районе 1000р., и про масложор забудешь.
b0res писал(а):
А потёртость на боках о чЁм говорит ???
А масленом голодании как я понимаю.
Было:
Сейчас:
Последний раз редактировалось SoSed60 Чт сен 17, 2009 3:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 3:17 pm
b0res
кольца однозначно под замену, потертость на порщне куй с ней, а вот что с цилиндром об который потерлось?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 3:20 pm
Мотор был перегрет и не совсем слабо. Поршни убитые, я бы такие обратно не ставил. Можно померить конечно, у них и поверхность юбки задрана, и геометрия стопудово не в кассу...
Кольца маслосъёмные не только подсажены, но ещё и сношены.
Зато нижняя головка шатуна не совсем уж страшно выглядит: нет характерных следов проволакивания вкладыша и доительной работы "внаклёп". Следы хонингования явственно видно. По уму, надо прикручивать крышку шатуна и нутромером контролировать геометрию постели.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 3:21 pm
Он есть выше на фотке , на ощупь он без сильных царапин , но они есть при определённом свете ...
На первой фотке прекрасно видны вертикальные риски. :-(
