kazarkan
Добавлено: Чт сен 17, 2009 11:38 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 9:17 pm Сообщения: 202 Откуда: Лен. обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
спец ключ купи
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB 1992 sedan
Константин21
Добавлено: Чт сен 17, 2009 12:08 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
а его с кормен не сломит?
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
kazarkan
Добавлено: Чт сен 17, 2009 1:27 pm |
| Бригадир |
да недолжно сам пользуюсь спец ключом ни разу проблем не было!
Константин21
Добавлено: Чт сен 17, 2009 1:30 pm |
| Заслуженный |
как он выглядит хоть?есть какая нибудь ссылка на него?
kazarkan
Добавлено: Чт сен 17, 2009 2:07 pm |
| Бригадир |
Константин21
Добавлено: Чт сен 17, 2009 2:42 pm |
| Заслуженный |
ооооо спасибо)))
Даня
Добавлено: Чт сен 17, 2009 3:33 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
kazarkan писал(а): Я струбцину брал
У меня 125 мм струбцина чугунная лопнула,када я цилиндр выдавливал!!!
На след день снял его нахрен,разобрал,бензой почистил и все!!!Работает
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
Константин21
Добавлено: Чт сен 17, 2009 3:45 pm |
| Заслуженный |
я по разному давил и в ступицу упирал и снял,упирал,вообщем намертво встала! попробую полностью снять,слить житкость и может в тисках зажать! потом под давление тормозухи он разработается!
можно былоб вообще мне на старых ездить,но скрип заеб! плюс у меня старых хозяин где то фиксаторы для колодок проеб! она кремела на кочках,тоже мало приятная штука!хотя по хорошему нужно плотно этим занятся!
kazarkan
Добавлено: Чт сен 17, 2009 3:48 pm |
| Бригадир |
Даня писал(а): kazarkan писал(а): Я струбцину брал У меня 125 мм струбцина чугунная лопнула,када я цилиндр выдавливал!!! На след день снял его нахрен,разобрал,бензой почистил и все!!!Работает
Я тоже самое на правом супорте делал, пока не промыл и не почистил постоянно клинил!
Даня
Добавлено: Чт сен 17, 2009 5:12 pm |
| Контролер |
Я,значт,поменял такой колодки,все дела.потом еду,такой,чувствую запах.Ну думаю притираются(т.к. колодка была изношена до железа и немного потерла диск)Стою я на перекрестке и вижу мне мужик пальцем на колесо левое тычет.Че,думаю,надо-то?Выглядываю:...Пиззнесс ващпэ,дым валит!!!Ну я к отцу на работу(слава Богу в 100 метрах оказался)Звоню товарищу,он мне инструмент подвозит,и я разбирать начинаю.Разобрал за 5 минут,а вот поршень пытался выдавить часа четыре!Сломал одну струбцину-поехал за другой,но все равно ниче не вышло!!!Приехал начальник на выручку.Заглушили и поехали на работу.А там уже все разобрав и прочистив,со всем справились)))
Black
nov 2005
Константин21
Добавлено: Чт сен 17, 2009 5:16 pm |
| Заслуженный |
а дым отчего так сильно валил?
Даня
Добавлено: Чт сен 17, 2009 5:18 pm |
| Контролер |
Такая штука,которой другие штуки прижимают или др в др вдавливают))))))))))
Black
nov 2005
юрийсоловей
Добавлено: Чт сен 17, 2009 5:20 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Приспособление для прижатия или сжатия чего либо.
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
Джус
Добавлено: Чт сен 17, 2009 5:56 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 2:40 pm Сообщения: 261 Откуда: Брянск Репутация: 2 [ ? ]
Я в таких случаях использовал газовый ключ. Вполне справляется с этой задачей даже когда струбцина не помогла
_________________ Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была Avensis 1998, 7a-fe
Лев
Добавлено: Чт сен 17, 2009 5:59 pm |
| Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4693 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
я вообще какбы не парюсь с выдавливанием, снимаю супорт и педалью выдавливаю, в чем проблема то?? или я чтото не допонимаю..
Джус
Добавлено: Чт сен 17, 2009 6:10 pm |
| Инструктор |
Может я не в теме. Я имел ввиду вдавливаю чтоб колодки разместить
Лев
Добавлено: Чт сен 17, 2009 6:12 pm |
Джус
ставишь супорт, вдавливаешь монтажкой, ставишь ответную колодку, и вдавливаешь мотажкой до конца, или толстой отверткой. Вообще никаких проблем.
Константин21
Добавлено: Пт сен 18, 2009 9:29 am |
| Заслуженный |
в этом то все и дело что цилинд как мертвый стоит! выдавливается педалью,а вдавить никак!
kazarkan
Добавлено: Пт сен 18, 2009 9:41 am |
| Бригадир |
Тебе менее геморойне снять весь суппорт, возможно предварительно выдавив цилиндр, почистить все там заодно и глянешь что там, может манжета вылетела и раком встала.
Даня
Добавлено: Пт сен 18, 2009 9:50 am |
| Контролер |
Константин21 писал(а): выдавливается педалью,а вдавить никак!
Точно так и было!Лучше сними,вытащи поршень из цилиндра и все прочисти.Там делов на 20 минут
Black
nov 2005
Константин21
Добавлено: Пт сен 18, 2009 9:57 am |
| Заслуженный |
опиши как это сделать! что откуда первым делом вытаищить?
kazarkan
Добавлено: Пт сен 18, 2009 10:07 am |
| Бригадир |
Снимаешь суппорт с диска, просишь кого нибудь покачать тормозом, чтобы выдавило цилиндр на максимальную длину, но не до конца! Откручиваешь тормозной шланг и загибаешь его вверх чтоб ни текло, суппорт у тебя в руках руками вынимаешь цилиндр слегка покачивая его, берешь средство для очистки тормозной системы, мне доставали финское Pentisol 2100, не забудь запастись тормозной жидкостью, вычищаешь все внутри суппорта, смотришь состояние цилиндра, манжеты, пыльника, ну потом соберешь все назад, и прокачиваешь тормозную систему!
Константин21
Добавлено: Пт сен 18, 2009 10:24 am |
| Заслуженный |
руками реально его вытащить?
kazarkan
Добавлено: Пт сен 18, 2009 10:25 am |
| Бригадир |
я вытащил руками раскачивая его по немногу
Константин21
Добавлено: Пт сен 18, 2009 10:32 am |
| Заслуженный |
ок понял!! попробую!
