Текущее время: Пн июн 15, 2026 4:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 10:38 am
Взял на разборе ГБЦ, поставил, завести не могу. Померял компрессию - 5 ед. в трех циллиндрах, в одном - 7. Может кто знает почему такое?
Подробности.
Машина английская 95гв, дв 4a-fe lb. Новая ГБЦ имеет незначительные отличия от родной , но в основном такая же. На клапаны проливал керосин - не пропускают. Поршни с кольцами новые поставил, выработки в гильзах практически нет, да и для сравнения заливал масло в циллиндры - разницы в компресии нет. Когда устанавливал валы и ремень ГРМ, то круглые точки на валах смотрели вверх, а единственная риска на шкиве коленвала показывала на 0 (т.е. первую чёрточку на пластинке). зазоры клапанов выставил по норме. думал - может случайно погнул клапана, когда устанавливал. снял, проверил - всё ок. Япона мать!!!
Должно всё работать, а не хочет! У кого какие соображения есть?
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
Как же книжку так читал криво!!! Спасибо!
А куда делся пост что метки на валах должны смотреть друг на друга? Только что был.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 10:48 am
ОФФ:
Пытался долго понять смысл этой фразы, но так и не осилил.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 10:53 am
смысл в том, что появился вдруг в теме пост о том, что метки на валах должны смотреть друг на друга - вот я и ответил, а потом этот пост кудато пропал :( проблема осталась
Последний раз редактировалось ezdec Сб сен 26, 2009 10:54 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 10:54 am
Вот не знаю, читает ли сейчас Engine08, но не в этом ли корень его нынешних проблем?..
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 10:59 am
Вот это точно полтергейст
TOYOTA CarinaE 1.6 4a-fe LB.Механика Универсал Японец
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 1:04 pm
какие?
Домик для Полтергейст?:)
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 1:08 pm
в моей гбц нет датчика на 1 цилиндре и отличается крепеж трамблера
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 1:11 pm
ezdec
какой датчик на 1-ом цилиндре?
валы точно правильно поставил?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 1:15 pm
в родной этого датчика не было, в поставленной есть - для чего он я не знаю, но на компрессию он думаю не влияет, поскольку не подключен никуда и выполняет роль заглушки. тем более в остальных цилиндрах датчиков нет
валы круглыми метками квкрху и риска на шкиву коленвала в 0
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 1:16 pm
Скорей всего с фазами напутал
Датчик CPS. Пока было мнение что он стоит только на японских ЛБ.
В смысле для японии.
Может все таки с ГРМ напутал?
Последний раз редактировалось voldemarik Сб сен 26, 2009 1:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Я на прошлых выходных снимал свою голову полностью разбирал, собирал по книжке всё окей фиг промахнёшсья. Единственнное не с первого раза завелась и глохла когда газа давал, но это был мой косяк датчик вакуума не подсоеденил. :)
думаю если бы валы поставил не так, клапана бы погнулись, а они в норме.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 1:17 pm
не факт
ezdec
клапана не гнуться на 1,6 проверено личным опытом
посмотри еще раз метки
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 1:18 pm
Вот именно заново поставь валы по книжке.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 1:19 pm
вроде бы по книге делал - даже не представлю как фазы можно перепутать
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 1:21 pm
по букварю кажется сначала метки на шестернях совмещаещь совзведенной пружиной а потом уже метки грм ставишь по шкиву колена и распреда
перепутать можно все особенно когда спешить начинаешь
ezdec
может когда ставил впускной забыл выпускной провернуть на 90 градусов вроде?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 1:23 pm
Менял как то жене колодки(не в первый раз)а тут темнеть стало и дождик закапал,так я на одну сторону в запаре колодки металлом к диску воткнул...хорошо что есть привычка сначала сам катаюсь
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 1:26 pm
Crazy-Frog
подробнее пжста
ezdec
Ты шкив колена снимал или так ставишь ремень?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 1:29 pm
шкив коленвала не снимал - так ставил
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 1:31 pm
Да нечего подробней описывать...выставляешь колено в ВМТ потом совмещаешь метки на шестернях валов(пружина взведена) затем выставляешь метку на шкиве выпускного вала как положено и все готово
Снимай шкив...если не отворачивается стартером помоги...вороток длинный упираешь в землю и пару щелчков стартером
