Добавлено: Чт сен 17, 2009 9:20 pm |
DJ_Slava
если бы не
DJ_Slava писал(а): газ отпускаешь - резкое снижение скорост
то очень похоже на безонасос.
Hronick
Добавлено: Чт сен 17, 2009 9:29 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
Да обратил - именно так и есть. Но чем выше скорость, тем менее заметен этот рывок при отпускании. Видимо из-за инерции.
DJ_Slava
У меня примерно такое же поведение машины. Чую - или форсунки или лямбда.
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
Добавлено: Чт сен 17, 2009 9:37 pm |
Hronick, а с маленькой горке скатывается? поддомкраченый колеса пробовал крутить руками?
Hronick
Добавлено: Чт сен 17, 2009 9:40 pm |
С горки скатывается плавно, без рывков. Нет ощещуния что что-то клинит, а машину не домкратил наверное с июня месяца  А что? Есть подозрение на привод?
DJ_Slava
Добавлено: Чт сен 17, 2009 9:43 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 9:36 pm Сообщения: 158 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 3S
Цитата: У меня примерно такое же поведение машины. Чую - или форсунки или лямбда. Почему так уверен? в одной теме здесь описывалась похожая проблема (несколько иначе, но всё же), и помогла замена бензофильтра и насоса. А лямбда - штучка не из дешевых...(( Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:voldemarik писал(а): Hronick, а с маленькой горке скатывается? поддомкраченый колеса пробовал крутить руками?
А я как раз ехал с горки по Комсомольскому, что-то разницы в поведении авто не заметил...
_________________ Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
Hronick
Добавлено: Чт сен 17, 2009 9:49 pm |
DJ_Slava
Бензофильтр менял пару месяцев назад и сеточку в бензобаке чистил. Насос нормально вроде работает - на больших оборотах все в порядке нет дерганий и до отсечки на ходу раскручивает.
Hronick
Добавлено: Чт сен 17, 2009 9:55 pm |
kostolom
Не не подклинивают, не так давно ремонтировал все тормоза. Да и когда тормоз отпустишь - катится как по маслу.
DJ_Slava
Добавлено: Чт сен 17, 2009 9:57 pm |
Двигатель: 3S
Hronick писал(а): Нет ощещуния что что-то клинит
У меня как раз присутствует такое ощущение... чувство, что вот-вот может настать трендец чему-то... боюсь до сервиса не доеду (((
Hronick
Добавлено: Чт сен 17, 2009 10:00 pm |
DJ_Slava
Сделаю диагностику с ноутбуком, потом буду делать выводы. Главное чтобы уважаемый Белый Гусь расшифровал показания, которые я сниму
Добавлено: Чт сен 17, 2009 10:09 pm |
Hronick, ты хочешь взорвать мой мозг?
Hronick писал(а): Да и когда тормоз отпустишь - катится как по маслу. voldemarik писал(а): Hronick, ты на это обратил внимание?
DJ_Slava писал(а):газ отпускаешь - резкое снижение скорости Hronick писал(а): voldemarik Да обратил - именно так и есть
Дамир
Добавлено: Чт сен 17, 2009 10:10 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 07, 2009 9:51 pm Сообщения: 66 Откуда: Миасс Челябинская обл Репутация: 0 [ ? ]
походу этим дерганием каждая вторая карина страдает сколько уже таких тем было...вот у меня тоже самое, сказали провода менять, ибо они у меня замотаны какой-то лентой были на конце
_________________ Carina E 94' 1,6(4A-FE) МКПП седан, англичанка
Hronick
Добавлено: Чт сен 17, 2009 10:24 pm |
Когда на передаче добавляешь или отпускаешь газ - дерается, когда на нейтралке катишься - едет как по маслу. И никакого взрыва мозга
DJ_Slava
Добавлено: Чт сен 17, 2009 10:37 pm |
Двигатель: 3S
Hronick писал(а): Когда на передаче добавляешь или отпускаешь газ - дерается, когда на нейтралке катишься - едет как по маслу. И никакого взрыва мозга
С утречка целенаправленно посмотрю, как себя на нейтралке ведёт...
Добавлено: Чт сен 17, 2009 10:45 pm |
DJ_Slava писал(а): А я как раз ехал с горки по Комсомольскому, что-то разницы в поведении авто не заметил... Я имел ввиду на нейтральке, с места, т.е. может помехи в ходовой, но тогда расход бензина будет больше. Например, ручник заел. или kostolom писал(а): может тормоза подклинивают, как они не греются на ощупь ЧТобы вопросов с накатом не возникало, надо когда все нормально, один раз засечь растояние, которое проедишь, например со скорости 40 км/ч до полной остановки, и когда будут сомнения, в этом же месте проверять. У тебя тормозит когда отпускаешь газ или когда на нейтралке едишь? Hronick писал(а): Когда на передаче добавляешь или отпускаешь газ - дерается
А ДПДЗ проверял?
Hronick
Добавлено: Чт сен 17, 2009 10:54 pm |
А вот ДПДЗ не проверял. Проверю в выходные.
дядя
Добавлено: Пт сен 18, 2009 1:14 am |
Почитал ваши рабсодии,думаю лямда вам голову морочит.  Попробуйте проверить простейшим способом,отключаете разьём лямды,обнуляете мозг и катаетесь ну и наблюдаете, есть рывки али нет.
Даня
Добавлено: Пт сен 18, 2009 7:59 am |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
Последний раз редактировалось Даня Пт сен 18, 2009 8:10 am, всего редактировалось 1 раз.
П.А.
Добавлено: Пт сен 18, 2009 8:08 am |
Зарегистрирован: Чт июн 11, 2009 12:01 am Сообщения: 293 Откуда: Ярославль Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
У меня те же симптомы на 3S-FE... при переключении на вторую или третюю скорости, периодически ощущаются подергивания, стоит газку побольше поддать - все исчезает. Думал что-то со сцеплением, но почитавши тему засомневался. Накатом едет замечательно, тормоза почти все новые.
_________________ Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана Сейчас JAGUAR "Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
DJ_Slava
Двигатель: 3S
Даня писал(а): А горелыми колодками не пахнет?Можт суппорт?
Кстати, а действительно какой-то запах в салоне появлялся... не скажу что сильный... пахло чем-то горелым... правда окошко открыто было, и запах этот мог идти с улицы)
Hronick
Добавлено: Пт сен 18, 2009 8:43 am |
Сейчас ехал и заметил, что пока холодная была - ехала без рывков, как прогрелась до рабочей температуры - стала дергаться. Выходит ДПДЗ нипричем?
Добавлено: Пт сен 18, 2009 10:40 am |
Hronick писал(а): Сейчас ехал и заметил, что пока холодная была - ехала без рывков, как прогрелась до рабочей температуры - стала дергаться У меня так же насос умирал, я грешил на датчик обедненки и форсунку (которая плохо распыляла). А Hronick писал(а): Выходит ДПДЗ нипричем
Ну ты же будешь комп подключать, увидешь.
дядя
Добавлено: Пт сен 18, 2009 10:53 am |
Hronick писал(а): Сейчас ехал и заметил, что пока холодная была - ехала без рывков, как прогрелась до рабочей температуры - стала дергаться. Выходит ДПДЗ нипричем?
А что мешало зделать,как я написал.Правильно на высоких оборотах лямда не запрашивается,поэтому и рывков нет,а вот на малых она шалит,то беднит,то богатит,вот вам и рывки.
Hronick
Добавлено: Пт сен 18, 2009 11:41 am |
дядя писал(а): А что мешало зделать,как я написал.Правильно на высоких оборотах лямда не запрашивается,поэтому и рывков нет,а вот на малых она шалит,то беднит,то богатит,вот вам и рывки.
На основании вышеизложенного тобой и Voldemarik'ом остается грешить на лямбду или умирающий бензонасос. Протестирую компом, чтобы все болячки сразу выявить.
Добавлено: Пт сен 18, 2009 11:51 am |
Hronick, причин может больше, я исходил что машина у тебя не запущена.
Лямду можно протестировать без компа, по методике из книги.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
