Текущее время: Вт май 26, 2026 10:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 694 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 4:50 pm
Виктор77 писал(а):
Интересует , сильно ли изменился звук на хх?
да помоему нет,меня вообще больше рев движки хоть до хоть после вырезки добивает после 3 тысяч,но я еще завтра потестю,если что нибудь уловлю на хх,то отпишусь.
Хоть бы она поменьше жрать стала что ли,хоть не зря вырезали бы
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 6:07 pm
kostolom писал(а):
отпишусь
Cпасибо. Бум ждать.:)
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 8:26 pm
kostolom писал(а):
рев движки ..... добивает после 3 тысяч
Пошляки :D
Дигаетель после 3 тыс. только, красиво звучать начинает! 8)
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 9:28 pm
я вообще разницы в звуке не заметил
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 9:47 pm
Dmitry_R
сменил карину на кота :)
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 10:57 pm
катализатор нахрен, за эти годы он убит наглухо - "тока кислород перекрывает".
В прошлом - Carina E GTI 1992, JT, 2.0 i 3s -GE срок обладания 2 года
В настоящем Mitsubishi Outlander 2.4 160 л.с. 2004 года японец (сборка).
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 1:40 pm
я выкладывал фотку,нормальное состояние за эти годы,все просвечивает,то есть не забито
ну кому как,я вообще то музон больше люблю
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 1:50 pm
kostolom
а ты уверен что не будет забито если все это дело прогреть??
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 2:03 pm
а есть основания для этого,я же фоту выложил и на вид нифига не забитое состояние,притом что масло литрами хавает,просто описал свой случай,у другого могут соты поплавиться или еще чего
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 2:46 pm
Я когда свой срезал сам удивился отличному состоянию сот, ничего не оплавлено итп
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 3:14 pm
kostolom
next402
еще раз повторяю вы уверены что если керамику прогреть до рабочего состояния то она останется неизменной? и соты не потеряют геометрию?
фотка то выпеленого не в рабочем состоянии а в состояние относительного покоя.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 3:17 pm
Лев
А как тогда новый работает?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 3:18 pm
Mister ToCaE
всмысле как тогда новый работает?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 3:24 pm
Что у нового ката, что у старого соты из керамики. Почему у старого при рабочей температуре соты должны потерять геометрию, а у нового нет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 3:33 pm
Рабочая часть каталитического нейтрализатора, во время работы, может нагреваеться вплоть до красного или оранжевого цвета свечения.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 3:37 pm
Лев
наврядли они деформируются ;)
я когда инфу по катализаторам собирал и искал конторы которые делают альтернативные , везде на фотахнерабочих катализаторов керамика была вся в Г расплавлена, кстати после замены прироста по мощи почти не ошутил, ну самую малось... так что могу сделать вывод что у меня в гараже срезаный катал в раб состоянии. А срезать решил от греха подальше =) , авто не новое всеже с приличным пробегом. Где-то статистику видел в инете не могу щас найти сравнительную по катализаторам , у тает в среднем катализаторы ходят больше 400 т.к по ее данным
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 3:38 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а у меня он с покупки удалён, звук прикольный, но громко((((
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 3:42 pm
Вот-вот. Это не просто керамические соты - они ещё чем-то покрыты, если не ошибаюсь, платиной. Если в бензине присутствуют добавки, повышающие тем-ру сгорания, кат так-же раскаляется выше расчётной тем-ры. Тогда керамика расплавится и неважно, новый это кат или старый. Вот, как-то так. Поправьте, если чего напутал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 6:34 pm
Когда у меня был Ф. Гольф старенький ,на спидометре 400тыс. 250 моих Решил проверить катализатор Снял ,посмотрел соты не оплавлены просматриваются насквозь хорошо Поставил на место. Расход бензы в норме ,масло не расходовал. Может всё ещё ездит
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 7:12 pm
Виктор77 писал(а):
Cпасибо. Бум ждать.
Послушал сегодня в салоне на прогретой движке,уровень шума от выпускного тракта такой же как и был до вырезки каталика,попробовал дать оборотов тысячи полторы все в норме,по мне как было так и осталось
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 1:00 pm
kostolom
Ага, спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 8:44 am
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Наконец-то я его вырезал.
Пошёл я по пути : труба с дырками, мин.вата, нерж.стружка.
Нашёл трубу ф57х3 (оцинкованная), сделали из неё ф55х2 (диаметр труб на входе-выходе катализатора), насверлил отв.ф2,5 мм (диаметр взял специально небольшой, какой именно диаметр я не знал, а рассверлить не когда не поздно) в 8 рядов и шагом 30 мм. Мин. вату принесли, а стружку купил в виде мочалок для мытья сковородок (взял аж 15 упаковок). Со всем этим добром приехал в сервис, где сделали следующее:
1.Вернули мне всю мин.вату и стружку
2.Так как отверстия должны быть как они сказали ф 6-8 мм, а рядом ни чего сверлящего не оказалось, то прорезали болгаркой пазы между отверстиями
3.Приварили к трубе 2 фланца
4.На фланцы наварили лист железа. Постепенно его загибая, обстукивая и обваривая получили трубу в трубе.
5.Вырезали катализатор
6.Приварили фланцы на трубе со стороны штанов и с одного конца трубы нового «катализатора».
7.Между фланцами вставили графитовый манжет (прокладка) стянули всё это дело 2-мя подпружиненными винтами
8.Приварили 2-ой конец нового «катализатора».
Плюсы:
1.ПРОПАЛ дребезг под задницей, да и ваще стало тише.
2.Мощи прибавилось, почему-то особенно на 5-ой (даже на обгон можно идти)
3.Горелый запах ушёл из салона.
4.Жена, тёща, соседка счастливы – стружки хватило всем.
5.Обнаружил, что идущая следом за катализатором банка тоже подрязгивает (иногда).
Минусы:
1.Вся эта конструкция не внушает доверия, особенно прорезанные пазы- как мне кажется очень скоро они забьются.
2.На перегазовке иногда появляется звук типа «Свадебного клаксона», как мне кажется это опять теже пазы свистят.
3.Внешний вид не фонтан, на ТО боюсь докапаются.
4.Не приварили лыжи (пластинки приваренные к банке под углом), чтоб бугры не цыпануть.
5.Скурил 2 пачки сигарет- как хладнокровно режут и на живую варят мою любимою машину- смотреть невыносимо.
Хотел выложить на форум аудио и фото материалы - как было и как стало, но чё-то не получается.
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 1:22 pm
Лукомор, давай фото.
А что круглый пламягаситель стоит дороже этого колхоза?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 4:34 pm
кусок трубы дешевле того и другого :wink:
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 6:42 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
kostolom
у меня кстати стоит щас кусок трубы. Громче не стало.
Я на драйве
