Текущее время: Пн июн 15, 2026 2:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 1:52 pm
Машина: Toyota CarinaE;Mitsubishi L200
Год выпуска: 2003
попробуй замени масло.
тык уже на 25% поменял.....
TOYOTA CARINA E ST191L-AEMNKW 09/1993г.в. зеленый мет седан 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. МКПП, JP;
приобрел: Mitsubishi L200
"В электрике все просто - или контакта нет там, где он нужен, или он есть там, где не нужен".
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 3:09 pm
Вот у меня тоже масло ело , и дым видно было только при прогазовке -3500- 5000. Разобрал двигатель и увидел на всех поршнях залёгшие масло съёмные ....
P1060514.JPG [ 245.72 КБ | Просмотров: 3292 ]
Carina E 3S-FE 93г. левый руль, МКПП
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 3:35 pm
Год выпуска: 2003
не у меня дыма не видно ни при каких оборотах (тьфу-тьфу-тьфу), на холодную сильно педаль в полик не давлю, вообще стараюсь прогревать до момента когда стрелка начинает двигатся, но иногда приходится при спешке вот тада сизый дымок бывает, но сказали что это нормально, а скока у тебя прошла вот до такого состояния???
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 3:38 pm
уверен? проверь еше на 4000 оборотах
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 3:49 pm
Год выпуска: 2003
принято......... проверю, а как долго держать надо или кратковременно???
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 3:54 pm
Ну жно за несколько резких нажатий на газ раскрутить двигатель до 4500-5000 и чтобы ктонибудь смотрел самому не увидеть ....
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 4:17 pm
МОжет лучше наоборот?:)
Так же проверь, тормози двигателем, а потом дай газу, лучше наверное чтобы кто то с улицы смотрел.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 5:05 pm
Dimon11 ну сам подсчитай.....значит твоего Кастрола хватает на 5000 км............а дальше т.к. присадки кончаются -масло начинает уходить.ВЫВОД-меняй масло,и Кастрол не бери,кругом очень много хороших масел: АРАЛ,ТОЙОТА,МОБИЛ и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2009 7:52 pm
Заливаю Мобил 3000 , не расходует . Придерживаюсь спокойного стиля езды, при разгонах до 4000 об. Когда приходится поездить более интенсивно и движок покрутить ,масло убывает. Но всегда хватает от замены до замены :roll:
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 2:18 pm
Год выпуска: 2003
так вот в этом и вопрос, куда оно может уходить........былаб вода тута все понятно - испарилась. Тады начнем с оборотов, может действительно на высоких и вылетает в трубу :( , а там может че и прояснится
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 1:56 pm
Мож кто в курсе,короче делал переборку с заменой колец и маслосъемных колпачков,первые тысячи две было нормально,потом начала хавать,ездил на мобиле минералке,залил тоже мобил синтетику,прошла после этого 6,5 тысяч и схавала литра 4,то есть грамм 800 на тысячу,грешил на колпачки мож не так поставил и они соскочили,да и выработка в нарправляющих присутствовала.Сегодня снимал выпускной коллектор для замены шпилек,признаки масла присутствуют на клапанах но только в самом верху у направляющих,свечи выворачиваешь резьба вся в масле,притом что сальники свечных колодцев целые,давит из цилиндра,навроде только третий нормальный на его свече почти сухо,фото прилагаю,ссори за качество,лучше никак.Вот и ломаю башку,или покупать еще комплект колпачков или делать раскоксовку,потому как башку скидывать нет желания.Можно еще скинуть впускной и глянуть,так как на выпускной я думаю смотреть мало смысла,так как там наверное газами масло выжигает или я не прав
DSC01394.JPG [ 14.41 КБ | Просмотров: 3237 ]
DSC01399.JPG [ 12.7 КБ | Просмотров: 3242 ]
DSC01402.JPG [ 16.5 КБ | Просмотров: 3251 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 2:04 pm
а цилидры мерял?
клапан вентиляции проверял?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 2:06 pm
на фото видно, что у тебя текут маслосъемные. бошку скидывать на моторе 4а очень просто и быстро. поэтому рекомендовал бы сделать все качественно. я вот три года назад перебрал себе каринку, на которой жена ездит. позавчера очередной раз вернулся с моря. ездил на ней, т.к. расход у нее значительно меньше чем на турбокалдосе:) так вот по прошло 3года с ремонта, а машина за 3.5 тысячи км съела 0.5 литра масла, что вполне приемлемо, для мотора который проехал уже 380тыщ.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 7:28 pm
а цилидры мерял?
нет не мерил,расточка в любом случае в планы не входила
он новый
значит попробуем поменять,если не поможет буду думать второй раз лезти или нет,при моем пробеге 7000 за год проще масло доливать
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 10:16 pm
Приветствую всех. Расскажу и про себя. После покупки Каринки обнаружил бешеный расход масла, уровень падал после пробега меньше сотки км в спокойном стиле. Нашел мастера по японкам, он поменял колпачки, кольца, предварительно промерив циллиндры, сказал, что все в допуске. Запчасти все кроме колец покупал сам, оригинал, а кольца покупал сам мастер, так вот он купил кольца SM, т. к. ему видимо в лом было ждать пока приедут оригинальние. За работу отдал 15 тыр. Это было 1.5 года назад.В результате после ремонта расход масла-полусинтетики составил стабильные 0.5 литра на 1000. Хотел угандошить того мастера. :evil: Короче, этим летом сам разобрал движок, поставил оригинальные кольца, вкладыши, прокладки, болты ГБЦ, проверил клапанные зазоры. Не поленился, отнес ГБЦ на шлифовку в мастерскую Ниитавтопрома. Залил ТНК полусинтетику, для начала. Машина прошла чуть больше 2000 км, уровень как вкопанный. Выводы сделал следующие:1-в движок ставить только оригинал, сколько бы запчасти не стоили, и сколь долго ждать их не пришлось бы. 2-если движок исправен, он не будет жрать никакое масло. До ремонтов делал раскоксовки, менял масло, начиная с синтетики Шелл и заканчивая ТНК. Снятые маслосъемные кольца на вид ничем не отличались от оригинальных, а как положено не работали. Компрессионные SM были блестящие, а оригинал-матовые.
Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 11:06 pm
Серега974 писал(а):
кольца SM
Я ещё когда в 2001-м зубилке своей движок перебирал, мне говорили: -" не бери SM, - дерьмо". Поставил "Perfect Сircle", хвалили их. Машинка после этого прошла 192 тыка, и была успешно продана. Масложором по вине колец не страдала.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:38 am
Vitek
SM SMу розень. Ну просто нет у нас хороших колец СМ вот и все, а так отличные кольца.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 11:42 am
Год выпуска: 2003
а как его мона проверить..........снимал, промыл пружинка вроде живая, шток или клапан внутри передвигается, только не воткнул что клапан должен перекрывать или открывать и в какой последовательности:?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 11:58 am
подуй в него, если не ошибаюсь, из мотороа должен пропускать воздух, назад нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 12:54 pm
Год выпуска: 2003
проверим, посмотрим..........
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:04 pm
еще такой есть вопросик! когда машину купил было залито мобил синтетика, жрало сильно. приехал в магазин поговорил, сказали фигней не заниматься, т.к синтетика не подходит для такого пробега, масло просто выгарает, посоветывали как минимум полусинтетику! а вообще сказали бери недорогое, мол чудес не бывает, жрать все равно будет!
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
а кто подскажет тойота масло сколько стоит? а то супер мобил который по пробегу че то как то космически стоит, причем чем больше пробег чем дороже!
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 11:22 pm
evgen_test
Для начала сюда:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1426
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 11:29 pm
Это просто продавцы у вас космически обурели, нормальный у него ценник должен быть! :(
А тойота уж точно не дешевле...
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 12:25 am
у нас в магазинах еще можно найти по тыще р за 4 литровую железную банку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 10:04 pm
че то как то дешево! :)
